Сборка первого станка с автономным DSP
Лодочник
Re: Сборка первого станка с автономным DSP
Сообщение Лодочник »
Так Вам и советуют для начала к "начальному" станку соответствующий компьютер. Все равно потом придется этот комплект утилизировать.
itsmail
Настоящее имя: Ruslan
Сообщение itsmail »
Лодочник писал(а):Так Вам и советуют для начала к "начальному" станку соответствующий компьютер. Все равно потом придется этот комплект утилизировать.
Да ладно, заказал уже пульт, буду с ним возиться.
Работать же будет, правда?
AVK74
Сообщение AVK74 »
Да чош не будет, только глупо и дорого.
Как то чувствуется вкус яблок, ага?
Ну это ваш путь, чоуштам.
Кто бы мог подумать, что он может быть в ЧПУ.
itsmail
Сообщение itsmail »
AVK74 писал(а):Как то чувствуется вкус яблок, ага?
Давайте не будем холиварить про яблоки — каждый пользуется тем, к чему привык и что ему удобнее. :)
itsmail
Сообщение itsmail »
Станок тоже прикупил: http://www.ebay.com/itm/130999706774
solo
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Сообщение solo »
aftaev писал(а):На Ардуине станок будет ползать, на DSP летать, но от движков еще зависит.
может кто с продвинутых пользователей как то в доступной форме разъяснит по чему именно так, а то я используя 3д принтер не очень понял нюансов и не заметил недостатка скорости ?
как по мне ардуина импульс степ может генерировать с частотой 20-30кГц , есть функция лук хиа , принтер на ардуине при печати с компа (не с СД карты) при выполнении Ж кода может запинаться только когда траектория состоит из кучи маленьких отрезков (обычно это шестерни или что то подобное ) , к недостаткам ардуины я бы отнес небольшой набор поддерживаемых Ж кодов а так :good:
Прошу прощение а автора темы если мой вопрос выглядеть не уместным
AVK74
Сообщение AVK74 »
itsmail писал(а):Станок тоже прикупил: http://www.ebay.com/itm/130999706774
Прикольно вы деньги расшвыриваете.
На такой станок ставить DSP это круто, нет слов.
Да и станком назвать его язык не повернется, так, игрушка, платы печатные сверлить.
sertix
Сообщение sertix »
solo писал(а):ардуина импульс степ может генерировать с частотой 20-30кГц
Это достаточно мало, к примеру Ncstudio V5 генерит 47кГц, а нормальные драйвера переваривают от 200кГц. Итоговую скорость на высоком(х32) микрошаге и ШВП с шагом 5мм думаю сами посчитаете.
Maxekb77
Сообщение Maxekb77 »
solo,
Чаще механика страдает - чем сам контроллер.
Запинается чаще всего из за ограничений USB, если работать с флешки то проблема убирается.
https://www.youtube.com/watch?v=u3Z0_2-SOlc
solo
Сообщение solo »
о спасибо очень наглядно
но мне кажется это скорее прошивка коряво отрабатывает Ж код, но прикольно, и механику станка жалко,
sertix писал(а):Это достаточно мало, к примеру Ncstudio V5 генерит 47кГц, а нормальные драйвера переваривают от 200кГц. Итоговую скорость на высоком(х32) микрошаге и ШВП с шагом 5мм думаю сами посчитаете.
да я наверное отстал от жизни я как правило работаю на микрошаге 1/8 и для меня такие частоты просто не нужны
itsmail
Сообщение itsmail »
solo писал(а):Прошу прощение а автора темы если мой вопрос выглядеть не уместным
Напротив — очень полезно!
Думаю в будущем навешивать экструдер вместо шпинделя на станок и, собственно превращать его таким макаром в 3D-принтер когда это нужно. :)
itsmail
Сообщение itsmail »
AVK74 писал(а):Да и станком назвать его язык не повернется, так, игрушка, платы печатные сверлить.
Ну для моих целей его достаточно.
grakun
Настоящее имя: Гракун
Сообщение grakun »
Печатные платы сверлить, тоже бывает надо.
AVK74
Сообщение AVK74 »
itsmail писал(а):Думаю в будущем навешивать экструдер вместо шпинделя на станок и, собственно превращать его таким макаром в 3D-принтер когда это нужно
Это бессмысленное и беспощадное занятие.
Будет очень хреновый, медленный принтер.
Причем придется вложить еще штук 10-12. И самое прикольное прийдется делать перекоммутацию на другой контроллер.
И поле по высоте будет 50мм максимум.
за 17 можно купить Прюшу.
itsmail
Сообщение itsmail »
AVK74 писал(а):Это бессмысленное и беспощадное занятие.
Поле и скорость мне не критичны, а про контроллер я не подумал — спасибо!
itsmail
Сообщение itsmail »
001 1.19.07.jpg (4110 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=66052&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (220.7 КБ)</a>
Рабочий ход по Z: 57 мм
Увеличил просветы —
Стол—Шпиндель по Z: 110 мм
Стол—Фреза: 55 мм (с 63 мм фрезой и рабочей длинной 55 мм)
Доволен.
Вернуться в «Общие вопросы»
