Помогите, пожалуйста, решить с Осью Z
iiiatt3r
Настоящее имя: Nikita
Сообщение iiiatt3r »
Друзья, уже второй день не сплю, плата CNC Shield, 2 NEMA17 и один серво MG90S. Arduino UNO.
программа и GRBL Controller и Ubiversal Gcode Sender при нажатии на кнопку перемещения оси Z раздается слабый звук на моторе Нема на оси Y, сервомоторчик Z молчит совсем (Моторчик работает - проверял). По оси XY Немы двигаются плавно. Что не так делаю? Или какой-то параметр не включен или перемычка на плате? Помогите разобраться, пожалуйста
7DDC78AF-7B51-44D0-B5C3-47CDB427AB5E.JPG (3860 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=182903&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.01 МБ)</a>
azbukived
Re: Помогите, пожалуйста, решить с Осью Z
Сообщение azbukived »
Нема 17+ серво через ардуино - это как, для какой идеи?? Что за станочек?
azbukived
Замерил бы я ток на всех фазах двиг. сначала.
гражданинъ
Сообщение гражданинъ »
Плоттер скорее всего .Когда я в это играл то использовал BENBOX ,он заведомо умеет дёргать сервой по Z.
Вернуться в «Общие вопросы»
