cncmybox
Re: "Дабы не создавать отдельную тему ради одного вопроса" и
Сообщение cncmybox »
какой модельный пластик (твердость и бренд) предпочтительнее взять для создания (фрезеровкой на собственном китай-станке) прототипа устройства (механического) из Д16Т/40Х с крепежами М3-М5? есть вы этом смысл (по стоимости/трудозатратам) по сравнению с прототипированием из конечных материалов?
Бди! (с) Козьма Прутков
FLUKE писал(а):1. Т.е., всё равно несколько плат? Лучше пока без пайки. Mesa 7i92H + 7i85S для первого раза ок?
Если совсем без пайки, то 7i76e+7i85s. :) Иначе нужны будут какие-то "буфера" для step/dir, ибо "нежные" выходы FPGA не во всяком драйвере оптрон зажгут. И для входов/выходов какая-то развязка нужна будет.
FLUKE писал(а):Как это правильно всё называется, что гуглить?
Для каждой оси в HAL делается такая конструкция: axis.0 -> pid.0 -> stepgen.0
Вроде уже в нынешней версии штатный pncconf так делает даже для обычных шаговиков.
FLUKE писал(а):3. Перечитаю
Там два варианта: стандартными средствами HAL и в качестве бонуса в egantry. :)
FLUKE писал(а):С AKD оказалось сложнее, большой объём информации для изучения, боюсь не успеть, а покрутить охота.
Пока без погружения наверно никак, там много тонкостей, начиная с того, что не всякая сетевая карта (чип) будет работать.
Duhas
Сообщение Duhas »
ну ежели EK1100 завелся, то сетевая карта уже не при чем. да и смотря какой драйвер в LCNC используется. последний раз ковырял SOEM, осталось впечатление что он вообще всеяден и работает поверх обычного драйвера
FLUKE
Сообщение FLUKE »
Duhas писал(а):смотря какой драйвер в LCNC используется
Я делал по инструкции для нубасов.
https://forum.linuxcnc.org/24-hal-compo ... 670#123888
Для многих элементов EK, EL ... все готово, бери и пользуй. С серваками сложнее (для меня), надо всё ручками колупать, тут инструкцию для всех не напишешь.
Парни, кто нибудь пользуется китайскими твердосплавными развертками?
Как они по качеству, в плане полученного отверстия
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
nik1, ты про цельные? Есть у меня комплект регулируемых под мелкие отверстия до 12 мм - качество так себе....
Ага, про цельные
По цене китай прилично дешевле того , что есть тут
Вопрос качества
Если судить по фрезам, то должны быть вполне путевые
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
Объясните мне глупому, как каретки hiwin с фланцем серии CC (крепеж возможен с обоих сторон) - крепятся к пластине со стороны каретки (левый болтик на рисунке)?
Зетек говорит, что там во всех типах кареток резьба.
2019-02-18_16-37-58.png (2161 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=157369&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (94.6 КБ)</a>
В Серии CB (выше того что я обвел - тоже болт снизу) - тоже резьба есть?
Мой Ютуб канал.
niksooon
Сообщение niksooon »
Вместо М6 вкручиваем снизу М5 условно говоря .........
PS мне этот вариант не внушил доверия (ставить каретку на 4-ре винтика М5) поэтому попросту рассверлил отверстия до д-6мм.
диаметр головки винта тоже чутка уменьшил на токарном........
PS2 что попросту -эт я погорячился- металл каленый обычными сверлами хрен возьмешь..........
ScrewDriver
niksooon писал(а): Вместо М5 вкручиваем снизу М4 .........
PS мне этот вариант не внушил доверия (ставить каретку на 4-ре винтика М4) поэтому попросту рассверлил отверстия до д-5мм.
Ого... это у тебя какие были каретки? CC - которые двусторонние?
А где-то про М4 в мануале или каталоге написано? Или народное творчество?
Усилие среза у М4 и М5 разное же, и в типоразмере 20 рельс ставить винтики М4.... как-то сопливенько...
Мой Ютуб канал.
niksooon
я с типоразмером крепежа чутка попутал,(память короткая) но в сообщении выше уже все исправил
Я на RGW20CC опыты ставил... Сверху их на винты М6 ставят, ,а снизу на М5 ........... Вот потому решил перестраховаться и попросту рассверлил отверстия
ScrewDriver
Я понял, спасибо.
Кто-нибудь из форумчан имел опыт с HGW-CB ?
Их-то по идее сверлить не надо? :shock:
Мой Ютуб канал.
niksooon
https://www.hennlich.ua//fileadmin/_mig ... HGW-HB.pdf
по чертежу Д-6-мм рекомендованный крепеж М5 ......... Так-что по идее и М6 влезет, но вероятно головки винтов надо уменьшить по диаметру на 1/2-1 мм
Последний раз редактировалось niksooon 18 фев 2019, 17:29, всего редактировалось 1 раз.
ScrewDriver
А расшифровать можешь?
Что у них значит 4-М?
технически я вижу что вроде как черточек в отверстии, обозначающих резьбу вроде бы нет.
Но ответ ребят из Зетека...
Мой Ютуб канал.
niksooon
ScrewDriver писал(а):Что у них значит 4-М
4-ре отверстия с параметром М которые смотрим по таблице, в которой написано Д-6 ........
А для HGW-CC для параметра М черным по белому написано М6
Всем привет!
Обзавелся таким инвертором для свердлики.
20190225_145128.jpg (2054 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=157869&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.65 МБ)</a>
Ну и вот инструкция к нему
20190225_145307.jpg (2054 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=157867&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.64 МБ)</a>
20190225_145323.jpg (2054 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=157868&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.14 МБ)</a>
Подскажите пожалуйста, можно ли как-то крутящий момент увеличить на низких оборотах? А то я рукой могу остановить.
Сам двигатель на 180 Вт. (типа такого 4ААМ56В4У3 ) Но к сожалению на моем шилде ничего не было видно.
Drill motor 01.jpg (2054 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=157870&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (56.53 КБ)</a>
Drill motor 02.jpg (2054 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=157871&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (55.91 КБ)</a>
Drill motor 03.jpg (2054 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=157872&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (224.52 КБ)</a>
Основные значение настроил, панель внешнюю тоже (в инстаграме есть короткое видео), остальные значение остались по умолчанию, а вот с моментом не разберусь.
Может там есть векторное управление?
Я так понимаю параметр 70-72 отвечает за крутящий момент при определенном напряжении, но какие там значения выставлять - не в курсе.
Подскажите пожалуйста, кто знает.
xenon-alien писал(а):Может там есть векторное управление?
Если это весь мануал, то векторным управлением там и не пахнет.
Двигатель на треугольник переключен?
Сергей Саныч писал(а):Если это весь мануал, то векторным управлением там и не пахнет.
Это весь мануал.
Сергей Саныч писал(а):Двигатель на треугольник переключен?
Да. (пришлось идти к мастеру перемотчику, что бы вывел все концы, так как только три провода было выведено в коробку на 380В)
А на счет параметра 70-72 что-то подскажите?
ScrewDriver
Сделай 4 параметр 25-30, а пятый 5.
Минимальная частота будет 5Гц с повышением напряжения на ней до 25-30В в отличии от стандартных 22В. Это поднимет момент на низах.
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver писал(а):Сделай 4 параметр 25-30, а пятый 5.
Ок.
Попробую.
А что с параметром 70-72?
Просто я на 10 Гц мог его рукой остановить. (может 180Вт не для этого?)
Вернуться в «Общие вопросы»
