Как фрезернуть стол?
- Patriot
- Настоящее имя: Sergei
У меня хоббийны станок вектроник формата А2. Хочу фрезернуть его стол из Т-пазов. Но вот не очень понимаю как. Шпиндель же не достанет крайние границы стола. А как быть? Есть какие-то спец.фрезы большого радиуса?
- AndyBig
Re: Как фрезернуть стол?
Закрепить на столе жертвенный слой в рабочее поле станка, и его уже пройтись по плоскости. Жертвенник, например, из МДФ ![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
- igorvpetrov
- Настоящее имя: Игорь
Я торцевой на 22 мм это делал. Наклеил на ребра стола на двухсторонний скотч полоски фанеры и их прошел.Patriot писал(а):У меня хоббийны станок вектроник формата А2. Хочу фрезернуть его стол из Т-пазов. Но вот не очень понимаю как. Шпиндель же не достанет крайние границы стола. А как быть? Есть какие-то спец.фрезы большого радиуса?
- AndyBig
Я наклеил на двухсторонний скотч лист МДФ и дополнительно еще притянул его саморезами через каждые 5 см ![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
- Patriot
Не, дерево не пойдет: к нему плохо липнет двухсторонний скотч и заготовка "едет". Обильно поливаю заготовкой водичкой - дерево разбухает. + на т-пазах удобные крепления заготовки. Так что нужен стол ровный:)
PS: насквозь на столе ничего не режу))
Странное дерево, или странный скотч.Patriot писал(а):Не, дерево не пойдет: к нему плохо липнет двухсторонний скотч и заготовка "едет".
Тут с полгода назад фрезеровал блеквуд, так не смог потом отклеить от пластиковой подложки.
Адгезия адская оказалась и к тому и к другому, в процессе отклеивания разломал на части
![Sad :(](./images/smilies/icon_e_sad.gif)
- AndyBig
Так т-пазы и останутся. Сегодня сфотографирую как у меня сделано.
- Новичок
- Настоящее имя: Лапенко Степан Михайлович
ребят как фрезернуть стол вакумный 2000X3000 CNC STO2030 какие параметры задавать сколько фрез понадобиться и сколько времени ето будет делать
Большое спасибо
- Почётный участник
- Настоящее имя: Константин
Если оставлять Т-пазы, то клеить полосками на сплошных участках, оставляя пазы свободными. Мысль интересная, надо будет применить.
- AndyBig
Увидел свое обещание сфотографировать, о котором совсем забыл...
Вот как я у себя сделал (это как раз в очередной раз прохожу плоскость жертвенного стола): Наклеил на родной стол между пазами ленты двухстороннего скотча, наложил лист МДФ, прикрутил его дополнительно саморезами, потом фрезой прошелся по пазам.
- Leonid Vs
- Настоящее имя: Леонид Владимирович Васильев
Можно пожалуйста про русскую смекалку по установке щётки?AndyBig писал(а):Вот как я у себя сделал (это как раз в очередной раз прохожу плоскость жертвенного стола):
Где такие продаются, и как их туда установили* В смысле на деревяшку.
- AndyBig
Все очень простоLeonid Vs писал(а):Можно пожалуйста про русскую смекалку по установке щётки?
Купил самую дешевую швабру-щетку, в которой щетина сидит отдельными пучками в отверстиях, из нее эти пучки с трудом, но выдергиваются. В деревяшке по периметру сверлятся отверстия такого диаметра, чтобы выдернутые из щетки пучки щетины входили с небольшим натягом. Ну а дальше рутина - выдернул из щетки пучок, капнул в отверстие деревяшки каплю термоклея, вставил туда пучок
Верхнее деревянное кольцо на шпинделе - ограничительно-удерживающее, сидит на шпинделе плотно. В нем на нижней стороне вставлены несколько магнитиков и торчит пара деревянных штифтов. На деревяшке с щеткой видны ответные магнитики и отверстия под штифты, таким образом щетка удерживается на ограничительном кольце и от проворота и от сползания
