- Настоящее имя: Calabr
Д1Т (2017T451) vs Д16Т (2024Т351)
Подскажте насколько проблемней фрезеруется Д1Т?
Станок хлипковат, СОЖ нет.
С Д16т пробовал - справился, с АМГ5 не пошло.
По прочности Д1Т вроде не сильно уступает и главное, он есть в нужном размере.
Нужно будет пройти морду, цековки, площадки под подшипники фрезой 4-6мм.
- AeroFly
- Опытный
Какими фрезами делается такой узор?
Та, что на фото для ручного фрезера, дешевая. Качество реза отвратное
Вся электроника работает на белом дыме. Если белый дым выходит - электроника перестает работать.
- Настоящее имя: Сергей
V-образная фреза. Угол у них бывает разный...если я правильно понял вопрос.. Наверное фасочную можно испробовать.
- AeroFly
- Опытный
Да V-фрезы. Просто одни режут фасочными(железо? алюминий?), другие гравировачными, третьи такими как на фото. И все время из контекста слышно, что режут тем что есть/было.
Куча инфы как создать узор или уп, а про фрезы как то не найду. По логике, должна быть такая как на фото. А вдруг на практике есть что то лучше.
Да. Налипал и сорвало заготовку (была слабо закреплена) потом сделал разметку гравером и вручрую насверлил и отрезал - тоже линия рваная была.
Но вопрос не про это вопрос про Д1Т против Д16Т.
Если он редет себя как АМГ, или АД31 при фрезеровке - связываться не стану. По крайней мере сейчас.
- Kachik
ВДШКОЙ пшикай в зону реза и липнуть не будет... заодно по дыму можно контролировать нагрев...calabr писал(а): ↑19 апр 2021, 17:53Да. Налипал и сорвало заготовку (была слабо закреплена) потом сделал разметку гравером и вручрую насверлил и отрезал - тоже линия рваная была.
- Настоящее имя: Вадим
http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/search/?
можно попытаться сравнить сплавы тут. по составу д1 и д16 весьма близки - алюминий с медью и они термоупрочняются. а амг5 алюминий с магнием то есть значительно более другой. думаю шансы есть
в игноре:
Афтаев
Афтаев
- Mamont
- Настоящее имя: Виталий
Если сравнить Д16 и Д16Т, так составы вообще одинаковые. Но обрабатываются совершенно по разному.
По идее надо смотреть на параметр : % относительного удлинения при разрыве. Большая величина = вязкий, тянучий материал. Стружка будет охотнее заминаться и забивать канал фрезы.
опечатался - д1т и д16т
в игноре:
Афтаев
Афтаев
Народ, как можно в linuxcnc подергать пинами?) (включить-выключить) Станок собрал вольше 1,5 года назад, схему не рисовал, сейчас не помню что куда подключено, пытаюсь описать....осталось несколько проводов, подключены к lpt, но не задействованы, вот и хочется, послать команду....on-off, посмотреть какая релюшка сработает!)
Провода нашел) переназначением включения сож, но наверняка можно было как то по другому!?)
- Serg
setp, setn
- Serg
Направление получил, спасибо!!!)
Получилось в "установки HAL" "setp parport.0.pin-02-out 1" и "setp parport.0.pin-02-out 0", но как то странновато срабатывает, только на свободных выходах, если выход прописан в hal, то ругается.
И еще вопросик, linuxcnc, токарный, корректирую размер в таблице инструментов, скажем надо изменить размер на 0,07 по Х, а в таблице надо менять на 0,035, т.е. делить на 2, что не очень удобно, можно ли это исправить или я не правильно вообще делаю?)
- xenon-alien
- Почётный участник
- Настоящее имя: Daniel
А чем не подходит "Tool Touch Off" при выбранном инструменте?
Если работаете в режиме диаметры, то вписываете диаметры.
