Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
nevkon писал(а):подозреваю что будет обжиматься маленьким участком
Для того и делают цанги, чтоб зажимали по всей длине. А цанга-то куда будет вставать?
Цанга будет сделана одним элементом с валом и будет снаружи обжиматься гайкой. Хочется сделать минимальное количество элементов.
Как вариант может тогда отшлифовать борфрезой алмазной при поджатой цанге раз могут быть проблемы при использовании развертки?
Kupfershcmidt
nevkon, брат, правильно сделанная цанга обжимается параллельно в пределах для данного диаметра. А если невозможно сделать правильно, то зачем и затеваться? Я может приварил бы удлинители на форстнеров и не парился.
calabr
Настоящее имя: Calabr
Сообщение calabr »
Есои удлинитель только, чтоб держалось, то сделать на хвостовике 3 лыски, и пусть пробует провернуть.
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Одной хватит, токаря так делали. Я "шпинек" наваривал.
calabr
Сообщение calabr »
Cvazist писал(а):Одной хватит, токаря так делали. Я "шпинек" наваривал.
c 1 асимметрично будет.
Вот если 1 выступ - тогда можно, то только на одну губку вся нагрузка - это-ж не токарный патрон...
calabr писал(а):то сделать на хвостовике 3 лыски, и пусть пробует провернуть.
Так это каждое сверло дорабатывать придется. А так - не знаю, как насчет Форстнера, а обычные сверла с 3 лысками есть.
2020-06-15_142721_cr.png (5185 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=182796&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (28.4 КБ)</a>
День добрый!
По форуму плавала инфа кто как и чем снимает с фрез налипший люминь, не могу найти. Фреза HRC55 (блестящий металл, без темного напыления), если в щелочь (Крот) опустить, фреза не умрет?
Лодочник
Сообщение Лодочник »
xvovanx писал(а):День добрый!
Хлорное железо шикарно очищает.
Лодочник писал(а):Хлорное железо шикарно очищает.
Вместе с режущими кромками...
Крот справился на ура, алюминий пузырил пока не съело, металл не тронул.
Да, все верно. Я использую едкий натр (NaOH) для очистки. Он же или что-то подобное в кроте намешано с другой химией.
Лодочник
Не заметил действия хлорного железа на твердосплавной фрезе.
Лодочник писал(а):Не заметил действия хлорного железа на твердосплавной фрезе.
Если твердый сплав не совсем левый, то в нем по идее железа не должно быть. Так что цельной твердосплавной фрезе ничего не должно быть. А вот быстрорезы и прочие железосодержащие в хлорное ни в коем случае нельзя пихать.
Ну и не толдько железосодержащие, но и надо смотреть по хим. реакции. У меня по химии трояк был, так что все не озвучу, но медь, алюминий поедает.
nevkon писал(а):Если твердый сплав не совсем левый, то в нем по идее железа не должно быть.
А что в нем будет пластмасса? :D В любой стали в зависимости от вида 40-50% это железо.
Мастера по ручному изготовлению ножей вытравливают хлорным железом надписи и узоры на лезвиях из углеродистой стали. Где-то в нете видел картинку ложки из нержи оставленной в хлорном железе - дуршлак получился. Так что я лучше с Кротом буду дружить ;)
pg7p
Настоящее имя: Roman
Сообщение pg7p »
Вопрос по HARMONIC DRIVE https://www.ebay.com/itm/254504301780
Он продается с мотором и контролером.
Скажите, для его запуска и работы нужно еще что то? Провода и еще какие нибудь "мозги"?
Вопрос по проводам, какие разъемы и куда они подключаются в последующем?
Только учусь
Нужен Контроллер/ЧПУ.
Про кабели у продавца спрашивай - кто его знает что он там продаёт. У производителя можно заказать с кабелями нужной длины, разъёмы (SCSI) идут в комплекте с драйвером.
pg7p
Сообщение pg7p »
UAVpilot писал(а):Нужен Контроллер/ЧПУ.
На сколько я понимаю это обычный драйвер для сервомотора, просто нет кабеля управления.
он их потерял, это разборка обычная, кабелей нет) вот и думаю кабель этот самому обжать можно?
Только учусь
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
xvovanx писал(а): А что в нем будет пластмасса? :D В любой стали в зависимости от вида 40-50% это железо.
Чаще всего кобальт. Иногда никель или молибден
daemon78
Сообщение daemon78 »
Всем привет.
Пришли заготовочки, в среднем на 1мм больше самой детали.
Подскажите, как можно точно спозиционировать заготовку относительно осей X,Y на столе?
Какие есть способы?
daemon78 писал(а):Всем привет.
Какие есть способы?
Тиски, упор и краеискатель. (что бы был один угол)
Или выпилить посадку под заготовку.
Вернуться в «Общие вопросы»
