- mikehv
У овена есть наверняка, но мне они как то не нравятся)
Сам немного ковырял китайские клоны митсубиши. Вполне оно юзабельно. На форуме тема есть про них.
Кстати шаговику придётся организовывать разгон и торможение программно. Серве можно просто скормить пакет импульсов и она таки доедет.
- mikehv
Можно и ардуино. Причём можно и с экраном её сделать
- mikehv
Почему нет? Есть куча экранов. Nextion например
Программная часть будет самой интересной. Говорю ж.
- mikehv
Ну размеры обычно не большие на панелях оператора. А кнопки и у того же nextion можно сделать.
Можно и внешнюю клавиатуру цифровую использовать...
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
Я аж поперхнулся от прочитанного...
Это где ж комплект серва+драйвер можно найти не в 5-10 раз дороже шаговиковских???
И это ж где тем и вопросов про проблемы с подключением и настройкой серв не в 5-10 раз больше вопросов про подключение шаговиков???
П.С. меня много раз посещала идея на своем станочке заменить шаговики на сервы, но каждый раз увидев цены на комплекты и кучу тем про гемор с настройкой, всякий раз успокаивался...имхо
- mikehv
Ну из недавнего купил три дельты 400 ватных по 12 т. р. Вроде не шибко дороже комплекта шаговика с нормальным драйвером. Подключение и настройка пугает только тех, кто ни разу и в руках оные не держалxvovanx писал(а): ↑29 апр 2021, 13:46Я аж поперхнулся от прочитанного...
И это ж где тем и вопросов про проблемы с подключением и настройкой серв не в 5-10 раз больше вопросов про подключению шаговиков???
- mikehv
О да. Экономия колоссальная просто)))
Не интересно это все. Если есть опыт работы на том и на том, то объяснять человеку ничего не приходится.
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Возможно потому, что сервопривод можно настроить на перемещение на заданное расстояние по дискретному сигналу.
- xvovanx
День добрый!
Кто может сконвертировать файл плана здания из Sketch skp в dwg/dxf. А то по работе понадобилось, а онлайн конверторы не хотят конвертить.
П.С. в расширении убрать txt
- Вложения
- MainService_29_04_2021.skp.txt
- (5.73 МБ) 124 скачивания
- Serg
Овен тоже не люблю (потому и разработал свой собственный), но у них есть встроенный хороший шагогенератор (сторонними средствами) и нормальные языки программирования и всё за адекватные деньги.
Клоны митсубиси, да и их оригиналы слишком простенькие, потому так и стоят. Программирование по сути только последством релейной логики (лестничные диаграммы), ничего более серьёзного на них не изобразить.
- AeroFly
- Новичок
sketchup 2018 вроде же сам может в dwg сохранять
Вся электроника работает на белом дыме. Если белый дым выходит - электроника перестает работать.
- Serg
Есть неочевидные "внезапности" в реализации встроенных функций, но в целом так или иначе удавалось их обойти, просто тратится лишнее время.
В целом их серия 110/160 позволяет решать сложные задачи за счёт наличия внутри Linux и процедурных языков программирования.
Доброго дня, вопрос про linuxcnc. Как в программе управляющей можно получить текущую координату. Мне для дальнейшего расчета траектории нужна текущая координата, каким то параметром можно посмотреть?
Комплект плат PinCET для модернизации станков на Linuxcnc.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 16#p268407
