niksooon
Сообщение niksooon »
Эт с какого перепугу-то?...... Ведь написал -же что пятилинейный распред надо использовать и дросселя на выхлопные порты ставить.
если дросселя внедрить в напорные линии(между распредом и цилиндром) то там да , с обратным клапаном нужны.............
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
Lunatic, niksooon, спасибо!
Вроде как разобрался, что мне надо....
Если кому интересно, то вот тут
https://aliexpress.ru/item/33014400556. ... IZ2O6&mp=1
можно прикупить например как раз нужный мне пневмоцилиндр, ежели выбрать CG1BA - то он будет с пневмодемпфером.
Там же есть и распределители 5/2 и дроссели с фильтрами-глушителями на выхлоп распределителей.
Лодочник
Сообщение Лодочник »
Umnik писал(а):Лодочник, а где брал, ссылку можешь дать?
Покупал тут - https://camozzi.ru
Если срочно надо или в выходной день желание застало, то чуть дороже их продукцию можно купить в магазине "Планета Железяка" на МКАД - https://xn--80aaasbafk1acftx0c6n.xn--p1 ... aticheskij
Слав , ему надо на лапу с ЦИ дроссели
Туда лучше ставить дроссели на пневмоцилиндр , а не на распределитель
На распределитель можно , если он стоит совсем рядом с цилиндром
С дросселями на цилиндре длина пневолинии не важна , она не оказывает влияние на регировку
Да и удобнее настраивать когда все настройки на цилиндре
Поэтому и нужны пневмодроссели с обратным клапаном на выхлоп
Вот последний видос по лапе, тут как раз акцент на это
https://youtu.be/oeaGCD5dFTE
niksooon
Возражений нет , при длинной пневмолинии когда объем воздуха в трубках сопоставим с объемом пневмоцилиндра схема с дросселями на выхлопе будет работать не корректно.....
Umnik
Сообщение Umnik »
nik1 писал(а):Слав , ему надо на лапу с ЦИ дроссели
Колян, а у тебя распределитель стоит в общем-то довольно близко к пневмоцилиндру.
И все равно работало хреново?
Был вариант когда стоял вплотную, длина трубок под пол метра, так было вполне нормуль, но похуже чем с дросселями на цилиндре
Сейчас длина трубок под 3 метра
Кстати , еще хорошо помог переход с 6 мм трубки на 4 мм
pon4ito
Настоящее имя: Андрей Сергеевич
Сообщение pon4ito »
Добрый день, уважаемые форумчане!
Поиск в яндексе по лазерной разметке привел на ваш форум, возможно направите кода нужно или найду тут решение.
Есть 5 столов для нарезки ткани 200 на 150 см. Есть идея сделать лазерную разметку на столе, 0,5 метра, 1 метр, 1,5 метра, подвесим какой то девайс над столом.
Кто то возьмется за такое? (Москва) Или может подскажет решение?
Спасибо!
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
pon4ito писал(а): Есть идея сделать лазерную разметку на столе, 0,5 метра, 1 метр, 1,5 метра, подвесим какой то девайс над столом.
Я себе делаю ( очень лениво ) подобное. Прикупил на Али пару лазеров ( линии ) - слабо светят :thinking: , пока рожаю чо дальше.
pon4ito
Сообщение pon4ito »
А готового решения не встречали в продаже?
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
pon4ito писал(а):А готового решения не встречали в продаже?
Для распила древесины http://laser-18.ru/
и вот есть аппарат, но как работает непонятно... http://baroha.ru/goods/3481/
https://vk.com/rom327
pon4ito
Сообщение pon4ito »
Огромное спасибо, я уже 2 недели ищу, а вы помогли сразу!
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
Rom327 писал(а):и вот есть аппарат, но как работает непонятно... http://baroha.ru/goods/3481/
как сканатор
20200502_171338.jpg (2662 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=180864&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.9 МБ)</a>
20200502_164935.jpg (2662 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=180863&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.21 МБ)</a>
Может кто подсказать такая PCMCIA катра поддерживается в LinuxCNC?
Мач3 по идее моргает диодами.
Но в списке LinuxCNC не вижу... (правда она немного глючит и перестала даже в Win XP определятся, так что выслали другую)
В слоте ноута все контакты целые.
Можно как-то эту карту подшаманить, что бы нормально контачила?
P.S.: оранжевая фольга просто была приклеена и второй пин звонился на землю (D3), так что убрал перемычку. (может вернуть обратно?)
Поддержка этого чипа давно есть в ядре, т.е. сама должна определяться и работать.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Даже не искал, сам замостырю.
Rom327 писал(а):Для распила древесины http://laser-18.ru/
Хренасе ценник!
Я уж понял что мне 5 мВт мало ( хотя, видно линию, но плохо, у меня над столом освещение хорошее стоит ), пошукаю на Али.
pon4ito писал(а):Добрый день, уважаемые форумчане!
Спасибо!
Вам нужно проецировать линию разной длины? Или лекала изделий?
selenur писал(а):Вам нужно проецировать линию разной длины? Или лекала изделий?
pon4ito писал(а):сделать лазерную разметку на столе, 0,5 метра, 1 метр, 1,5 метра
Я понимаю ТС хочет просто линейку кратно 0.5м для разрезания ткани на куски.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
xvovanx писал(а):Я понимаю ТС хочет просто линейку кратно 0.5м для разрезания ткани на куски.
Я тож так понял.
Мне так вообще всего две линии надо: Одна "Ноль", другая параллельно первой перемещается порядка метра.
Вернуться в «Общие вопросы»
