Re: "Дабы не создавать отдельную тему ради одного вопроса" и
MGG писал(а):моя логика немного страдает, на моторе написано 230/460 ну и прочие данные в этой разбивке. На левой схеме низкое напряжение, на правой высокое напряжение. Что-то боюсь я все это хозяйство спалить.
Как именно написано, сфоткай полностью шильдик? Пока что приходится ориентироваться только на твои слова...
cncmybox писал(а):у меня заготовки до 250х250мм
А толщина?
Не всякая торцовочная плита осилит длину реза в 250мм, а я так понимаю это размер уже готовой заготовки?..
cncmybox писал(а):кстати, а где почитать как Асков плиты на торцовке распускал?
Где-то в продажах его тема...
cncmybox
Сообщение cncmybox »
UAVpilot писал(а):А толщина?
для таких заготовок толщина 3мм, думаю потянет. все остальные которые толще, меньше в размерах (хотя, есть например 160х160х10 мм, потянет?)
Бди! (с) Козьма Прутков
Я до 10мм пользую маленькую циркулярку от Bosch - длина пропила почти не ограничена... :)
cncmybox
а диск какой?
на этот джет, например, диск по металлу от СМТ 8тыр стоит 0_0
Диск по металлу. Да, они так и стоят.
Хотя несколько первых распилов сделал комплектным диском по дереву с напайками... :)
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
у меня деволт 713.
Машинка без протяжки, но с шириной реза 160 мм
Диск стоит тот, что шел в комплекте.
Сначала хотел купить спец. по алу - но решил, как умрет этот, так заменю.
А он уже полгода пилит и умирать пока не собирается))
Резал заготовки до 40 мм толщиной - режет без проблем.
Очень доволен покупкой, пила держит геометрию реза вполне себе прилично, торцевал профили 80*80 мм для лазерного станка - все ок.
Поверочный угольник фактически не видит отклонения от 90 градусов, просветы есть только из-за шероховатости поверхности.
После небольшой доработки напильником отторцованные подобным образом профили даже можно применять при сборке не претендующих на повышенную точность станков))
Думаю, что если поставить хороший диск по цветмету и смазывать зубья маслицем перед каждым резом - ваще красота будет.
MGG
Сообщение MGG »
UAVpilot писал(а):Как именно написано, сфоткай полностью шильдик? Пока что приходится ориентироваться только на твои слова...
volts 230/460
amps 24.6/14.3
rpm 1760
hz 60
ph 3
Вот такие данные на табличке
dtw.moscow@gmail.com
MGG писал(а):hz 60
пример того как "несущественная" с точки зрения спрашивающего информация кардинально меняет ответ...
Вероятнее всего: левая схема, на выходе частотнинка 230В.
А каких-нибудь непечатных символов нет?
cncmybox
А какой набор КМД наиболее "универсален"/общеупотребим при хоббийной обработке металла?
№1 если правильно помню как правило за глаза для большинства целей - пластинки от 0.5мм до 100мм, можно сделать любой размер с разрядностью в сотку.
Есть еще какой-то поменьше, там то ли до 10мм то ли до 50мм вроде.
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Рекомендую обратить внимание на торцевую пилу ELMOS EMS254. По истине неубиваемая!
https://vk.com/rom327
Udjin
Сообщение Udjin »
Я использую набор КМД №3 КЛ2 КрИн ГОСТ 9038-83. (от 0.5 до 100)
Закрывает все мои потребности.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
cncmybox
Rom327 писал(а):Рекомендую обратить внимание на торцевую пилу ELMOS EMS254. По истине неубиваемая!
К сожалению, у неё ширина пропила всего 100 мм, а мне до 250 надо. Скорее всего Джет 12-й закажем.
Udjin писал(а):Я использую набор КМД №3 КЛ2 КрИн ГОСТ 9038-83. (от 0.5 до 100)
Да, нашёл табличку:
кмд.JPG (3058 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=144932&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (159.86 КБ)</a>
Прикинул, как раз наборы №2 или №3 получаются наиболее универсальными для хоббийщика. Но это уже в следующую закупку, когда токарничек у начальства буду кляньчить :)
MGG
Сообщение MGG »
UAVpilot писал(а):
MGG писал(а):hz 60
вроде все переписал.
IMG_20180823_195751.jpg (3041 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=144937&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (917.46 КБ)</a>
Самое главное не переписал - производителя и модель. Вобщем я выбрал-бы для начала левую схему и 200В.
cncmybox
В общем, разжился торцовочкой JET JSMS-12L.
Пильнул первую заготовочку свою (Д16Т 12мм). Очень хорошо! :) На видео последнее фото - сверху мой распил, снизу - распил от поставщика плиты. Одинаково по качеству, на мой взгляд.
https://www.youtube.com/watch?v=fI0gzr72k_U
Единственное, чего не хватает пиле, это плавного пуска. Хоть и полтора киловата всего, но прыгает при старте :) А, ну и лазерный указатель сделан убогенько, настроить его не так-то просто.
Следующим этапом надо будет токарничек кляньчить :)
Главное - Спасибо UAVpilot и Леониду, что направили мысли в нужную сторону :)
MutCNC
Настоящее имя: Ruslan
Сообщение MutCNC »
Доброго времени суток!
Посоветуйте: из чего можно сделать неподвижные колонны портального станка, подумываю о варианте труба из приваренных стальных швеллеров ([])? Размер швеллера 300*100.
MutCNC
Сообщение MutCNC »
хотел добавить 3d рисунок станка в формате png, шото не получается, это ограничение для новичка или ограничение у новичка?))
UserCCR
Сообщение UserCCR »
День добрый. Посоветуйте конторы в москве где можно приехать, купить 20 метров различного стального металлопроката (трубы/уголки) и увезти без всяких заморочек прямо со склада?
Я понимаю что контор, торгующих металлом много, даже слишком много, и писать каждой на почту и ждать пока тебе перезвонит менеджер, чтобы все согласовать, а потом вдруг у него окажется что там нету, тут не то - :roll:
Может у кого проверенные места есть для физлиц?
(p.s. мне тут понадобилась стальная труба 70х70 и я понял что позиция не очень популярная, а также ищу алюминиевый тавр от 140мм со стенкой 8мм :? )
Раньше можно было на стройрынках, но где они теперь... Правда ассортимент там сильно "типовой". Хотя как-то приехал и уехал с куском стальной плиты ~300x150x50...
Вернуться в «Общие вопросы»
