с этим надо ставить реле времени будет, иначе есть вероятность, что будет падать при включении.
и в случае аварии будет падать вниз.
железное решение данного вопроса интереснее.
Это очень большой перебор, для такого веса хватит сервы в 200Вт, если конечно не нужны ускорения в 2G. Для примера, ось Z с таким же весом и ШВП 2010 напрямую таскает серва 400Вт как кусок пенопласта.
Не нужно, все подключается и настраивается посредством самого драйвера.steals_y2k писал(а): с этим надо ставить реле времени будет
При наличии подробного вопроса может получиться подробный (и даже верный) ответ.андрей ansuf писал(а): ↑ спасибо
Очень.... мало информации.....андрей ansuf писал(а): ↑10 май 2021, 14:44 Парни и девушки здравствуйте!! Подскажите пож возможную причину, почему не работает автоматический калибратор по оси Z . станок artisman s3102 китаец . Спасибо.
Дык, полно же стандартов именно по гайкам: -A, -B, -M, -UM, плюс ещё высокооборотистые. Цанги одни и те же. Для 16-х гаек ещё будет резьба M20x1 к тем, что на пикче. Кто виноват - смотреть описание и фотки в лоте продавана.
Ну, могло быть хуже: новая гайка, М-мошная, с правильной резьбой, но под спецключ
Написал продавцу(Алиекспресс), что возможно из-за неправельного фото я сделал ошибку при заказе. Он мне сам предложил безвозмездно выслать нужную.
