Это не совсем правильно. Надо что бы 25 градусов было или хотя бы стекло нагревать, а то проблемы с адгезией смолы к стеклу будут . Да ещё и влажность надо постоянно контролировать, короче чтобы не углубляться в физику - есть условия ( температура + влажность ) когда на поверхности стекла всегда присутствует слой воды, хоть молекулярный, он то всё и гадит. Можно конечно и на морозе нарисовать, только потом извиняться перед клиентом ... Я этого , например , не люблю.Stylo писал(а): в гараже, совсем дубеет(+10 градусов)
Тоже бы не рекомендовал такого, если уж надо разбавить, то надо с умом подобрать.Stylo писал(а): разбавлял 646, 10% на массу смолы
ЭД 20 мной лично проверена - сезон " зима - лето " на балконе переживает с трудом ( при всех условиях правильного рисования контура ). Контур местами от щёлкивается, витраж держится только на заливочных лаках. С обратной стороны это хорошо видно. Если только для внутренних помещений она пойдёт, и то я её " на влагу " не проверял, сразу отказался, и перешёл на нормальную смолу.Stylo писал(а):Та УФ лампа что у меня есть, даже ЭД20 неспособна разрушить, видимо слобавата, так что проверить стойкость только летом на улице смогу.
Покажи какие, я тоже всяких перепробовал, прозрачных мало.Stylo писал(а): на днях буду заливать набрал разных пигментов на пробу.
Пы.Сы. Анонсирую открытие своей темы по созданию рисовалки, пока интерес тока по прожигу лазером Оракала на стекле ( типа создание шаблона для пескоструя ) но и витраж туда прикручу наверное. Вроде как вся электроника есть, нету компа с LPT , ищу ноутбук для этого за дёшево, потому как хобби и бюджет семьи страдать не должен.
