- Почётный участник
- Настоящее имя: Константин
Цанга будет сделана одним элементом с валом и будет снаружи обжиматься гайкой. Хочется сделать минимальное количество элементов.
Как вариант может тогда отшлифовать борфрезой алмазной при поджатой цанге раз могут быть проблемы при использовании развертки?
Kupfershcmidt
- Настоящее имя: Сергей
nevkon, брат, правильно сделанная цанга обжимается параллельно в пределах для данного диаметра. А если невозможно сделать правильно, то зачем и затеваться? Я может приварил бы удлинители на форстнеров и не парился.
calabr
- Настоящее имя: Calabr
Есои удлинитель только, чтоб держалось, то сделать на хвостовике 3 лыски, и пусть пробует провернуть.
Cvazist
Одной хватит, токаря так делали. Я "шпинек" наваривал.
calabr
c 1 асимметрично будет.Cvazist писал(а):Одной хватит, токаря так делали. Я "шпинек" наваривал.
Вот если 1 выступ - тогда можно, то только на одну губку вся нагрузка - это-ж не токарный патрон...
- Сергей Саныч
Так это каждое сверло дорабатывать придется. А так - не знаю, как насчет Форстнера, а обычные сверла с 3 лысками есть.calabr писал(а):то сделать на хвостовике 3 лыски, и пусть пробует провернуть.
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
День добрый!
По форуму плавала инфа кто как и чем снимает с фрез налипший люминь, не могу найти. Фреза HRC55 (блестящий металл, без темного напыления), если в щелочь (Крот) опустить, фреза не умрет?
- Лодочник
- Настоящее имя: Олег
Хлорное железо шикарно очищает.xvovanx писал(а):День добрый!
- xvovanx
Вместе с режущими кромками...Лодочник писал(а):Хлорное железо шикарно очищает.
Крот справился на ура, алюминий пузырил пока не съело, металл не тронул.
- Почётный участник
Да, все верно. Я использую едкий натр (NaOH) для очистки. Он же или что-то подобное в кроте намешано с другой химией.xvovanx писал(а):Вместе с режущими кромками...Лодочник писал(а):Хлорное железо шикарно очищает.
- Лодочник
Не заметил действия хлорного железа на твердосплавной фрезе.
- Почётный участник
Если твердый сплав не совсем левый, то в нем по идее железа не должно быть. Так что цельной твердосплавной фрезе ничего не должно быть. А вот быстрорезы и прочие железосодержащие в хлорное ни в коем случае нельзя пихать.Лодочник писал(а):Не заметил действия хлорного железа на твердосплавной фрезе.
Ну и не толдько железосодержащие, но и надо смотреть по хим. реакции. У меня по химии трояк был, так что все не озвучу, но медь, алюминий поедает.
- xvovanx
А что в нем будет пластмасса?nevkon писал(а):Если твердый сплав не совсем левый, то в нем по идее железа не должно быть.
Мастера по ручному изготовлению ножей вытравливают хлорным железом надписи и узоры на лезвиях из углеродистой стали. Где-то в нете видел картинку ложки из нержи оставленной в хлорном железе - дуршлак получился. Так что я лучше с Кротом буду дружить
- pg7p
- Новичок
- Настоящее имя: Roman
Вопрос по HARMONIC DRIVE https://www.ebay.com/itm/254504301780
Он продается с мотором и контролером.
Скажите, для его запуска и работы нужно еще что то? Провода и еще какие нибудь "мозги"?
Вопрос по проводам, какие разъемы и куда они подключаются в последующем?
Только учусь
- Serg
Нужен Контроллер/ЧПУ.
Про кабели у продавца спрашивай - кто его знает что он там продаёт. У производителя можно заказать с кабелями нужной длины, разъёмы (SCSI) идут в комплекте с драйвером.
- pg7p
- Новичок
На сколько я понимаю это обычный драйвер для сервомотора, просто нет кабеля управления.UAVpilot писал(а):Нужен Контроллер/ЧПУ.
он их потерял, это разборка обычная, кабелей нет) вот и думаю кабель этот самому обжать можно?
Только учусь
- Mamont
- Настоящее имя: Виталий
Чаще всего кобальт. Иногда никель или молибденxvovanx писал(а): А что в нем будет пластмасса?В любой стали в зависимости от вида 40-50% это железо.
- daemon78
Всем привет.
Пришли заготовочки, в среднем на 1мм больше самой детали.
Подскажите, как можно точно спозиционировать заготовку относительно осей X,Y на столе?
Какие есть способы?
Какие есть способы?
Мой первый станок Первый станок Кусака 1 и куча вопросов #1
Мой второй станок Кусака 2.0 и вопросы к форумчанам #1
- xenon-alien
- Почётный участник
- Настоящее имя: Daniel
Тиски, упор и краеискатель. (что бы был один угол)daemon78 писал(а):Всем привет.
Какие есть способы?
Или выпилить посадку под заготовку.
- Serg
Это необычный драйвер, а только под эти моторы.pg7p писал(а):На сколько я понимаю это обычный драйвер для сервомотора, просто нет кабеля управления.
SCSI разъёмы паяются, я даже где-то тут видео постил. Под крышкой там обычные клеммы. Разъёмы на моторы тоже можно купить, но аккурано - подобных разъёмов есть два типа, внешне очень похожи, но друг с другом не стыкуются из-за формы пастиковых штырей/гнёзд. Те, что везде продаются как раз и не подходят. Косвенные признаки нужных: стоят в 3-5 раз дороже и пластик у них не полупрозрачный. Ну или купи комплект "неправильных" и замени родные.
