Re: "Дабы не создавать отдельную тему ради одного вопроса" и
dpss-2 писал(а):Точка Кюри около 80 градусов.
Они (магнтные сплавы с неодимом) разные. Бывают и до 300 градусов и выше.
https://www.chipmaker.ru/topic/94942/
http://magnetmagazin.ru/glossary/109/
dpss-2
Настоящее имя: Alex
Сообщение dpss-2 »
К сожалению подавляющее большинство неодимовых магнитов продающихся в России именно такие, 80 градусные, ибо высокотемпературные стоят дороже. Все хотят купить подешевле, вот их и везут.
Выше 300 градусов это альнико или самарий - кобальт.
dpss-2 писал(а):К сожалению подавляющее большинство неодимовых магнитов продающихся в России именно такие
К сожалению к нам часто везут еще и отходы(брак). Тот же брак и на Али продают.
Сколько там 1грамм магнита должен удерживать - 2кг?
У меня супер магниты с дорогого мотора, посему максимум усилий что бы не запороть :)
Решил сделать ванну с водой , в которой будет зажиматься магнит и пилить тонким алмазным диском на фрезере
nik1 писал(а):пилить тонким алмазным диском на фрезере
Смело выглядит... для алмаза нужна скорость обычно... и как-то я сомневаюсь что удастся на фрезер большого диаметра присобачить.
Интересен результат.
Было у меня где-то в сусеках метров 10 проволоки с шаржированными алмазами... вроде как ей что-то пилят... или лески....
Кстати и тут можно тоже самое попробовать провернуть, "эррозию" но вместо электричества подавать просто пасту алмазную, и какую-то любую проволоку тянуть, какую найдете.
Но это городильня та еще, ради 1 штуки смысла не имеет.
Диск небольшой мм 30 в диаметре, толщина 0.5 мм
Если не хватит на ручнике, то поставлю на чпу, там точно хватит
dpss-2
Настоящее имя: Alex
Сообщение dpss-2 »
nik1 писал(а):Решил сделать ванну с водой
https://www.chipmaker.ru/topic/14728/
Материал порошковый. Поры скорее всего открытые. Делайте выводы.
Ну можно сож попробовать
За 5 минут заржавеет?
После резки сразу сушка и покрытие лаком
Я бы спирта налил , но боюсь воспламениться
dpss-2
Настоящее имя: Alex
Сообщение dpss-2 »
Можно с керосином попробовать или соляркой. Её поджигать устанешь.
dpss-2 писал(а):Можно с керосином попробовать или соляркой. Её поджигать устанешь.
керосин и соляра жирные, пропитаются поры, потом покрытие (лак, эпоксидка) плохо приклеится.
dpss-2
Настоящее имя: Alex
Сообщение dpss-2 »
Потом промыть ацетоном, этилацетатом, перхлорэтиленом, R141b. Под тягой и в перчатках, разумеется.
Алмаз в пневмобормашину которую закрепить на фрезер.
День добрый!
После постройки 3 года назад первого станочка собрался построить и второй портальничек, только гораздо "посолиднее, почугуннее и потяжелее". Первый станок на валах с опорами, второй решил делать на низких рельсах. Очень не хочется ставить проставки под каретки, чтобы выйти по высоте с уровнем вала ШВП (чем ближе тем жестче, а так все прелести рельс теряются). Как вариант вижу установку ШВП не между рельсами, а в другом месте. По оси Y как бы проблем не вижу - укрепить гайки ШВП пожно к доп. рычагам ног портала. А вот как обыграть установку в других местах ШВП по оси Х и оссобенно Z?
Может у кого встречались такие решения, киньте пару картинок для идеи, сам как-то ничего путного не нашел :wik: .
Не, немного не то, у него рельсы высокие, я ищу типа такого решения портала.
По Z наверно всетаки придется ставить толстенную плиту и фрезеровать в ней паз для углубления крепления гайки ШВП, по другому наверно никак.
1206.jpg (1361 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=161687&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (200.61 КБ)</a>
nik1 писал(а):Я бы спирта налил , но боюсь воспламениться
С чего-бы ? Хотя резка алмазом конечно не фрезеровка.
Ну приготовь углекислотный огнетушитель, ведь он есть в любом случае.
С диаметром 30мм обороты нужны на самом деле огого... да и не факт что резать нормально будет,
сейчас под видом алмазного инструмента всякое попадается, кое-где "гальваника" такое ощущение что
слой как просветление на объективе :), вжик и его уже нету совсем.
Мне кажется зря пугают водою. Яб попробовал вначале на магните из hdd к примеру.
Ну поры... нагреешь его градусов до 30-40, вода вся испарится, главное выше точки кюри не перегреть.
Можно подержать и подольше, надо только убедиться, что это не вредно ему будет.
И водичку может имеет смысл дистиллированную, чтобы дрянь в поры не забилась.
dpss-2
Настоящее имя: Alex
Сообщение dpss-2 »
SVP писал(а):Ну поры... нагреешь его градусов до 30-40, вода вся испарится, главное выше точки кюри не перегреть.
Из микропористых материалов вода уходит очень не охотно. Плохо уходит из тонких протяженных щелей. Лучше всего для этого подходит вакуумная сушилка. Сначала греем до максимальной допустимой температуры, потом даем разряжение. И так несколько раз.
dpss-2 писал(а):Из микропористых материалов вода уходит очень не охотно. Плохо уходит из тонких протяженных щелей. Лучше всего для этого подходит вакуумная сушилка. Сначала греем до максимальной допустимой температуры, потом даем разряжение. И так несколько раз.
Да можно и не греть... вопрос во времени. При нормальном разряжении кипит при комнатной, деталь охлаждается, нагревается со временем итд.
Кстати да, лучше греть прям в вакууме... эффективнее будет.
Но чисто по логике - везде где плохо уходит должна еще хуже проникать, т.к. поверхностное натяжение итп.
Вакуумом да - мысль правильная, если есть надо пользоваться.
Как-то же их покрывают никелем и прочим. Скорее всего, гальваникой. Значит, от кратковременного нахождения в водном растворе ничего не будет.
Все гораздо проще , либо у меня магниты огонь :hehehe:
Отрезало красиво, ничего не грелось , резал в ванне с сож
На фотке срез без чистового прохода, потом добавил , стало вобще как шлифовка
Для теста на ржу оставил отрезанные кусочки возле станка, за два дня ни намека
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 40#p503541
Вернуться в «Общие вопросы»
