Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
AeroFly писал(а): Как найти этот конфиг?
Я имел ввиду настройки. Там, где ты назначаешь пины есть и назначение клавиш клавиатуры...
foforum
Сообщение foforum »
На али есть вменяемые китайские ШВП С7 не по цене крыла самолета?
AeroFly
Сообщение AeroFly »
Kupfershcmidt писал(а): 26 мар 2021, 06:43
Чет не могу найти где это :wik:
Вся электроника работает на белом дыме. Если белый дым выходит - электроника перестает работать.
Kupfershcmidt
Config>Ports&pins>Input signals последний столбец Hot keys
AeroFly
Сообщение AeroFly »
Kupfershcmidt писал(а): 27 мар 2021, 17:38 Config>Ports&pins>Input signals последний столбец Hot keys
Спасибо. Но не помогло. Так же ругается на ошибку скрипта
Kupfershcmidt
А с системой ничего не делал? Скрипты там VB, пошарь там...бывало ругалось у меня на М3 М4, но уж не помню, как решилось.
AeroFly
Сообщение AeroFly »
В том то и дело, что ничего не делал, поэтому не догадываюсь куда копать. Свежая винда и мач. Единственное - удалил все тестовые г-коды.
Да ладно уже, буду кнопкой на шкафу пользоваться.
Может найду еще в чем дело
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Специалисты по сопромату: Может кто считал сколько держат на вырывание ( по оси болта) 6 витков резьбы М8х1,25 ? Болт сталь, деталь русский Д16Т. Нагрузка 17000кг/см². За ранее благодарю за реальный ответ.
Последний раз редактировалось Cvazist 02 апр 2021, 17:19, всего редактировалось 1 раз.
Cvazist
Сообщение Cvazist »
По он лайн калькулятору диаметр резьбы под такую нагрузку 56 мм. Что нереально много.
PS ошибся на 0 в нагрузке. Нагрузка 1700 кг/см². Тогда нужная резьба 18 мм. Что более похоже на правду.
VAT
Настоящее имя: Вадим
Сообщение VAT »
должна ли ЧПУфрезер программа как то обрабатывать изменение оборотов шпинделя? это вообще реальная ситуация, чтобы по ходу обработки одной фрезой одного прохода обороты менялись? Ручное "подкручивание" если не считать.
в игноре:
Афтаев
Kupfershcmidt
Обороты задаются в программе. Что означает обработка изменения оборотов в контексте?
VAT
Сообщение VAT »
Подача по ходу траектории может меняться - например при аймаше. А обороты шпинделя? Может такое быть чтобы в рамках одного прохода встречались изменения оборотов?
в игноре:
Афтаев
По стандарту изменение скорости командами S, M3-M5 произойдёт только после окончания перемещения по (G0-G3) или до начала оного.
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Сообщение steals_y2k »
VAT писал(а): вообще реальная ситуация, чтобы по ходу обработки одной фрезой одного прохода обороты менялись?
реальная, комп завис. 😏 не совсем завис, в смысле, тротлинг или как там его. от перегрева.
VAT
Сообщение VAT »
steals_y2k писал(а): комп завис. не совсем завис
не - это не считается. интересует меняют ли скорость с фрезой в материале.
в игноре:
Афтаев
Как бы ничто этому не мешает. Делите траекторию на участки где обороты будут постоянными. Только возможно дергаться начнет (зависит от ускорений и то как происходит смена оборотов, есть ли задержки).
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
VAT писал(а): меняют ли скорость с фрезой в материале
лично я не сталкивался. подача-да, об этом уже писали ранее.
с подачей я сталкивался, когда траектория описана формулой(например, синус), и обработка в осях XZA, то даже на слух будет разница. Но это специфически весьма.
вы лучше опишите более широко ситуацию) чтобы каждый не пытался досыслить своё.
зы. насчёт "не считается". пропуск шагов-изменение скорости на участке. и обороты шпинделя гуляют.
VAT
Сообщение VAT »
steals_y2k писал(а): зы. насчёт "не считается". пропуск шагов-изменение скорости на участке. и обороты шпинделя гуляют.
на это чпу-программа не может реагировать. А на внезапно пришедшую команду "уменьшить обороты" может отреагировать например остановкой подачи пока обороты не изменятся. Ну или это нереальная ситуация.
в игноре:
Афтаев
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
я же говорю-опишите точнее ситуацию в своём видении-это упростит всё.
по поводу изменения оборотов-вроде на раскрутку не столь сложно сделать задержки, а замедление само опреативно произойдёт.
но вообще, пока не могу представить, в какой ситуации необходимо регулировать обороты в ходе обработки. разве что сверление в комбинированой детали.
VAT
Сообщение VAT »
steals_y2k писал(а): разве что сверление в комбинированой детали.
вот и интересует как раз теоретическая возможность.
в игноре:
Афтаев
Вернуться в «Общие вопросы»
