Свист ремня в шпинделе
- Новичок
- Настоящее имя: Сергей
Доброго времени суток,ребят, у меня вопрос-проблема,печаль-беда
У меня станок на фануке, vmc850b китаец,не так давно один хороший человек втащил в большую заготовку инструментом с вылетом около 300мм,и порвал ремень от движка на шпинделе,не до конца,сняли кожух-посмотрели и оказалось он немного надорвался,заказали новый,точно такой же,зубчатый с точно таким же шагом и профилем,из германии,вроде хороший.Натянули нормально,подтянули хорошо,вобщем все нормально сделали.
Но! На высоких оборотах например от 5000 и выше,идёт дикий свист,раньше такого не было,и этот свист явно из-за этого ремня.Чем выше обороты-тем громче свист,именно свист,даж уши режет капец
Работать абсолютно невозможно,подскажите пожалуйста,как свист этот можно устранить...я уже не знаю че делать
Никто не сталкивался с подобным?
Че можно туда влить(прям на ремень этот гребанный ),что б он не свистел?)шутки про масло уже не актуальны
Хотелось бы избавиться от него,раньше он был тоже,но в РАЗЫ меньше,а щас вообще ниче не слышно,видимо тот уже притёрся там,от износа,а этот новый и из-за этого свист идет,только еще,не говорите пожалуйста мне,мол-жди пока этот притрется он притираться лет 10 будет
Как думаете ребят?
Как думаете ребят?
- N1X
- Настоящее имя: Владимир
Re: Свист ремня в шпинделе
А не может быть, что вы его тупо перетянули? Зубатый ремень - это не клиновой, его выпучив глаза тянуть не нужно... Да и клиновой не нужно... А то потом еще валы под корень отваливаться будут )
- Новичок
Нет нет)я же написал, нормально
- Настоящее имя: Станислав Ерофеев
Я бы сначала смазал чтобы убедиться в том, что причина свиста именно паре шкив-ремень.
И только поняв, что свист именно от трения, делал бы выводы.
Ну а так - меняйте оба шкива и ремень на подходящие друг другу и не изношенные.
- Новичок
А чем смазать?синтетикой? Какой? Или чем? Не разъест она ремень то?и другие побочные эффекты не будут… кто знает как говорится на свой страх и риск
Хоть чем если заради теста. Хоть подсолнечным. Сделать тест, потом отмыть.
Силиконовая смазка нейтральна.
Специальная смазка для ремней, должна быть такая.
Если подозрение на то, что ремень трет боковиной о буртик, то же самое, смазать только подозрительную сторону.
- xvovanx
Для определения свиста ремней (в стиралках, машинах, станках) достаточно при работе просто пшикнуть водой из пульверизатора на внутреннюю часть ремня - на момент свист сразу уменьшится. Еще - часто свистит именно трение резины об резину - хорошенько вычистите углубления зубов самого шкива от остатков старой налипшей грязи+резиновая пыль.
P.S. помню долго боролись со свистом ремня на валу с продольными канавками, и меняя ремни и натяг и вспоминая чью-то мать. Оказалось достаточно было зубочисткой и зубной щеткой вычистить пазы от налипших остатков... Лить масло - только налипнет грязи еще больше впоследстии.
- Dimka
- Настоящее имя: Дима
У ЛиквиМоли есть спрей для ремня. Почитайте, может, интересно будет
https://liquimoly.ru/item/4085.html
- Новичок
Спасибо за советы,начнем пожалуй с ликвимолли
- Новичок
- Настоящее имя: Эдуард
