Помогите, пожалуйста с подключением драйвера
- Новичок
- Настоящее имя: Сергей
Контроллер 5 axis breakout board и драйвер l9110s dc. Я не могу понять как подключить) заранее спасибо!
- vovafed
- Настоящее имя: Владимир
Re: Помогите, пожалуйста с подключением драйвера
http://tinkbox.ph/sites/tinkbox.ph/file ... DRIVER.pdf
походу подключить не сложно вот как управлять
turbo cnc только если![Thinking :thinking:](./images/smilies/think.gif)
- slooter
- Настоящее имя: Виталий К
http://arduino-project.net/drajver-dvig ... 1-arduino/ драйвер этот для адурины. судя по логике управления (см. таблицу состояния пинов по ссылке), на приведенной плате не завести. могу ошибаться...
- Сергей Саныч
LinuxCNC тоже можно заставить, но стОит ли оно того?vovafed писал(а):turbo cnc только если
Propovar, Возьмите нормальные драйверы с управлением по Step-Dir, хотя бы на DRV8825
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 0.0.3OoczC
- Новичок
У меня цель, разобраться как работает, а потом буду брать нормальное железо!
- Почётный участник
- Настоящее имя: Константин
Нормальное железо будет иметь другую логику сигналов. Так что лучше взять хотя бы то что посоветовали, это еще далеко от нормального, так поиграться.
- Сергей Саныч
Именно так.nevkon писал(а):это еще далеко от нормального, так поиграться
- Новичок
Может кто-то может нарисовать для чайника схему подключения именно это пары, может запустим?Пожалуйста)
- Настоящее имя: Станислав Ерофеев
Вы в стиральной машине деффок не катаете? А чо? Тоже ведь машина. A-a-a... Для перевозки деффок не предназначена...Propovar писал(а):Может кто-то может нарисовать для чайника схему подключения именно это пары, может запустим?Пожалуйста)
- Почётный участник
Вам нужно тогда добавить хотя бы прослойку между платой опторазвязки и драйвером в виде МК (например ATTiny13) который будет преобразовывать сигнал step/dir в сигналы понятные драйверу.
