Создание ЧПУ дерево-металл
Wikiency
Сообщение Wikiency »
Здравствуйте.
Решил сделать ЧПУ на 3-4 оси по дереву с запасом по металлу. Подскажите, с какими проблемами может столкнутся начинающий чпушник :)
Заказал два драйвера DM556, один приехал, второй еще в пути.
1 Шаговый двигатель 57HS11230A4D8 Nema23 57x112 мм 4-привести 3A 3n. m
1 Шаговый двигатель 57HS5128A4 Nema23 57x51 мм 2.8a 1.1n.m
Плата Mach3 Interface Board+Кабель
Блок питания 400вт 20-36В
Для шпинделя планирую использовать частотник 3X220в ~ 3 кВт
Re: Создание ЧПУ дерево-металл
Wikiency писал(а):с какими проблемами может столкнутся начинающий чпушник
Отсутствие желание читать темы форума.
А что купив кучку барахла цель стала ближе?
Wikiency
frezeryga писал(а):А что купив кучку барахла цель стала ближе?
Хонда тоже начинал с зонтиков :hehehe:
Почитал форум. Необходимо с начало было определится с размерам станка. Подскажите, каких размеров придерживаться чтобы станок не вышел золотым? Хотелось бы конечно рабочую область побольше, например, 1м х 06 х 02
Wikiency писал(а):Подскажите, каких размеров придерживаться чтобы станок не вышел золотым?
Какого размера будут заготовки?
Wikiency
по дереву 0.8м в длину
Начинают с тз и проекта.
Wikiency
пока нету ни тз, ни проекта
тогда покупки просто от балды чисто бабло спустить.
Wikiency
Решил делать модернизацию существующего, дачного станка.
Поставить токарный патрон, сделать съемную раму c осями X и Z. Длинна заготовок(болясин) до 1.2 м. Обрабатывать древесину планирую резцом, который будет установлен на ось Z.
https://www.youtube.com/watch?v=7RQ2slmeX1w
Wikiency
Приехал еще один драйвер, жду мотор :stepper: и com кабель, потом буду разбираться с подключением :controller: и думать о механике :rail:.
Wikiency писал(а):Приехал еще один драйвер, жду мотор :stepper: и com кабель, потом буду разбираться с подключением :controller: и думать о механике :rail:.
Если по уму, то сначала думают о механике, жесткости и железе, а про драйвера, моторы и прочие мелочи под конец.
Вернуться в «Общие вопросы»
