а есть смысл попробовать смастерить свой сервопривод?
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Re: а есть смысл попробовать смастерить свой сервопривод?
Сообщение donvictorio »
UAVpilot писал(а):А смысл? Стоимость готового того-же порядка...
ну это у нас есть прямая граница с Китаем, с Тенгелем и Славой. а на Украине с этим туго. там комплект будет намного дороже.
pup
Сообщение pup »
готовый продукт на такие токи столько стоит?
я же смотрел uhu. прошитый микроконтроллер - 10-15 евро был. ну ft232. остальное - видимо, силовая часть.
тут кстати нету usb, а то ли эзернет, то ли что еще. интересно, как складывалась себестоимость.
donvictorio
pup писал(а):готовый продукт на такие токи столько стоит?
имелось ввиду полный комплект мотор+драйвер, розничная цена на комплект 750 ватт 50-70 тр, китайский комплект (в китае) раза в 2 дешевле, что и будет около 350 уе.
donvictorio
pup
Сообщение pup »
там просто какой-то монстр: 150А ток, и 80В.
вообще, похоже, у всех у них ноги ростут из проекта чана.
кстати, вот тут нашел от некоего юры проект на стм32
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=220
но инфы мало.
короче, заказал всякого разного, чего не хватало. остается платой обзавестись и ждать)
Сергей, покажите пожалуйста привод на 150А и 80В дляя коллекторных двигателей за 350 баксов. Буду весьма признателен.
Как раз такие нужны сейчас.
Artech на заданные параметры стоит около 800 долларов.
Нужно управлять таким вот мотором (который побольше) 3МТА на 21Нм:
IMAG0991.jpg (3320 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74490&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (923.71 КБ)</a>
ukr-sasha писал(а):Сергей, покажите пожалуйста привод на 150А и 80В дляя коллекторных двигателей за 350 баксов. Буду весьма признателен.
Я правильно понимаю, что всем участникам данной темы просто необходимы 12 киловаттные сервоприводы? :)
Хотя ладно, признаю, что был не прав. Могу-ли я теперь, после покаяния, попросить у тебя ссылку на сервоусилитель мощностью скажем 1кВт и себестоимостью долларов в 30? А то очень надо. :)
Или ты сможешь предложить только примерно такой-же конструктив как у того "150А 80В" с себестоимостью порядка тех-же $350? :)
UAVpilot писал(а):попросить у тебя ссылку на сервоусилитель мощностью скажем 1кВт и себестоимостью долларов в 30? А то очень надо.
Я таких не знаю. :-)
А привод действительно нужен, но должен признать, что это уже за рамками темы.
Удаляюсь.
ukr-sasha писал(а):А привод действительно нужен, но должен признать, что это уже за рамками темы.
А срисовать схему у друга у которого себестоимость вышла в 350$ ?
pup
Сообщение pup »
мне-то как раз киловаттный нужен, насколько я могу судить по характеристикам мотора. в пике до 60А, 30В. - это даже под два квт.
pup писал(а):мне-то как раз киловаттный нужен,
Мотор от стиральной машинки + драйвер от нее же + схему управления сделать :)
https://www.youtube.com/watch?v=CZ-J12-v_NA
AndyBig
Сообщение AndyBig »
pup писал(а):насколько я могу судить по характеристикам мотора. в пике до 60А
Это не в пике, это максимальный импульсный ток, который еще не спалит мотор :) При максимальной нагрузке в приведенной Вами ссылке у самого мощного мотора ток не превышает 25А.
pup
Сообщение pup »
ну если от этого плясать - то 25*30=750Вт. почти кВт :-)
pup писал(а):мне-то как раз киловаттный нужен, насколько я могу судить по характеристикам мотора. в пике до 60А, 30В. - это даже под два квт.
я к тому и веду, что себестоимость даже такого усилителя получится порядка тех-же $350, примерно за эти деньги можно уже найти новый комплект с мотором.
pup
Сообщение pup »
для меня пока не очевидно, какой будет себестоимость. чтобы оценить - нужно знать,какие доработки потребуются в силовой части схемы, чтобы она хотя бы на 750Вт работала (если вообще потребуются). плюс вопрос питания. за 350$ коплект подключается сразу к сети 220В? тут, насколько я понимаю, проблема решается покупкой трансформатора от тульского завода за ~6,5т.р. – покроет потребности сразу на два мотора. энкодеры - любопытно было бы сравнить, какие используются в тех китайских моторах.
pup писал(а):за 350$ коплект подключается сразу к сети 220В?
Да. Я примерно полгода назад тут давал отпускные цены на комплекты Panasonic A5 (которые в итоге Тенгель десятками кг завозил):
50W -- $308.00/pcs
100W -- $306.00/pcs
200W -- $310.00/pcs
400W -- $312.00/pcs
750W -- $372.00/pcs
1KW(MDME) -- $440.00/pcs
1.5KW(MDME) -- $670.00/pcs
2KW(MDME) -- $674.00/pcs
UAVpilot писал(а):Да. Я примерно полгода назад тут давал отпускные цены на комплекты Panasonic A5 (которые в итоге Тенгель десятками кг завозил):
Дал бы ты еще сцылки где их брать весом :)
Там-же и мыло продавца давал: sales@gearmotor-china.com
donvictorio
UAVpilot писал(а):Там-же и мыло продавца давал: sales@gearmotor-china.com
они сервами INVT торгуют
UAVpilot писал(а):Хотя ладно, признаю, что был не прав. Могу-ли я теперь, после покаяния, попросить у тебя ссылку на сервоусилитель мощностью скажем 1кВт и себестоимостью долларов в 30? А то очень надо.
ахренеть :) а че такой не устраивает ? http://www.ebay.com/itm/Brushless-PWN-S ... SwZ1lWee39 честных два киловатта потянет.. желаемые 30 баксов ... в чем проблема то ? крышки нет.. ну возьмите с крышкой: http://www.ebay.com/itm/Advanced-Motion ... SwstxVeGjH
Вернуться в «Общие вопросы»
