Компьютер, управляющий станком стал часто зависать.
Mohawk
Сообщение Mohawk »
Здравствуйте, у меня такая проблема - компьютер, управляющий станком, стал часто зависать во время выполнения программы. Подачи я обычно ставлю высокие, следовательно команды комп посылает на станок довольно быстро, как я понимаю, в следствии чего он греется, перегревается и зависает. Недавно поставил новый кулер, сменив перед этим термопасту. Не особо помогло (возможно потому-что выбрал немного не тот чипсет, и кулер не закрывает крышку проца полностью.)
Видимо придется менять комплектующие к компьютеру. Подскажите пожалуйста, какие комплектующие оптимальнее всего выбрать. К примеру, нужна ли хорошая вместительная оперативная память, или видеокарта? Или достаточно лишь поменять процессор на более быстрый? Или поделитесь, какие параметры у ваших компьютеров, управляющих станками.
Просто я довольно плохо разбираюсь в комплектующих для компьютеров. Даже не знаю, с чего начать. :eh:
На данный момент у меня под корпусом:
Процессор: AMD Sempron 3000+ (1.8 GHz судя по описанию в интернете. Программа CPU-Z говорит, что штатная скорость 1004,96 МГц)
Материнка: nForce4-A754
Оперативная память: 1 гиг
Видеокарта: Radeon x700 SE
Программа для работы со станком - NsStudio. Система - Windows 7.
Re: Компьютер, управляющий станком стал часто зависать.
Mohawk писал(а):Программа CPU-Z говорит, что штатная скорость 1004,96 МГц
А вот это очень плохо. Но причина может быть проще, например, блок питания ПК начал умирать. Следует замерить напряжения, выдаваемые БП во время активной работы ПК. К примеру, если вместо 12V будет показывать 11.8 и ниже, это уже проблема.
Mohawk
Сообщение Mohawk »
Спасибо за совет. Проверю. Хотя, я сомневаюсь, что проблема в этом. Во время эксплуатации станка летом компьютер зависал постоянно, это было нормой). Для осуществления работы приходилось направлять кондиционер прямо в системный блок - только тогда он работал нормально.
Но сейчас вроде бы зима на дворе. В помещении отнюдь не высокая температура, и казалось бы, для зависания причин нет. Но все же они происходят.
Вспухшие конденсаторы на материнке есть?
Predator писал(а):Может термопаста высохла, симптомы похожи.
При чём тут термопаста?.. :wik:
Mohawk писал(а):кулер не закрывает крышку проца полностью
UAVpilot писал(а):При чём тут термопаста?..
Было на нескольких компах, у знакомых, также начинал тупить и виснуть. Оказалось, что пересыхала термопаста под процессором и он начинал греться и тупить, после нанесения свежей, проблема пропадала.
Lunatic
Сообщение Lunatic »
Подтверждаю такое, друг айтишник недавно рассказывал такое про мини-комп под маркой DNS (заводской сборки). После удаления старой и нанесения новой термопасты все заработало.
Duhas
Сообщение Duhas »
она не первопричина, но причина, если из-за плохого контакта идет перегрев сохнет и термопаста и становится хуже чем было.
Duhas писал(а):она не первопричина
А, кто говорил, что она первопричина? :wik:
Mohawk
Сообщение Mohawk »
Я написал в посте, что перед сменой кулера я поменял термопасту. Все же первопричина - устаревшее оборудование, как мне кажется. Надо менять. Мне бы просто узнать, кто чем пользуется для управления станком, в плане комплектующих к компу. Вот у вас, к примеру, какой проц? Хватает ли вам его выч. мощности?
Mohawk
Сообщение Mohawk »
И к слову забыл описать эти зависания. Это по сути фриз - экран замирает, ничего не двигается, мышь не реагирует. Шпиндель станка тоже стоит на месте - команд с компа не поступает. Если бы дело было в блоке питания - комп отключался бы, по умолчанию. Может дело вообще в видеокарте?
Гадать, в чём дело, можно долго! Думаю, что никто не умеет находить причину и ремонтировать на расстоянии, можно только высказывать предположения.
