Umnik
Настоящее имя: Георгий
Re: "Дабы не создавать отдельную тему ради одного вопроса" и
Сообщение Umnik »
Алексей, спасибо за развернутый ответ.
Т.е. получается, что на китай классом ниже zcc смотреть не стоит....
А их пластинки в принципе сопоставимы по стоимости с пластинками нормальных производителей, если я не ошибаюсь.
Так может проще уж добавить немного и взять получше?
Может кинете пару ссылок на проверенных продавцов на Али или ебей, а то всякие "мицубиши" у каждого второго, но сдается мне, что половина из них паленые...
А сам пока неотличу оригинал от подделки.
Umnik, Зачем тебе ибей? На директлот посмотри, там много пластин продают.
не-не-не... нахрен директ.. 90% откровенное палево. Из проверенных счас могу рекомендовать вот этих двух: https://www.ebay.com/sch/m.html?ssPageN ... =800&rt=nc и https://www.ebay.com/sch/verash/m.html? ... 1543.l2654 - у этих палева не встречал. а так - нада следить. периодически поглядывать - бывают очень интересные варианты.
Недавно брал директлоте искаровские пластинки, вроде нормуль и подешевле чем на ебей
Палевые сильно дешевле в цене, да и можно уточнить у продавца
daemon78
Сообщение daemon78 »
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста online сервис для черчения простых деталей. Задача то простая, начертить деталь, проставить все размеры и вывести на принтер 1:1. Дома стоит Solid но ему нужен хороший комп, а на работе I3 да и нельзя софт устанавливать. В перерывах иногда надо почертить и распечатать, а с миллимитровкой и линейкой палевно.
Весь. так сказать смысл, всего лишь перенести на заготовку данные с чертежа. Планирую печатать на пленке прозрачной.
Дык это... кибертехнолог вроде был неплох....
daemon78
Прошу прощение, а что это?
Гугл ссылки на различные компании выдает
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Всем привет!
Достался мне шилд V4 для Arduino nano.
Шилд1.JPG (2220 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=150134&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (119.91 КБ)</a>
Вообще очень странный шилд. Не понятно как производитель планировал изменять делитель шага на драйверах?
По описанию контакты М0-М3 драйвера DRV8825 подтянуты к минусу питания внутренними резисторами: "Разрешение (размер шага) задаётся режимами входов переключателей (MODE0, MODE1, и MODE2). С их помощью можно выбрать шесть различных шагов, в соответствии с таблицей ниже. Все три входа переключателя имеют 100 кОм подтягивающие на землю резисторы, поэтому если оставить их не подключёнными, двигатель будет работать в полношаговом режиме."(Источник: http://www.robototehnika.ru/e-store/catalog/203/1252/)
И перемычки делителя шага тоже подключаются на минус. Так что ставь перемычки или не ставь, двигатель будет работать в полношаговом режиме.
Шилд.JPG (2220 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=150133&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (274.33 КБ)</a>
Или я чего то не понимаю? :thinking: :idiot:
P.S. Мои слова подтверждает комментарий myonline88 к видео: https://www.youtube.com/watch?v=ZX3t-2s3XUo
https://vk.com/rom327
sas_75
Сообщение sas_75 »
Все правильно понимаете, шилд неверно разведен.
Rom327
Сообщение Rom327 »
Молодцы Китайцы!
Весь мир наводнили браком и в ус не дуют!
MGG
Сообщение MGG »
Rom327 писал(а):Молодцы Китайцы!
А так же и очень качественной продукцией, но по цене все таки выше пачки сухарей :hehehe:
dtw.moscow@gmail.com
rlan
Настоящее имя: Руслан
Сообщение rlan »
Это шилд из зазеркалья. step и dir еще похоже перепутаны.
Rom327 писал(а):перемычки делителя шага тоже подключаются на минус. Так что ставь перемычки или не ставь, двигатель будет работать в полношаговом режиме.
Под лежащими на боку конденсаторами случайно нет подтягивающих на + резисторов?
daemon78
Здравствуйте, хочу взять индуктивные датчики но не знаю какой тип лучше, у каждого продавца как минимум 4 типа одного и того же датчика, отличаются подключением NPN PNP DC to Wire и т.д.
Вот к примеру https://ru.aliexpress.com/item/-/328542 ... 4ea79bb-14
Какой взять, посоветуйте. Управляться станок будет из Mach3.
Nixon
Сообщение Nixon »
Rom327 писал(а):И перемычки делителя шага тоже подключаются на минус. Так что ставь перемычки или не ставь, двигатель будет работать в полношаговом режиме.
Блин, надо свой посмотреть. А то думаю - чот при любом положении переключателей шаг не меняется!
Zobakka
Настоящее имя: Антон Коршиков
Сообщение Zobakka »
Всех приветствую. Подскажите, бывают частотники с памятью настроек? Планирую 2 шпинделяиспользовать, не хочется каждый раз в Настройки лазить.
Можно подключить по Modbus и при переключении программкой перезаливать настройки. Но скорее всего придётся эту программку написать.
niksooon
Сообщение niksooon »
Zobakka писал(а):Подскажите, бывают частотники с памятью настроек?
почитайте мануалы на шнайдеры или данфоссы к примеру ,практически во всех моделях(кроме самых бюджетных наверное ) есть возможность переключения между заранее настроенными наборами параметров двигателей..........
в частотниках других производителей наверняка тоже такой функционал присутствует, но в указанных мной выше есть точно,потому как приходилось ранее "цеплять по паре-тройке разнотипных моторов на один ПЧ............
Zobakka писал(а): Планирую 2 шпинделяиспользовать,
План Б ,дешманский........ Если шпинделя на одинаковое рабочее напряжение -частоту и отличаются только рабочими токами -тогда и параметры настроек менять не надо- частотник в скалярный режим , рабочий ток установливаем исходя из параметров самого мощного шпинделя, токовая защита "мелкого" внешним тепловым реле...........
Последний раз редактировалось niksooon 13 ноя 2018, 14:05, всего редактировалось 1 раз.
Zobakka
Сообщение Zobakka »
Спасибо, буду изучать ву частотники, программирование для меня непостижимо.
daemon78
У себя на CNC Shield v3 так же нашел проблему делителем шага по этой причине
Вернуться в «Общие вопросы»
