студент74
Настоящее имя: валерий иванович
Сообщение студент74 »
усек. к тому же мастерскую оборудую в цокольном этаже дома.
Ваше предупреждение более чем актуально.
чем старее станок, тем новее его детали (народная примета)
Argon-11
Сообщение Argon-11 »
Это предупреждение в основном про дальнейшее использование изделия.
студент74
А, так этот саб для ихой же тачки. Главное, чтоб дома не фонило)
calabr
Настоящее имя: Calabr
Сообщение calabr »
AeroFly писал(а): Поэтому я хочу поставить разделительный трансфор
Нужно узнать какой мощности брать
>= суммы номинальной мощности всех нагрузок за ним.
Правильнее будет посмотреть потребляемый ток на шильдике частотника.
AV39 писал(а): Никаких проблем не возникнет?
Ресурс подшипников сократится прежде всего.
AV39
Сообщение AV39 »
Сергей Саныч писал(а): 13 дек 2020, 17:44
Те же подшипники стоят и на шпинделях 24000 оборотов
Chili
Сообщение Chili »
Подскажите пожалуйста - какой должен быть ход стилуса центроискателя по зетке ? 2.3,5 мм?
Chili писал(а): 13 дек 2020, 21:32 Подскажите пожалуйста - какой должен быть ход стилуса центроискателя по зетке ? 2.3,5 мм?
Наверное зависит от скорости поиска и отклика после срабатывания.
Chili
Сообщение Chili »
Ну .это ясно,но примерно у кого как?
Chili писал(а): Ну .это ясно,но примерно у кого как?
У меня по Z на всю длину сжатия пружины - 6мм. Боковой ход меньше - до упора хаба в нижнем отверстии ~ 3.5-4мм
Chili
Сообщение Chili »
Спасибо за подсказки
Я свой экспериментальный ещё не собрал... Так что тут не подскажу.
xvovanx писал(а): 14 дек 2020, 01:04
Соврал, боковой ход больше - 5мм с копейками.
VAT
Настоящее имя: Вадим
Сообщение VAT »
Kachik писал(а): Посмотри в Всё Инструменты. Недавно брал 5х24х58 около 250рублей.
посмотрел - нету.
насчет заниженных.. - как-то ушло из виду что заниженная фреза не выгребает стружку ж доверху .. и даже изделие подгонять под обычную фрезу чтобы хватало длины L=3D - там тоже фрезу будет заваливать стружкой, только что об стенки она не будет тереть при работе на глубине..
у меня правда с деревом, может и не так важно.
в игноре:
Афтаев
AV39
Сообщение AV39 »
Я правильно понимаю, что согласно данному графику момент на шпинделе постоянен с самых минимальных оборотом оборотов?
Безымянный.jpg (745 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=189849&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (66.37 КБ)</a>
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
По идее да, так как uf режим предполагает снижение напряжения на шпинделе с понижением частоты. Иначе бы график был совсем другим, на 5500Вт и 200Гц-12krpm момент был бы 4,38 Нм
Судя по графику получается, что при ~10V и ~17Hz момент тоже равен 2.19Nm... :hehehe:
AV39
Сообщение AV39 »
Serg писал(а): 14 дек 2020, 17:34 Судя по графику получается, что при ~10V и ~17Hz момент тоже равен 2.19Nm... :hehehe:
donvictorio писал(а): 14 дек 2020, 16:46 По идее да, так как uf режим предполагает снижение напряжения на шпинделе с понижением частоты. Иначе бы график был совсем другим, на 5500Вт и 200Гц-12krpm момент был бы 4,38 Нм
Тогда должен пойти и для стали, и для алюминия. Главное, чтобы он реально не потреблял 5.5 кВт при фрезеровании.
Скажите, пожалуйста, как все обрабатывают алюминий, если даже для 6мм фрезы требуется 40000 оборотов по рекомендациям производителей фрез?
AV39 писал(а): Скажите, пожалуйста, как все обрабатывают алюминий, если даже для 6мм фрезы требуется 40000 оборотов по рекомендациям производителей фрез?
Фрезеруй хоть на 5000 об/мин, только соответственно пересчитай скорости/подачи. Производители фрез не будут против ;)
Вернуться в «Общие вопросы»