Если скидывает мегагерцы, то наверняка throttling
Охлаждение проверьте самого проца... может кулер забился кошачьей шерстью...
ЗЫ. У меня тут шок был, когда я дома разобрал прости господи залман какой-то.
Раньше вроде приличня была фирма вполне... но что-то пошло не так.
У меня стояла обычная башня... оказалась необычная... собирал не сам, было некогда...
оказалось с виду он нормальный, а на практике внутри пластин охлаждения нету :).
Т.е. экономили алюминий, и в той части что за вентилятором не сделали пластин....
В результате изнутри было вынуто с полстакана грязюки, она там собиралась, слеживалась итп.
А снаружи всё выглядело вполне прилично. Чистенько, аккуратненько.
Заметил проблемы я только после того, как комп начал повисать периодически.
Mohawk писал(а):Если бы дело было в блоке питания - комп отключался бы
Щаз!
Если проблема в блоке питания - ее крайне сложно выявить.
Вот если бы он вообще не работал - тогда, да, тогда не включающийся компьютер как бы намекал на неработоспособность блока.
Но если конденсаторы высохли, и блок питания нестабильное питание выдает - комп вполне может работать, и, даже не зависать, но например, быстро убивать систему питания на материнской плате.
Бывает крайне сложно выявить, кто виноват - блок питания, или система питания на материнке, или, может быть даже память сбоит...
А на счет термопасты - если плохой теплоотвод приводит к зависаниям компьютера, это вероятно, AMD. Интелы не виснут - они потребление снижают при перегреве.
Лет пять назад кулер менял на своем рабочем компьютере - обнаружил, что при сборке забыл снять защитную пленку с подошвы кулера.
Так и оно и работало больше года.
michael-yurov писал(а):Интелы не виснут - они потребление снижают при перегреве.
Не вполне так. У меня какой-то i7. При проблемах с охлаждением он начал повисать.
Вероятно в связи с тем, что графика на борту... т.е. вис он явно когда надо было много рендерить.
Картинка замирает и всё, ничего не сделать, только ресет.
Mohawk
Сообщение Mohawk »
Predator писал(а):Гадать, в чём дело, можно долго! Думаю, что никто не умеет находить причину и ремонтировать на расстоянии, можно только высказывать предположения.
Начальный посыл был в вопросе, какие комплектующие вообще лучше выбрать для сборки компа под управление станком. Т.е. разумеется, не нужно слишком качественное железо, ведь мне на этом компе не моделировать/рендерить, а запускать программы G-кода. Т.е. это, в первую очередь - процессор. А какой процессор? Сверху написали, что AMD лучше не выбирать, т.к. при перегреве он легко виснет. А у меня как раз сейчас стоит AMD. Следовательно нужен какой-то из Intel'ов.
Также хочется узнать, влияет ли качество видеокарты/оперативной памяти на работу со станком?
SVP писал(а):Не вполне так. У меня какой-то i7. При проблемах с охлаждением он начал повисать.
Может быть он у тебя разогнанный, и система питания материнки не справлялась (пульсации возрастали с ростом нагрузки).
Качество охлаждения, конечно, важно. Через мои руки прошли сотни компьютеров. Интелы разных лет работали и без кулеров вообще (но частоту сильно снижали), но так чтобы при исправном остальном железе это приводило к зависаниям - ни разу не встречал.
P.S. Программный ренедр не нагружает видеоядро процесоора.
Igor26rus
Настоящее имя: Игорь
Сообщение Igor26rus »
"Не особо помогло (возможно потому-что выбрал немного не тот чипсет, и кулер не закрывает крышку проца полностью.)" Может для начала попробывать это устранить?
По поводу вопросов можно писать в вотсап ну или позвонить 89899852000
Металлическая барахолка в вк https://vk.com/klubcnc
На старом фрезере у меня Celeron 1900 серии, на втором Core2Duo какой-то вроде или что-то из этой серии.
Первый так вообще обходится одним радиатором, вентилятор там только на БП.
Вернуться в «Общие вопросы»
