новенький
Сообщение новенький »
mikehv писал(а): Можно и ардуино
да ладно,,,и с экрана ввод делать?
mikehv
Сообщение mikehv »
Почему нет? Есть куча экранов. Nextion например
Программная часть будет самой интересной. Говорю ж.
новенький
mikehv писал(а): Почему нет? Есть куча экранов. Nextion например
да шоб вы... мильен нашли....
так это то,что мне нужно...
а побольше размером и с возможностью отображения кнопок итд?
mikehv
Сообщение mikehv »
Ну размеры обычно не большие на панелях оператора. А кнопки и у того же nextion можно сделать.
Можно и внешнюю клавиатуру цифровую использовать...
новенький
mikehv писал(а): Можно и внешнюю клавиатуру цифровую использовать
Мастер!! Огромное спасибо !!!
ушел изучать.
mikehv писал(а): Извечный вопрос) шаговики, сервы....
Я себе даже на простой конвейер серву ставлю, потому, что это надёжно в первую очередь.
Экономии с шаговиком никакой нет, а гемора море
Я аж поперхнулся от прочитанного...
Это где ж комплект серва+драйвер можно найти не в 5-10 раз дороже шаговиковских???
И это ж где тем и вопросов про проблемы с подключением и настройкой серв не в 5-10 раз больше вопросов про подключение шаговиков???
П.С. меня много раз посещала идея на своем станочке заменить шаговики на сервы, но каждый раз увидев цены на комплекты и кучу тем про гемор с настройкой, всякий раз успокаивался...имхо
mikehv
Сообщение mikehv »
xvovanx писал(а): 29 апр 2021, 13:46
И это ж где тем и вопросов про проблемы с подключением и настройкой серв не в 5-10 раз больше вопросов про подключению шаговиков???
Ну из недавнего купил три дельты 400 ватных по 12 т. р. Вроде не шибко дороже комплекта шаговика с нормальным драйвером. Подключение и настройка пугает только тех, кто ни разу и в руках оные не держал
mikehv писал(а): Ну из недавнего купил три дельты 400 ватных по 12 т. р. Вроде не шибко дороже комплекта шаговика с нормальным драйвером
Ну если шаговый драйвер, инкрустированный бриллиантами, считать как нормальный, а не с Али за 40 баксов за весь комплект, тогда да ;)
mikehv
Сообщение mikehv »
О да. Экономия колоссальная просто)))
Не интересно это все. Если есть опыт работы на том и на том, то объяснять человеку ничего не приходится.
новенький писал(а): Объясните пож..почему установлен сервопривод ,а не ШД?
Возможно потому, что сервопривод можно настроить на перемещение на заданное расстояние по дискретному сигналу.
День добрый!
Кто может сконвертировать файл плана здания из Sketch skp в dwg/dxf. А то по работе понадобилось, а онлайн конверторы не хотят конвертить.
П.С. в расширении убрать txt
MainService_29_04_2021.skp.txt
(5.73 МБ) 19 скачиваний
mikehv писал(а): У овена есть наверняка, но мне они как то не нравятся)
Сам немного ковырял китайские клоны митсубиши. Вполне оно юзабельно.
Овен тоже не люблю (потому и разработал свой собственный), но у них есть встроенный хороший шагогенератор (сторонними средствами) и нормальные языки программирования и всё за адекватные деньги.
Клоны митсубиси, да и их оригиналы слишком простенькие, потому так и стоят. Программирование по сути только последством релейной логики (лестничные диаграммы), ничего более серьёзного на них не изобразить.
AeroFly
Сообщение AeroFly »
xvovanx писал(а): 29 апр 2021, 17:01 День добрый!
sketchup 2018 вроде же сам может в dwg сохранять
MainService_29_04_2021.dwg.txt
(67.77 КБ) 15 скачиваний
MainService_29_04_2021.dxf.txt
(207.95 КБ) 15 скачиваний
Вся электроника работает на белом дыме. Если белый дым выходит - электроника перестает работать.
AeroFly писал(а): sketchup 2018 вроде же сам может в dwg сохранять
У меня Скетч не установлен, а заказчик прислал в skp. Плюс в репу ;)
новенький
Serg писал(а): Овен тоже не люблю
если не трудно -основная причина?
необходимо сделать окончательный выбор.
повторюсь -основные операции 1 захват заготовки (пн цилиндр), 2 подача заготовки на опр.расстояние, 3 сверление ,4 возврат в исходное полож.
Есть неочевидные "внезапности" в реализации встроенных функций, но в целом так или иначе удавалось их обойти, просто тратится лишнее время.
В целом их серия 110/160 позволяет решать сложные задачи за счёт наличия внутри Linux и процедурных языков программирования.
mmv
Сообщение mmv »
Доброго дня, вопрос про linuxcnc. Как в программе управляющей можно получить текущую координату. Мне для дальнейшего расчета траектории нужна текущая координата, каким то параметром можно посмотреть?
Комплект плат PinCET для модернизации станков на Linuxcnc.
viewtopic.php?f=19&t=11116#p268407
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Сообщение steals_y2k »
mmv писал(а): текущую координату
joint.x.motor-pos-fb (axis.x.motor-pos-fb) не оно?
в какой системе координат?
mmv
Сообщение mmv »
Не, не то. Нужно в самой программе nc получить текущую позицию по нужной оси.
mmv писал(а): Не, не то. Нужно в самой программе nc получить текущую позицию по нужной оси.
Почитайте про глобальные переменные - 199 стр. документации и дальше - LinuxCNC 2.7 (PDF).
Вернуться в «Общие вопросы»
