foforum
Сообщение foforum »
nevkon писал(а): 11 фев 2021, 09:00
foforum писал(а): 11 фев 2021, 08:49 Можно заменить конический роликовый подшипник 30207 в передней бабке на радиально-упорные 7207? станок настольный, с большими подачами работать все равно не будет.
А в чем прикол? 7207 и 30207 это один и тот же подшипник роликовый конический просто с разной маркировкой.
Прикол в том что вы думаете что я шарики от роликов отличить не могу :)
30207 конический роликовый подшипник
а 7207 радиально-упорный, не верите пройдите по ссылкам.
https://www.bearing-king.co.uk/bearing/ ... 825mm/4941
https://uk.rs-online.com/web/p/ball-bearings/2851579/
Кто нибудь из форумчан менял конические ролики на радиально упорные?
alex_sar
Сообщение alex_sar »
foforum писал(а): Кто нибудь из форумчан менял конические ролики на радиально упорные?
Можно заменить. Работать будет, но нагрузочная способность у него в 2-3 раза меньше чем у роликового.
Сам менял в шпинделе фрезерном. Пока работает. Из плюсов - намного тише.
foforum
Сообщение foforum »
А где подшипники брали?
alex_sar
конкретно этот брал в японии. не уверен что это хоть сколько полезная инфа.
и ещё - полная высота у него скорей всего будет другая. смотрите - может проставка шлифованная нужна будет. мне пришлось делать.
foforum писал(а): 11 фев 2021, 21:02
https://dvapodshipnika.ru/rolikovye/7207-30207
Ну то что маркировка импортых и наших совпадает... И по запросу "7207" выдаются сначала роликовые конические. На первой странице поиска ни слова о радиально-упорных шариковых. Не, вру, одна все-таки ведет на страничку описания таковых :) - https://podshipnikinform.ru/podshipniki ... 16566.html. Но и это не то. Нашел, вы говорите про 46207 Е (7207 ACTN) - https://podshipnikinform.ru/podshipniki ... 10832.html
В любом случае в токарном такое делать не советую - подшипник разобьет быстро (я так думаю не просто так ведь намечена замена подшипника, есть износ).
foforum
Сообщение foforum »
Конечно есть износ. И понятно что шарики слабее роликов. Вопрос насколько это критично на настольнике в 150кг весом, ну какие там могут быть подачи, разве что разбить задним центром когда прижимаешь...
Кто-нибудь может пояснить зачем пишут параметр Fatigue Limit Load, почему он так сильно отличается от заявленных динамической и статической нагрузок, на что он влияет?
https://www.skf.com/group/products/roll ... ctid-30207
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
foforum писал(а): почему он так сильно отличается
Потому что это предельная нагрузка.
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Статическая и динамическая нагрузка указывается исходя из ресурса 1млн оборотов (на 500об/мин подшипник сдохнет от такой нагрузки за 33часа). С увеличением/уменьшением нагрузки ресурс меняется в 3 степени.
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Почему электромотор- шпиндель и механический шпиндель , на али, стоят примерно одинаково, и даже дороже некоторых электрошпинделей?
По моему, механический должен быть гораздо дешевле?
Cvazist писал(а): Почему электромотор- шпиндель и механический шпиндель , на али, стоят примерно одинаково, и даже дороже некоторых электрошпинделей?
Например? Подозреваю дело в устройстве тех и других и назначении.
Cvazist
Сообщение Cvazist »
nevkon писал(а): 12 фев 2021, 09:42 Например?
Screenshot_20210212-120538.png (1264 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=192203&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (456 КБ)</a>
Screenshot_20210212-120840.png (1264 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=192204&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (535.01 КБ)</a>
tpolimer2000
Сообщение tpolimer2000 »
День добрый.
Собрал наконец-то свой ЧПУ (на базе WMD25). Но так как опыта не много подскажите, пожалуйста, как найти описание регулировки ласточкиных хвостов. Другими словами как сформулировать запрос в поиске чтобы разобраться насколько и как их нужно поджимать?
wldev
Настоящее имя: Сергей Бочаров
Сообщение wldev »
Золотая серидина.
Сильно затянуть
- износ направляющих
- большая нагрузка на привод и пр. элеменнты
Слабо
- свободный ход оси (болтается в точках контакта)
Главное затягиванть равномерно + регулярная смазка.
tpolimer2000
wldev писал(а): Золотая серидина.
Сильно затянуть
Слабо
А как понять, что это середина?
Возможно есть какое-то описание или видео как это делать, его и ищу.
Kupfershcmidt
tpolimer2000 писал(а): А как понять, что это середина?
https://www.chipmaker.ru/topic/2460/
tpolimer2000
vitzin
Настоящее имя: viktor vizin
Сообщение vitzin »
Привет всем,
кто нибуть работает с таким контроллером?
https://www.ebay.de/itm/DC-9-60V-400W-B ... SwRS5f4E16
до скальки тысячь оборотов он считает?немагу нигде инфу найти,
есть такой BLDC с датчиком холла
https://www.pollin.de/p/brushless-gleic ... 712-310512
до сих пор работал с нормальным контроллером,
https://www.ebay.de/itm/Brushless-Regle ... SwhfhZw-9c
но обароты просажываютса ужасно,
и меньше 8 тысячи не паставиш,контроллер згарает,
Можно ли его брать,или не стоит?деньги на ветер
foforum
Сообщение foforum »
Cvazist писал(а): 12 фев 2021, 10:12
Могу предположить что электромотор сегодня стоит копейки, вам же в шп точность нужна вот ее и продают.
И да низкооборотистые для силового фрезерования, возможно там другие подшипники.
homa_007
Настоящее имя: homa man
Сообщение homa_007 »
Здравствуйте, есть проблема с отключением платы от компьютера во время включения шпинделя. Шпиндель как на фото, плата управления - arduino mega + ramps 1.4, шпиндель и плата питаются от разных бп, заземление - провода от корпусов на провод ведущий к заземлению, плата управления и компьютер питаются через безперебойник. Заметил что при отключении безперебойника от сети и переходе на питаение от аккумов, плата не отключается от компьютера. Подскажите как решить мою проблему
500-luftgek-hlter-DC-CNC-0-5-ER11-Fr.jpg_640x640q70.jpg (1068 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=192244&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (31.77 КБ)</a>
foforum
Сообщение foforum »
Крутящий момент 3х фазного асинхронного двигателя со снижением оборотов частотником меняется пропорционально частоте, например 20Нм на 50Гц и 2Нм на 5Гц?
Вернуться в «Общие вопросы»
