Фрезеровка резьбы
Cvazist
Фрезеровка резьбы
Интересуют программы для создания УП под фрезеровку резьбы. В поиске очень мало информации. Нашёл макрос под MACH, но он создаёт резьбу по центру фрезы, без учёта диаметра резьбофрезы.
За ранее благодарю за реальные ответы.
lkbyysq
- Настоящее имя: Станислав Ерофеев
Re: Фрезеровка резьбы
Ну так коррекцию радиуса инструмента введите. G40/G41/G42
Cvazist
lkbyysq, я начинающий мне проще ввести радиус резьбофрезы в расчёт, или посложней создать ещё одну переменную в макросе с диаметром фрезы.
Лодочник, эти видео видел. А как УП то сделана??? Estlcam вроде платная, для пробы не охота тратить деньги и так станок пока только ест их. Нужно определится в какой программе делать УП и работать в ней.
lkbyysq
В переводе на мой язык эта фраза означает: "Не пачкайте мои мозги ненужными знаниями, достаточно того, что я научился давить на кнопки".Cvazist писал(а):lkbyysq, я начинающий мне проще ввести радиус резьбофрезы в расчёт, или посложней создать ещё одну переменную в макросе с диаметром фрезы.
То, что не знаете вы, знает другой человек, который и будет зарабатывать деньги этим знанием вместо вас.
Cvazist
Я только порадуюсь за этого человека.lkbyysq писал(а): То, что не знаете вы, знает другой человек, который и будет зарабатывать деньги этим знанием вместо вас.
- Сергей Саныч
Пользовался Спруткамом. Есть мелкие нюансы, но работает.Cvazist писал(а):Интересуют программы для создания УП под фрезеровку резьбы.
- Лодочник
- Настоящее имя: Олег
Она платная, но дает работать какое то время. Потом делает задержку на Х секунд перед созданием УП. Причем с каждой новой УП время задержки на секунду увеличивается...Cvazist писал(а):Estlcam вроде платная
Последний раз редактировалось Лодочник 05 сен 2019, 20:50, всего редактировалось 1 раз.
Cvazist
Скачал бесплатного мастера для создания резьбы в Aspire. Опробовал в виртуальном режиме, вроде всё хорошо.
MaksSavchuk
- Опытный
- Настоящее имя: Максим Савчук
тот же fusion вроде генерит любые резьбы без проблем, под linuxcnc вообще по месту во features\nativecam можно сгенеритьCvazist писал(а):Интересуют программы для создания УП под фрезеровку резьбы
- daemon78
- Настоящее имя: Владимир
А где можно скачать этот визард?Cvazist писал(а):Скачал бесплатного мастера для создания резьбы в Aspire. Опробовал в виртуальном режиме, вроде всё хорошо.
Мой первый станок Первый станок Кусака 1 и куча вопросов #1
Мой второй станок Кусака 2.0 и вопросы к форумчанам #1
Cvazist
https://www.dropbox.com/sh/4nzek25owulo ... tracking=1
Страница автора, где его можно отблагодарить : http://paulrowntree.weebly.com/gadgets.html
MaksSavchuk
- Опытный
интересно, что vectric, что fusion режут резьбы с помощью G1 порождая кучу кода, а любительская nativecam с помощью G2/3
Hugo
- Настоящее имя: Юрий
Она в пару кликов делает резьбу, очень хорошее решение... можно корректировать всякие допуски, плотная резьба, слабая резьба, любые настройки уже предустановлены, только выбираешь М5 М6 М8...Лодочник писал(а):Она платная, но дает работать какое то время. Потом делает задержку на Х секунд перед созданием УП. Причем с каждой новой УП время задержки на секунду увеличивается...Cvazist писал(а):Estlcam вроде платная
Можно выбрать За сколько проходов резьба будет нарезана, то есть в зависимости от от крепости материала
Сразу фрезерует потом резьбовые фрезы используют и потом фаска и всё в одном флаконе:)
60 евро эта программа стоит!
Cvazist
Попробовал: в Aspire самая длинная программа без G2 и G3. В Мач3 с помощью визарда и оператора короткие программы с G2 и G3. Как программное написали так и УП составляется.MaksSavchuk писал(а):интересно, что vectric, что fusion режут резьбы с помощью G1 порождая кучу кода, а любительская nativecam с помощью G2/3
- xvovanx
Очень нравится прога, год-два как ее уже юзаю, а 10 версию "дармовую" в нете можно найти.Hugo писал(а):Она в пару кликов делает резьбу, очень хорошее решение... можно корректировать всякие допуски, плотная резьба, слабая резьба, любые настройки уже предустановлены, только выбираешь М5 М6 М8...Лодочник писал(а):Она платная, но дает работать какое то время. Потом делает задержку на Х секунд перед созданием УП. Причем с каждой новой УП время задержки на секунду увеличивается...Cvazist писал(а):Estlcam вроде платная
Hugo
Надо официальную версию брать, стоит она недорого, ато обновляться программа не будет
Hugo
Ну не всё там так хорошо, есть и минусы тоже, нету функции UNDO (назад), нельзя например все стратегии обработки подготовить и выбрать только определенную из них как в aspire и запустить её отдельно... надо тогда другие стратегии стереть... В aspire можно галочками отметить и выбрать те траектории который хочешь запустить сделать, остальные например не делать или сделать позже...
В estlcam сколько траекторий создал, столько она в мач3 отправит, отдельные траектории выбирать нельзя...
MaksSavchuk
- Опытный
ну логику fusion я примерно понял, он резьбу может и на конус натянуть, поэтому видимо не заморачивались анализом и сделали универсальное решениеCvazist писал(а):Как программное написали так и УП составляется
Cvazist
О это полезная функция. Спасибо, буду иметь ввиду.MaksSavchuk писал(а): ну логику fusion я примерно понял, он резьбу может и на конус натянуть, поэтому видимо не заморачивались анализом и сделали универсальное решение
