alex_sar
Сообщение alex_sar »
AeroFly писал(а): ↑01 дек 2020, 18:25 Если б такого крепления не встречал, то не спрашивал бы, мне то откуда знать, я в первый раз с этим сталкиваюсь.
Вот приложил самые мелкие скобы, какие нашел - выглядит прочнее шпакли ;)
https://www.youtube.com/watch?v=Ty2FVORVTQM
alex_sar
У меня тоже не выставочный вариант был, но хотя бы так -
20201202_002328.jpg (1124 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=189308&sid=7d003e805a19d285f531773825519c98&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.12 МБ)</a>
20201202_002319.jpg (1124 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=189307&sid=7d003e805a19d285f531773825519c98&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.12 МБ)</a>
AeroFly
Сообщение AeroFly »
alex_sar писал(а): ↑01 дек 2020, 23:26 У меня тоже не выставочный вариант был, но хотя бы так -
Так мне тоже больше нравится. Более компактно и вес меньше. Не пойму только, почему производитель сразу отверстия не предусмотрел
Вся электроника работает на белом дыме. Если белый дым выходит - электроника перестает работать.
AeroFly писал(а): ↑ Не пойму только, почему производитель сразу отверстия не предусмотрел
Потому, что его отверстия тебе могут не подойти. :)
alex_sar
AeroFly писал(а): ↑ Более компактно и вес меньше.
Вес меньше в данном случае не гуд, в тот момент по-другому не было возможности сделать. И ещё, по фотке не видно, но профтруба не обычная, а со стенкой 6мм.
Крепление шпинделя максимально жёсткое должно быть.
Argon-11
Сообщение Argon-11 »
Народ, ну посоветуйте адекватный завод где делают резку-гибку металла! И чтоб не месячный срок изготовления.
У себя в Челябинске не удалось найти - либо загрузка большая, либо технологические возможности слабые.
В Новосибирске нашел. Сайт хороший, технологические возможности указаны. В проекте вроде все подкорректировал для этих возможностей.
Все, сделал заказ, расслабился...
Звонят: вы прислали модели, а нам нужны развертки и гибочные чертежи. Ну ладно, развертки я подготовлю, а с гибочными чертежами буду колупаться неделю. Почему сами не могут по моделям сделать - загадка. На других заводах такой вопрос не возникал.
Почему-то до сих пор думал, что ЧПУ гибка не требует 2D чертежей.
VAT
Настоящее имя: Вадим
Сообщение VAT »
Изза ограничений по высоте подъема шпинделя удобнее короткие сверла. Особенно актуально если большой диаметр типа 8-10. Сверлить дерево на глубину мм 25.
Тупых за всю жизнь накопилось вагон. Может их ломать да затачивать (если хвостовик не убит конечно)? Существуют какие-то простые приспособы для заточки сверел? Или проще искать какие-то укороченные сверла?
в игноре:
Афтаев
Существуют - на трубе полно видел такого. Там что-то типа пары уголков, пара винтов (болтов) и гайка насколько помню.
AeroFly
Сообщение AeroFly »
alex_sar писал(а): ↑02 дек 2020, 00:51 Вес меньше в данном случае не гуд
Почему? Зачем тогда некоторые ставят пружины, противовес или пр.?
alex_sar
AeroFly писал(а): ↑ Почему? Зачем тогда некоторые ставят пружины, противовес или пр.?
Это уже другая история, повторюсь - шпиндель должен быть закреплен масимально жёстко.
VAT
Сообщение VAT »
alex_sar писал(а): ↑ Это уже другая история, повторюсь - шпиндель должен быть закреплен масимально жёстко.
я бы сказал - максимально надежно. жесткость-то та же самая практически.
в игноре:
Афтаев
AeroFly
Сообщение AeroFly »
alex_sar писал(а): ↑02 дек 2020, 11:34 Это уже другая история, повторюсь - шпиндель должен быть закреплен масимально жёстко.
VAT писал(а): ↑02 дек 2020, 12:13 я бы сказал - максимально надежно. жесткость-то та же самая практически.
Это всё понятно, никто спорить не будет.
Теперь не понятно почему малый вес оси Z есть не гут? :thinking:
VAT
Сообщение VAT »
Я так подозреваю что массивный шпиндель маскирует недостаточную жесткость станка. Правда за счет снижения скоростей и ускорений..
в игноре:
Афтаев
Argon-11
Для поделки нужны пружины сжатия, внутренний диаметр 14...15мм, длина 25...40мм. Усилие сжатия - ну не знаю, что бы пальцами одной руки взрослого мужика с трудом сжималось.
Хочется не заказывать сотню пружин, а найти готовые и желательно подешевле (ну максимум 50р/шт).
От каких-нибудь клапанов искать? Все размеры клапанных пружин не могу найти - диаметр не указывают.
Alex_kh
Сообщение Alex_kh »
Argon-11 писал(а): ↑ Для поделки нужны пружины сжатия, внутренний диаметр 14...15мм, длина 25...40мм. Усилие сжатия - ну не знаю, что бы пальцами одной руки взрослого мужика с трудом сжималось.
Автомагазин ваз-газ: пришел-подобрал размер-купил оптом. Это самые дешёвые будут и по качеству можно от дешманских до оригинальных выбрать
Argon-11
Ближайший такой магазин с нормальным выбором в 130км от меня. Мне б заранее знать размеры, чтоб ехать/не ехать.
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
может подойдут?
пружины.jpg (1079 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=189378&sid=7d003e805a19d285f531773825519c98&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (128.47 КБ)</a>
https://vk.com/rom327
Argon-11
А где там внутренний размер? На картинке вижу 2 размера D с невнятными индексами.
Rom327
Сообщение Rom327 »
А яндекс у тебя забанили? Каталожный номер пружины забей и найдешь все размеры...
VAT
Сообщение VAT »
Alex_kh писал(а): ↑ Автомагазин ваз-газ: пришел-подобрал размер-купил оптом. Это самые дешёвые будут и по качеству можно от дешманских до оригинальных выбрать
не совсем в тему, но про пружины. Потребовались пружины определенного размера и силы - но не совсем был зажат так устройство свое и можно скорректировать устройство под пружину. Подобрал действительно от ВАЗ и обнаружил что они "преднапряженные" - то есть пружина типа "от раскладушки", на растяжение, с сомкнутыми витками начинает растягиваться не с нуля приложенной силы, а допустим от 0 до 1кг без эффекта, а потом 1см/кг.. Вообще это иногда здорово может сэкономить место. Как это технологически делается - загадочно.. Но видимо не так чтобы просто - так как пружины на заказ, за несопоставимо бОльшие деньги - без этой фичи. Просто эти пружинонавивочные машины такого не умеют. То есть тянуться от нуля.
в игноре:
Афтаев
Вернуться в «Общие вопросы»
