Долговечность работы ШВП
Alex3000
Настоящее имя: Алексей Александрович Плотников
Сообщение Alex3000 »
Здравствуйте. Хочу посчитать длительность работы ШВП в ЧПУ станке.
Станок по фрезеровке и раскрою дерева, размер поля 600*400 или 900*600 мм.
Расчет веду по следующим формулам:
Долговечность ШВП L10 в оборотах.
L10=((Ca/Fm)^3)*10^6
Где Ca - базовая динамическая грузоподъемность
Fm - эквивалентная нагрузка в период работы
В расчетах рекомендуется принимать запас в 3-4 раза.
Расчитаем долговечность работы для ШВП 1605.
Примем динамическую грузоподъемность 780 кгс (найдено на просторах интернета, цифры могут отличаться)
Эквивалентную нагрузку примем в 50 Н (около 5 кгс - с учетом того что за время работы будет проходить и чистовая и черновая обработка и холостой ход)
Для ШВП SFU 1605 Са=780 кгс= 7 649,187 Н
Итого L10=((780/50)^3)*10^6=3 796,416*10^6 оборотов
При шаге 5 мм общий пробег получается 5*3 796,416 * 10^6 = 18 982,08 * 10^6 мм
При скорости прохождения фрезы 3 000 мм/минуту ресурс составит 6 327 360 минут.
При времени работы 24 часов в день, 365 дней в год ресурс составит 12 лет.
При 8 часовом рабочем дне и 246 рабочих дня в год, ресурс составит 53,5 года.
Если возьмем 4х кратный запас, получается
3 года - для загрузки 24 часа в день/365 дней в год
или 13,3 года для загрузки 8 часов в день/ 246 дней в год.
Для SFU 2510 Са = 2440 кгс, соответственно время работы с 4-х кратным запасом составит:
18,7 лет - для загрузки 24 часа в день/365 дней в год
или 83,2 года для загрузки 8 часов в день/ 246 дней в год.
Если на станке на одной оси стоят 2 ШВП, то долговечность ориентировочно удваивается.
Т.е. на практике означает что при хоббийной нагрузке - износ ШВП практически не заметен.
Так ли это?
Встречался ли кто-то с износом ШВП?
Может быть я что-то неверно считаю?
lkbyysq
Re: Долговечность работы ШВП
Сообщение lkbyysq »
Покупал Хивин в Зетеке - работает четвертый год без нареканий.
Покупал Хивин в Пурелогике - люфт через год, надо бы заменить.
А Вы про какой Хивин?
Карабас
Сообщение Карабас »
Alex3000 писал(а):Встречался ли кто-то с износом ШВП?
Сталкивались, наверное все ЧПУшники.
Alex3000 писал(а):Может быть я что-то неверно считаю?
А зачем, ты это считаешь? Вечного ничего не бывает.
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
какие-нибудь температурные факторы, факторы среды, мусор, пыль, грязь, отсутствие\плохая смазка внесут свои НЕЛИНЕЙНЫЕ коррективы в подобные расчеты. мерять время от времени самое надежное.
Кстати, а как часто и чем её смазывают ?
Масленок-то как на каретках нету нифига.
Alex3000
Я так понимаю все нелинейные коррективы - это 3-х, 4-х кратный запас в расчетах.
Считаю, потому что один мой знакомый считает, что ЧПУ фрезер на ремнях работает надежнее, чем на ШВП, т.е. износ ремней в разы меньше.
Вот и хочу прикинуть - через сколько фактически надо менять ШВП.
Карабас
Сообщение Карабас »
Alex3000 писал(а): один мой знакомый считает, что ЧПУ фрезер на ремнях работает надежнее, чем на ШВП,
Кто-то на телеге ездит и доволен, а кому-то "Майбах" - хреновая машина. Хреновая почему - один раз купил и на всю жизнь. У каждого свои запросы и потребности.
Alex3000 писал(а):через сколько фактически надо менять ШВП.
Вот вам человек ответ дал
evgenyjp писал(а):какие-нибудь температурные факторы, факторы среды, мусор, пыль, грязь, отсутствие\плохая смазка внесут свои НЕЛИНЕЙНЫЕ коррективы в подобные расчеты. мерять время от времени самое надежное.
Alex3000
lkbyysq писал(а):Покупал Хивин в Зетеке - работает четвертый год без нареканий.
Спасибо за ответ. Не знаю, будет ли это Хивин.
Карабас писал(а):Вот вам человек ответ дал
Да, спасибо, увидел.
Сам пока не знаю, где брать буду. Хотел где подешевле. Нашел одну контору может у них возьму.
Я так понимаю - китайский ноунейм - как повезет.
Может подумаю - где получше куплю.
Карабас
Сообщение Карабас »
Alex3000 писал(а):что ЧПУ фрезер на ремнях работает надежнее
А ось Z, у него тоже на ремне?
Alex3000
Он пока ещё только проектирует.
Ось Z на ШВП
Карабас
Сообщение Карабас »
Alex3000 писал(а):Ось Z на ШВП
Как же так
Alex3000 писал(а):что ЧПУ фрезер на ремнях работает надежнее, чем на ШВП,
Ваш друг, пудрит мозги себе и вам.
Последний раз редактировалось Карабас 30 авг 2016, 12:40, всего редактировалось 1 раз.
SVP писал(а):Кстати, а как часто и чем её смазывают ?
Есть такие же тавотницы как на каретках.
Alex3000
По Z на ремнях точность недостаточна, да и расположение вертикальное.
Карабас
Сообщение Карабас »
Alex3000 писал(а):По Z на ремнях точность недостаточна,
А по X и Y вам достаточная? Ремень умеет растягиваться.
Alex3000
Я себе Швп хочу.
Вот только не знаю, 1605 или, например, 2510.
Резать и фрезеровать буду дерево. Сосну, березу, дуб, бук, возможно фанеру.
Бармалей
Сообщение Бармалей »
на ваших размерах 16 винта хватит по дереву.
Alex3000
Спасибо!
Бармалей
но я лично поставил бы себе 2010, т.к. скакалку не хочу, и холостые перемещения хочу быстрые. )))
Alex3000
Хочу 2510 и вращающаяся гайку
Вернуться в «Общие вопросы»
