Станок для работы со сферами, шарами
zavhoz555
- Новичок
- Настоящее имя: Андрей
Господа, подскажите, не встречались ли где нибудь станки работающие по наружной поверхности сферы или шара? Гравировка, плазменная резка, фрезерование. Эфимерная задача - сделать рельефный глобус. Есть мысли как это реализовать, но хотелось бы найти подтверждение собственных мыслей и подсмотреть некоторые узлы. А главное понять как работать с произвольным рисунком на поверхности, в смысле программной составляющей.
- PKM
- Почётный участник
Re: Станок для работы со сферами, шарами
Нужен 5-осевой станок. Вот как это выглядит
https://www.youtube.com/watch?v=EjkvPLNgj0o
https://www.youtube.com/watch?v=wMrU8w_seGg
zavhoz555
- Новичок
Глобус диаметром метр нужен
Точнее 500 - 1200мм
- PKM
- Почётный участник
Можно слепить некий специализированный станок, работающий в сферической системе координат. Две поворотные оси + радиус.
zavhoz555
- Новичок
А программно кто с этим умеет работать из известного софта?
- PKM
- Почётный участник
Сомневаюсь...
Но если сделать развертку сферы на плоскость (с учетом искажений), то любой САМ для 3-осевой обработки типа арткама.
- Зачётный участник
MasterCam вроде умеет накладывать рельеф на разные изогнутые поверхности.zavhoz555 писал(а):А программно кто с этим умеет работать из известного софта?
Нарезать на слои и фрезернуть на обычном 3х осевом роутере, потом склеить, зашкурить ...zavhoz555 писал(а):Глобус диаметром метр нужен Точнее 500 - 1200мм
zavhoz555
- Новичок
С металлом особо не склеишь
- AndyBig
Вам надо будет очень дорого и очень много глобусов продать, чтобы отбить такой станок
А Вы хотите на металлических шарах диаметром метр вырезать именно рельеф - горы, океаны со впадинами? Или просто плоские углубления?
Шары, надеюсь, будут полые?
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Если есть модель, то любой проф КАМ справится. СпрутКАМ, например.
Но вот размер станка, где это будет выпиливаться, должен поражать воображение ))
- Зачётный участник
Найди 5ти осевой по металлу с полем под 1000ммzavhoz555 писал(а):С металлом особо не склеишь
Второй вопрос - где взять шарик в 1000мм из сталюки
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Из подшипника выковырять.aftaev писал(а):Второй вопрос - где взять шарик в 1000мм из сталюки
Mihaill
Они обычно на "стройке" разрушайке водятся, там их к эксковатору привязываютaftaev писал(а): вопрос - где взять шарик в 1000мм из сталюки
- michael-yurov
- Почётный участник
Хорошо, что это шарик.
Иначе заготовку весом 7 тонн было бы не просто перемещать.
Бармалей
интересно, что за станок и сколько такой стоит....PKM писал(а):Нужен 5-осевой станок. Вот как это выглядит
- AndyBig
И если резать нужно именно рельеф, то представьте сколько времени это будет занимать на площади 3 кв.м. на металле
Это называется сварка...zavhoz555 писал(а):С металлом особо не склеишь
