Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Сегодня приехал лазерный модуль от Димы Палухина. До этого у меня был "2W" китаец и хотя резал шпон, но все равно, что карманный фонарик, по сравнению с новым... Диме огромный респект!
Посмотрите на видео: прожиг фанеры 3,75 мм менее чем за секунду: https://www.youtube.com/watch?v=jQmyYT__UdA
https://vk.com/rom327
Rom327
Сообщение Rom327 »
Scorpionxxx писал(а):Всем здравствуйте, помогите пожалуйста уточнит замена или аналог на шд 23HS6403 которые доступнее
:wik: драйвер у меня DRV8825
У шд 23HS6403 ток 2,5А, а у драйвера DRV8825 ток до 2,2А. Лучше было бы наоборот...
Rom327 писал(а):У шд 23HS6403 ток 2,5А, а у драйвера DRV8825 ток до 2,2А. Лучше было бы наоборот...
У меня замечательно работает такая связка с принудительным охлаждениям... на 2,5 А настроены греются ШД до 50 градусов.
Драйвера конечно с "первых" партий... (когда создал тему Box-1 ЧПУ станок v2.0 +4 ось на Arduino RAMPS 1.4 380х480х180)
asher
Сообщение asher »
Подскажите, на что грешить? мерил тут точность, ставил индикатор и гонял по осям типо G0X100 G0X0, и каждый раз съежает рандомно на 5 соток, на десятку.
электронику китайшина махровая с алиикпрес, USB STB4100 + драйвера DM856, блок питания на 48v от туда же, земли нет, шпиндель не включал.
в Мач3 ставил 100ггц, менял скорость ускорения, менял шаг на драйверах, безрезультатно.
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
asher, какая исчерпывающая информация...
asher писал(а):каждый раз съежает рандомно на 5 соток на десятку.
asher
Сообщение asher »
Kupfershcmidt, вплане? непонял
Rom327
Сообщение Rom327 »
Приветствую уважаемое сообщество! Подскажите, кто использует подобную конструкцию?
Рама.jpg (4406 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181417&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (72.26 КБ)</a>
Есть необходимость собрать лазерный гравер с полем 1600х1600.
Насколько получится жестко? Или что посоветуете иное, бюджетное?
VAT
Настоящее имя: Вадим
Сообщение VAT »
обзавожусь новым компом, к ужасу моему придется ставить и привыкать к вин10. Но еще больше меня тревожит Solidworks и Solidcam которые планирую туда поставить. Какая пара версий по опыту стабильна? Был опыт поставить SW2018 - бился-бился - не осилил. Поставил и пользовался SW2015. Теперь возникла необходимосьь в CAM модуле - пробовал SC2016 и SC2020 - устанавливаются , но падают через несколько действий.. Собственно почему и приобретается новый комп, старый явно слаб, чтоб тратить время на полную переустановку всего и вся. Какая пара SW +SC по опыту стабильна и устанавливается на вин10 с умеренным количеством нервов?
в игноре:
Афтаев
VAT писал(а):обзавожусь новым компом
VAT писал(а):Но еще больше меня тревожит Solidworks и Solidcam которые планирую туда поставить
Меня эта связка тоже очень беспокоит, особенно, по итоговой цене ;)
Duhas
Сообщение Duhas »
да вродет нет проблем с 10
17 и 17 или 16 вроде норм работалось
VAT писал(а):Какая пара SW +SC по опыту стабильна и устанавливается на вин10 с умеренным количеством нервов?
2012-2015 стабильна, работает на 10,
если с торрента, то без всякого гемороя с виртуальными ключами
и в 2 раза меньше напрягает комп по сравнению с новыми версиями.
VAT
Сообщение VAT »
спасиб. хотелось бы чтото из свежих, поскольку ресурсы сейчас позволяют, а старые версии не берут фалы свежих версий и это неудобно - все приходилось через step. Опять же - может какие усовершенствования, хотя бы вот в моделировании.
в игноре:
Афтаев
daemon78
Сообщение daemon78 »
Подскажите пожалуйста безопасную скорость спирального врезания в алюминий для фрезы 4мм - три захода. Я имею ввиду вертикальную подачу.
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
daemon78 писал(а):Подскажите пожалуйста безопасную скорость спирального врезания в алюминий для фрезы 4мм - три захода. Я имею ввиду вертикальную подачу.
Шаг спирали выбирается в зависимости от диаметра спирали. от 30 до 100% глубины реза за один проход
Dzu
Настоящее имя: Sergey
Сообщение Dzu »
Всем привет! Такая проблема: стала «сползать» высота по оси Z во время фрезеровки рельефа. Сползает плавно, ступенек нет, наклон получается равномерный. В начале такого не было. Примерно неделю пользуюсь станком. По механике все вроде нормально, ничего не открутилось, от руки ШВП крутится без заеданий. Я поменял ШВП на новую, но проблема осталась. На что обратить внимание? ШВП 1605, драйвера ТВ6600, MACH 3, УП из ArtCam.
B37449F8-6511-491E-AF99-C6AB5CABDCC2.jpeg (3810 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=182122&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.81 МБ)</a>
Dzu писал(а):На что обратить внимание?
Глянуть затяжку муфты мотор -> ШВП. Можно метки поставить для контроля.
Dzu
Сообщение Dzu »
Сейчас заменю муфту.
Не помогло. За час работы Z опустилась на 5 мм, при этом метки на муфте и валах мотора и ШВП не разъехались. Мб для оси Z какие-нибудь особые настройки в Mach надо сделать, отличные от других осей?
KoT_6JIeByH
Сообщение KoT_6JIeByH »
Господа, добрый день!
А подскажите, пожалуйста, если ось Z в Mach3 реверсирована - стрелка на панельке с 3д исполнением, обозначающая бур двигается вверх, когда станое едет вниз.
Это вообще на что-то влияет? вроде джи код выполняет нормально.
красным отмечена эта стрелочка. (3755 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=182148&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (176.7 КБ)</a>
Kupfershcmidt
Dzu писал(а): отличные от других осей?
Ну так-то не ососбо они отличаются. Но если пропускает шаги на подъёмах, что может быть логичным, то таки да, будет съезжать вниз. Скорость подъёма может быть велика, например, или ускорение. Я б погонял вверх вниз на своих обычных подачах да поглядел бы, что выйдет.
KoT_6JIeByH, раз работает, то и хорошо. Но ведь это значит, что где-то что-то не так. Я б поискал.
Mamont
Сообщение Mamont »
Dzu писал(а):Сейчас заменю муфту.
Mach работает через lpt порт напрямую или usb плату? В первом случае искать помехи, увеличить длительность степ дир сигналов, поменять полярность степ. Во втором случае добавляются нюансы поведения платы. Там танцы с бубеом помогают
Вернуться в «Общие вопросы»
