Почему так происходит? Не правильно режет угол
AndyBig
Re: Почему так происходит? Не правильно режет угол
Сообщение AndyBig »
Patriot писал(а):маркер на шпинделе рядом ровный квадрат нарисовал
Маркер не дает на шпиндель той нагрузки, которую дает фреза :)
Фрезу при работе еще и вбок тянет.
AndyBig писал(а):Что с матриц изображение считывается последовательно по пикселям или строкам, что на экраны выводится так же.
Не так, особенно на LCD. :)
AndyBig писал(а):100-я строка считалась когда карандаш был в одном месте, а ко времени считывания 200-й карандаш уже слегка смещен. Вроде бывают матрицы, которые фиксируют потенциал ячеек перед считыванием, но они малораспространены.
Они не малораспостранены, а просто других не бывает. У матриц есть такое понятие как "электронный затвор" - он "срабатывает" одновременно на всех пикселях, а потом считывать их зафиксированные значения можно хоть вдоль, хоть поперёк, зависит от организации матрицы и её ориентации.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
UAVpilot писал(а):Не так, особенно на LCD.
Именно так :) Сначала производится выбор строки, потом запись информации в нее.
UAVpilot писал(а):Они не малораспостранены, а просто других не бывает. У матриц есть такое понятие как "электронный затвор" - он "срабатывает" одновременно на всех пикселях, а потом считывать их зафиксированные значения можно хоть вдоль, хоть поперёк, зависит от организации матрицы и её ориентации.
Именно описанные Вами матрицы не очень распространены. Из-за дороговизны или по другим причинам - не в курсе. В обычных матрицах считывание их происходит "на ходу", в то время когда они открыты и продолжают реагировать на освещенность. Никогда не видели на видео как изгибаются дугой вращающиеся лопасти самолета? Или разбиение их на кусочки если смотришь сбоку?
fpv2.jpg (3623 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=76180&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (82.69 КБ)</a>
fpv3.jpg (3623 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=76181&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (36.88 КБ)</a>
fpv1.jpg (3623 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=76179&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (138.52 КБ)</a>
Или объясните как получаются вот такие снимки экрана LCD:
IMG_7769.JPG (3622 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=76182&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (60.79 КБ)</a>
Patriot
Настоящее имя: Sergei
Сообщение Patriot »
Я имел ввиду что они одновременно это делали. Маркер закреплен к шпинделю скотчем. Если бы гнуло шпиндель, маркер бы тоже гнулся вместе со шпинделем.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Вал шпинделя может гулять, возможно :) Его корпус при этом будет стоять как вкопанный. Хотя тут я мало что понимаю, может и глупость сморозил...
AndyBig писал(а):Или объясните как получаются вот такие снимки экрана LCD:
Я так понимаю, если повернуть камеру на некоторый угол - темная полоса тоже повернется?
Нехороший монитор. Надеюсь это не ШИМ регулировка яркости LED подсветки, а газоразрядные лампы, которые не удается использовать в линейном режиме.
Это динамическая подсветка. Имитация развертки ЭЛТ. Делается специально. Без нее быстрые движения могут выглядеть смазанными даже при нулевой инерционности ЖК-экрана.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Нет, это не шим подсветки и тем более не имитация развертки ЭЛТ. Шим подсветки хорошо видно на экране телефона когда задираешь его камере ИСО. Это фотоаппарат успел поймать конец построчного формирования предыдущего кадра и начало следующего, ну и промежуток между ними. Совершенно как в ЭЛТ :)
AndyBig писал(а):Нет, это не шим подсветки и тем более не имитация развертки ЭЛТ. Шим подсветки хорошо видно на экране телефона когда задираешь его камере ИСО. Это фотоаппарат успел поймать конец построчного формирования предыдущего кадра и начало следующего, ну и промежуток между ними. Совершенно как в ЭЛТ :)
Я то думал ты хочешь показать построчное восприятие картинки матрицей фотоаппарата/телефона.
В этом случае при съемке под углом полосы должны были бы быть наклонены, как и камера.
Про то, что по экрану бегут полосы в реальности, как ЭЛТ читаю с недоумением.
Зачем переключать пиксели на черный перед переходом на тот же цвет, что и был?
Или это какая-то сильно бюджетная матрица, типа TN, каких я в жизни не встречал?
AndyBig
Сообщение AndyBig »
michael-yurov писал(а):Я то думал ты хочешь показать построчное восприятие картинки матрицей фотоаппарата/телефона.
Пардон, наверное действительно ошибся и тут именно этот эффект вкупе с ШИМ подсветки монитора :)
Вот высокоскоростная съемка обновления LCD:
https://www.youtube.com/watch?v=wts8f1bNnbo
Так что прошу прощения :)
michael-yurov писал(а):Зачем переключать пиксели на черный перед переходом на тот же цвет, что и был?
Чтобы имитировать ЭЛТ. Или кино, где тоже весь экран "переключается на черный" обтюратором два раза за время кадра - один раз при передвижении пленки, а второй - чтобы увеличить частоту мерцания, сделав ее незаметной для глаза.
Разумеется, всё это нужно для игрушек (в первую очередь) и видео, а не для работы в САПР.
Да, называется это безобразие LightBoost http://www.blurbusters.com/zero-motion-blur/lightboost/
я конечно профан в теме камер...... но как это связано с болтанкой фрезы, и вообще с фрезеровкой!!!!???
раз уж модер в теме, так имей совесть, отдели тему! :pssdoff:
NightV писал(а):я конечно профан в теме камер...... но как это связано с болтанкой фрезы, и вообще с фрезеровкой!!!!???
Не переживай отделим.
Пока жду озарения, чтобы придумать название для отделенной темы.
А какой диаметр фрезы? И не плохо было бы фото установки фрезы в шпинделе. Может действительно гнулась фреза (чудо что не сломалась при таких перегибах). Маркерные квадраты посмотрел, довольно ровные. Если они рисовались вместе с фрезеровкой, то вело действительно только фрезу. Могу предположить что фреза длинная и тонкая, а материал вязкий - вот и гнет фрезу как ни попади.
Вернуться в «Общие вопросы»
