steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Сообщение steals_y2k »
mmv писал(а): Не, не то. Нужно в самой программе nc получить текущую позицию по нужной оси.
да ну? вот прям из программы выдернул.
#<_rsize> = [81.02 + #<_hal[axis.2.joint-pos-cmd]>]
с глобальными переменными лично у меня что-то не задалось. не то опыта не хватало, не то не хотело работать. или всё сразу. ещё возможно то, что нужна была абсолютная координата.
mmv
Сообщение mmv »
Да, спасибо, то что нужно
Комплект плат PinCET для модернизации станков на Linuxcnc.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 16#p268407
MutCNC
Настоящее имя: Ruslan
Сообщение MutCNC »
Здравствуйте.
Станок портальный (1,5т) с подвижным столом, направляющие шариковые Hiwin35мм.
ШВП 40мм. Обрабатываемый материал сталь. 380 отсутствует.
Какой асинхр. двигатель установить на привод шпинделя ИСО-40 (через ремень)? Варианты:
1) Дв.- 2.2 кВ, частотником до 5000 об/мин , передаточное отношение рем.пер. - 1/1, макс.об.шп. - 5000 об/мин;
2) Дв.- 2.2 кВ, частотником до 5000 об/мин , передаточное отношение рем.пер. - 1/2, макс.об.шп. - 2500 об/мин;
3) Дв.- 4 кВ, частотником до 5000 об/мин , передаточное отношение рем.пер. - 1/1, об.шп. - 5000 об/мин;
Cvazist
Сообщение Cvazist »
MutCNC писал(а): 08 май 2021, 07:26
4 кВт
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Для обработки стали? Запас карман не тянет, пробуй 4квт . Но ременную передачу не меньше 1:3. 5000 обмин это не для стали . Сверлить толстыми сверлами сможешь .
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Сообщение Bioraptor »
Кто знает где можно купить центроискатель в Москве?
гражданинъ
Сообщение гражданинъ »
На Митинском радиорынке в нижнем ярусе чёрта можно купить ! В дальнем правом углу ,например .Но не факт !
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Спасибо рынок не вариант
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Bioraptor писал(а): Кто знает где можно купить центроискатель в Москве?
из наличия? пуреложык, пожалуй.
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
steals_y2k писал(а): 08 май 2021, 13:23
у них только механические нужен проводной(забыл уточнить)
На ул. Кантемировская, 58. :)
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Там нет, кончились.
vitzin
Настоящее имя: viktor vizin
Сообщение vitzin »
Дима,ты что,за центроискателем в Маскву пагнал?.а ближе не было? :D
В гостях поди?.
Alex_kh
Сообщение Alex_kh »
vitzin писал(а): ,ты что,за центроискателем в Маскву пагнал
"Бешеной собаке 5000км не круг"? А мог бы и мимо Версер проехать
alex1816
Сообщение alex1816 »
Добого дня.
Строю сто лет фрезер большой тяжелый по дереву(об этом позже если что-то получится) , ось зет пока по планам тоже тяжелая примерно 20-30кг.
Вопрос: с каким шагом и какой толщины швп на зет присобачить?
Привод серво мотор старая яскава 3000 об/Мин примерно на оборот,сигма 1, 750 ватт серво(может 600 с тормозом сигма2 об этом тоже интересно).
В наличие есть 1605 - но кажется маленькая и тоненькая будет.
Думаю покупать что примерно 2010, 2510 или ??? Подскажите пожалуйста на счет шага и толщины? Привод планируется без редуктора(напрямую на швп) .
Держать зетку будут бу направляющие 30-го размера(пока не проверял их на точность).
Прошу советов разных, тема подходит :)
alex1816
Спасибо за быстрый ответ.
2010 будет тяжело или быстро?
2010 позволит Z'ке самопроизвольно ползти вниз, когда всё обесточено и нет физ. тормоза или противовеса.
alex1816
Спасибо.
А если поставлю мотор 600ватт с тормозом (есть такой, надо проверить и настроить?
Стоит ставить шаг 10, или толку не будет? Вначале зетка будет тяжелая из железяки, потом может станок сам себе зетку вырежет полегче, и шабер подправит.
Я понимаю что задаю очень глупые вопросы, но ответы прошу не из книжки, а из опыта людей и все. То есть разумеется ответственность вся на мне. я решаю, я ломаю :)
alex1816
И еще попутно по теме:
на ебай встречал готовые конструкции thk-4620, thk-5510 и тп?
кто то пользовался таким штуками на зет, цена бу бывает доступная.
На вид слабенькая, может усилить можно или???
в общем если кто видел из в живую - расскажите.
Спасибо.
Вернуться в «Общие вопросы»
