Пружинит опора ШВП
- Новичок
- Настоящее имя: Михаил Николаевич
Re: Пружинит опора ШВП
Попробовал на "пружинность" ось Z - таже фигня.
- Новичок
Как такое может быть?
- Сергей Саныч
Повторяю вопрос
Сергей Саныч писал(а): ↑06 янв 2021, 17:49 Вы как измеряете? Чем удерживаете ШВП от проворота? За счет ШД на удержании? Вот он вполне может "пружинить" на кручение. Тем более, судя по фото, у вас ШВП с большим шагом.
- hmnijp
- Настоящее имя: Константин
Там же в маркировке указан преднатяг, последняя буква. Правда, какая конкретно величина - надо разбираться. У mochu например были разные в лотах, или попросить можно в личке нужный поискать. И угол контакта тоже, в опоры можно взять с самым большим, буква B вроде. Ес что, на али есть нержавейка 0.02. в такую опору как кольцо пойдет, достаточно ровная.
- Новичок
Измеряю так: Креплю на винт ШВП стойку и упираю ножку индикатора в корпус куда закреплена гайка ШВП. Давлю вдоль оси ШВП.
На всех осях величина одинаковая.
Проверял на кручении муфты и ШД: Крепил за винт ШВП штангу перпендикулярно оси ШВП, крепил стойку на рельсу на против штанги, ножку индикатора на конец штанги и давил. Смещение конца штанги 0,4мм. При длине штанги 120мм и шаге винта 5мм/об, получается за счет проворота смещение менее 0,003мм.
