Выставление длинной рельсы (мое Ноу-Хау)
potapov
- Новичок
- Настоящее имя: Сергей
Привет всем!
Долго мучился вопросом, как выставить первую длинную рельсу. Она у меня 2 метра.
Линейки поверочной нет. Посмотрел на Авито - офигел!!!!
Короче. Между крайними концами рельсы, натянул тонкую стальную струну на высоту каретки.
К каретке и струне подключил контрольку (или тестер)
Гоняю каретку по рельсу, и регулирую направляющую, на которой закреплена рельса, на касание со струной.
Регулирую на по вертикали, затем по горизонтали.
Ну, как способ?
Получил ли я достаточную точность?
Или мне просто кажется, что я выставил точно?
Может подскажите более лучший способ.
Поверочный двутавл двухметровый не предлагать. Негде мне его взять!
Ну, как способ?
- Зачётный участник
Re: Выставление длинной рельсы (мое Ноу-Хау)
Тестер будет не везде правильно срабатыватьpotapov писал(а):К каретке и струне подключил контрольку (или тестер)
Как не натягивай струну, она провисать будетpotapov писал(а):Регулирую на по вертикали, затем по горизонтали.
А точность то какая нужна?potapov писал(а):Получил ли я достаточную точность?
Выстави так же вторую сторону, а потом на одну сторону каретки прикручиваешь пластину стальную к которой приварена скажем квадратная труба на конце котрой крепишь магнитную стойку с индикатором часового типа и обкатываешь им по второму рельсу и диву даешьсяpotapov писал(а):Или мне просто кажется, что я выставил точно?
lkbyysq
- Настоящее имя: Станислав Ерофеев
Проверить элементарно. Индикатор только нужен.potapov писал(а):Получил ли я достаточную точность?
1. Возьмите штукатурное правИло.
2. Нанесите на правило риски с шагом 100мм от точки А до точки Б.
3. Закрепите индикатор на каретке.
4. Закрепите правИло рядом с рельсом Точку А расположите в начале рельса. Уприте в правИло индикатор. Расстояния от рельса до точек А и Б сделайте одинаковым.
5. Прокатайте каретку по рельсу, записывая показания индикатора рядом с рисками.
6. Преверните правИло так, чтобы точка Б встала напротив начала рельса. Расстояния от рельса до точек А и Б сделайте одинаковым.
7. Прокатайте каретку по рельсу и сравните показания индикатора с записями напротив каждой риски.
8. Сделайте выводы.
potapov
- Новичок
Какая точность нужна? Не знаю, но я думаю, что от 5 соток до деятки хватит.
Много или мало, сложно сказать.
Станок-то большой, и прецезионным, я его делать не собираюсь.
Так, для дерева, 3D, пластик оракал, гравирока...
По алюминию делаю другой.
Разобрал свой стрый, чугунный фрезерный станок, с подвижным столом ФСШ-1
Так из чугунного подвижного - портал,
Стол - на стол.
Я думаю, что портал из чугуняки (900 мм), для работы по Дюрали справится.
Стол - на стол.
lkbyysq
Как определить отклонения рельса от прямолинейности?
Назовем штукатурное правИло линейкой.
1. Нанести на линейку A четное количество N рисок с шагом S.
2. Нанести на направляющую B четное количество N рисок с тем же шагом S.
3. Совместить риски. Сделать расстояния |A0;B0|=|AN;BN|
4. Промерить и записать N расстояний |Ai;Bi| - получим систему из N уравнений с 2*N неизвестными вида ai+bi=ci, где
- ai - отклонение линейки в точке Ai, расстояние от точки Ai до прямой (A0;AN);
- bi - отклонение направляющей в точке Bi, расстояние от точки Bi до прямой (B0;BN)=(A0;AN);
- ci - отклонение расстояния |Ai;Bi| от среднего значения (результат измерений), сi=|Ai;Bi|-|A0;B0|;
5. Перевернуть линейку, совместить первые с последними риски и измерить еще N расстояний |Ai;BN-i| - получим еще N уравнений с 2*N теми же самими неизвестными.
6. Вполне решаемая система (громко сказано - система) из 2*N уравнений с 2*N неизвестными. Решаем. Получаем не только значения абсолютных отклонений направляющей в точках B1...BN, но и значения абсолютных отклонений линейки в точках A1...AN.с точностью до 0,02 (точность индикатора, помноженная на два измерения) + люфт каретки.
Теперь можно нанести на линейку корректирующие значения возле каждой риски и поверять другие направляющие.
ЗЫ Линейку можно не переворачивать, можно сдвигать на одно деление, тогда получится реальная система с 2*(N-1) неизвестными.
ЗЫЗЫ Вообще-то это математика, т.е. голимая теория. Умеющие верить пусть верят, сомневающиеся пусть приводят аргументы.
Последний раз редактировалось lkbyysq 07 ноя 2016, 10:21, всего редактировалось 8 раз.
potapov
- Новичок
А насколько точным можно считать правило? (десятка, две... сотки?)lkbyysq писал(а):Проверить элементарно. Индикатор только нужен.potapov писал(а):Получил ли я достаточную точность?
1. Возьмите штукатурное правИло...........
lkbyysq
Его не надо считать точным, пусть будет до полумиллиметра. Я прикладывал правИло к поверочной линейке 2-го класса (0,04мм на 2м) - вполне ровное. С щупами или индикатором не лазил.potapov писал(а):А насколько точным можно считать правило? (десятка, две... сотки?)
potapov
- Новичок
Спасибо Вам за советы!
Воспользусь....
Поехал покупать правило!
Воспользусь....
- N1X
- Настоящее имя: Владимир
Только оно на то и штукатурное, что никаких гарантий. Одно точное, другое кривое...lkbyysq писал(а):Я прикладывал правИло к поверочной линейке 2-го класса (0,04мм на 2м) - вполне ровное.
lkbyysq
Верно, у Архимеда тоже не было поверочных линеек.N1X писал(а):Только оно на то и штукатурное, что никаких гарантий. Одно точное, другое кривое...
