Появился странный звук на шпинделе
Udjin
Re: Появился странный звук на шпинделе
Сообщение Udjin »
У меня на одном из шпинделей началось.
На неделе вскрою, посмотрю, или смазку поменяю или подшипники. Расскажу.
Шпинделек свежий. В общей сложности квартал отработал, в щадящих режимах (пластики да пена, изредка дюраль)
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
vetaliikk
Настоящее имя: Виктор
Сообщение vetaliikk »
Кто-то спрашивал про частотник, вот такой он у меня
20180430_205045.jpg (6222 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=138310&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.44 МБ)</a>
Taganrog
Сообщение Taganrog »
cnc3426 писал(а):Частотник и шпиндель новые. Звук иногда пропадает. Походу мусор в подшах.
Вероятнее всего верхний подшипник.
Было такое уже на 2 шпинделях. После первого раза тоже сомневался. Но все ж решился разобрать . Процесс разборки выкладывал в соответствующей теме. Заменил верхний и смазал все норм смазкой- стало норм.
У приятеля тоже так запищал- уже не сомневались, разобрали -заменили верхний. Стало все ок.
Причем обоих случаях там стоял обычный радиальный. Заменили в обоих случаях на радиально-упорный.
vetaliikk
УВ. Товарищ Таганрог оказался таки прав, этот звук действительно издавал верхний подшипник. Разобрав заднюю крышку все сразу стало ясно. Увы открутить заднюю гайку не смог (знаю что там левая резьба) в итоге просто смазал смазкой SKF и вуаля звук ушел.
Лодочник
Сообщение Лодочник »
vetaliikk писал(а):УВ. Товарищ Таганрог оказался таки прав, этот звук действительно издавал верхний подшипник. Разобрав заднюю крышку все сразу стало ясно. Увы открутить заднюю гайку не смог (знаю что там левая резьба) в итоге просто смазал смазкой SKF и вуаля звук ушел.
Всего через два часа после создания темы...
Лодочник писал(а):Подшипники, вероятно верхний.
vetaliikk
Лодочник писал(а):
vetaliikk писал(а): Всего через два часа после создания темы...
Да всё верно забыл и вас упомянуть, вы тоже оказались правы))
Udjin
Сообщение Udjin »
Окошко в работе посветил переборке засвистевшего шпинделя.
Причиной свиста оказался самый нижний подшипник в нижней дуплексной паре.
Принял решение заменить все подшипники.
Дабы верхний, хоть и рабочий, не устроил неприятности в неподходящий момент.
Ну а оставшийся в живых верхний, из дуплексной пары, на полку. Может быть и подберу что нибудь ему в комплект.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Yuriy625
Настоящее имя: Юрий Юрьевич Митин
Сообщение Yuriy625 »
На днях запустил новый станок. Через часик работы в холостом режиме возник точно такой звук. Собрали консилиум "знатоков". Решили, что дело в дешевом частотнике - нужно подобрать несущую частоту ШИМ. Попробовал - ноль эффекта. Запустил шпиндель на холостой прогон. По мере нагрева шпинделя звук пропадает. Сегодня с утра - "на холодную" опять звук появился. Дело в шпинделе. Подшипники входят в резонанс?...
Kachik
Сообщение Kachik »
У меня на новом шпинделе (GDZ 12000) звук появляется в районе 6000 оборотов, +-1000 пропадает.
Разобрал - всё в смазке, всё новое :thinking:
MGG
Сообщение MGG »
Звук как на первом видео лечится заменой частотника.
dtw.moscow@gmail.com
Kachik
Сообщение Kachik »
Если звук лечится заменой частотника, то и бог с ним, пускай поёт...
Главное чтоб ничего не развалилось...
molchec
Настоящее имя: андрей
Сообщение molchec »
была аналогичная проблема, шпиндель от Славы свой китаец. Проявлялась периодически.
Иногда сопровождалось более резким звуком.
Где-то здесь есть тема по ремонту китайских шпинделей в ней выкладывал видео.
Слава прислал новые подшипники.
Разобрал шпиндель, подшипники на "ощуп" нормальные, но в одном верхнем не было смазки.
В новых подшипниках вымыл комплектную и забил высокоскоростную смазку он skf.
Собрал обкатал. Больше звук не появлялся. Нагрев в норме, разве только на низких оборотах чуть сильнее греется.
Иногда появляется на больших оборотах типа шуршание небольшое, еле слышно.
Вернуться в «Общие вопросы»
