Ручной гибочный пресс
- verser
- Настоящее имя: Сергей
Задумал сделать себе небольшой гибочный пресс на ручном гидронасосе с шириной гиба 500мм для гибки тонких листовых металлов до 2мм (может и до 3 мм потянет ).
Сделал чертежи. Проект открытый (Inventor 2014). Подключайтесь.
Конструкцию, думаю, ещё надо "подзакалить" в пламени обсуждений Электроника наверняка какая-то добавится в будущем.
Уже прикупил hand pump 20т гидроцилиндр 20т с манометром 4 возвратные пружины
Последний раз редактировалось verser 27 мар 2015, 20:15, всего редактировалось 11 раз.
- Зачётный участник
Re: Ручной гибочный пресс
до скольки мм?verser писал(а):для гибки тонких листовых металлов.
засада с приобретением пуансон/матрицаverser писал(а):Давайте сделаем хороший пресс!
- verser
до 2мм (сталь)aftaev писал(а):до скольки мм?
Их заказывать "по месту жительства" лучше всего. Предварительно спрашивал в Минске, за 300$ комплект вроде впишусь. В архиве есть чертежи для заказа.aftaev писал(а):засада с приобретением пуансон/матрица
Последний раз редактировалось verser 13 мар 2015, 21:44, всего редактировалось 1 раз.
- Зачётный участник
А из куска рельсы не вариант?
https://www.youtube.com/watch?v=4--dk-iDh9A
- verser
Вот табличка для ширины 1000мм видим, чтобы получить внутренний радиус гиба на 2мм листе равный 2мм, надо усилие 21т (или 10.5т для ширины 500мм). Парень с рельсой должен хорошенько "накатить" предварительно, чтобы подорвать такой весaftaev писал(а):А из куска рельсы не вариант?
- Вложения
- gibka2.gif (5.01 КБ) 4972 просмотра
- Зачётный участник
Ну тебе подавай сгиб как Амада гнетverser писал(а):видим, чтобы получить внутренний радиус гиба на 2мм листе равный 2мм, надо усилие 21т (или 10.5т для ширины 500мм). Парень с рельсой должен хорошенько "накатить" предварительно, чтобы подорвать такой вес
А сделать лестогиб небольшой давно летает в мыслях, тормозит процесс с приобретением пуансон/матрицы
- Зачётный участник
verser, направляйки такие сделать сложновато. Если в качестве направляек и стоек использовать мощный швеллер и колхозно подшипниками обжать?
- Настоящее имя: Николай
Тоже всегда о таком мечтал..у меня на соседнем заводе у друзей есть такое чудо,только мне кажется он мм 300 всего...могу фотки сделать вылажить...
Чё то с трудом вериться что 21т для 2мм...
О каких направляйках идёт речь? И в чём проблема?
А почему бы не сделать пуансон и матрицу самому? Там же фрезерка и калка?
- verser
aftaev писал(а):verser, направляйки такие сделать сложновато.
Их действительно непросто сделать. Сами-то направляющие это валы Ø50, ничего сложного, а вот их спозиционировать.. требуются координатно-расточные работы во всех посадочных отверстиях, включая втулки.Supermagnetto писал(а):О каких направляйках идёт речь? И в чём проблема?
- verser
Как я знаю, допустимая статическая нагрузка например на крупный однорядный подшипник d(внутр)=70,D(наруж)=100мм составляет около 2т, что, по-моему, сильно недостаточно. Бронзовая втулка для статических нагрузок лучше подходит.aftaev писал(а):Если в качестве направляек и стоек использовать мощный швеллер и колхозно подшипниками обжать?
- verser
Было бы здорово.Supermagnetto писал(а):могу фотки сделать вылажить...
- Зачётный участник
у листогибов заводских направляющие скольжения с регулировкой люфта.verser писал(а):Как я знаю, допустимая статическая нагрузка например на крупный однорядный подшипник d(внутр)=70,D(наруж)=100мм составляет около 2т, что, по-моему, сильно недостаточно. Бронзовая втулка для статических нагрузок лучше подходит.
- verser
Для ручного варианта может и не обязательно такую фичу городить, фиг знает когда он от ручного использования износится, ну может только ради внуков еслиaftaev писал(а):у листогибов заводских направляющие скольжения с регулировкой люфта.
- klomanless
- Новичок
- Настоящее имя: klomanless
А как вам вариант вот такой http://znpo.lipetsk.ru/m5.htm, стандартной конструкции? По моему его намного проще сделать. Дело конечно ваше, но зачем изобретать велосипед, если он уже давным давно изобретён?
- verser
Тот, уже изобретенный велосипед,klomanless писал(а): Дело конечно ваше, но зачем изобретать велосипед, если он уже давным давно изобретён?
а мой - до 2 мм (может и до 3мм получится).предназначен для гибки и резки листовых металлов ... толщиной до 0,7 мм
- N1X
- Настоящее имя: Владимир
Да очередной втюхиватель, ничего удивительного, что он, тему чтоли читал...
Нечаянно нашел такую штуку.
А пуансон хотелось бы иметь сегментный. Интересно, во сколько оно выльется?
Длина 1300 мм, толщина 0,5-1 мм. Причем ручной, без гидравлики. Так что складывается ощущение, что 500 мм ширину и 2 мм толщину можно согнуть и без гидравлики.А пуансон хотелось бы иметь сегментный. Интересно, во сколько оно выльется?
- Зачётный участник
Это самое интересное Особенно сколько стоят пуансоныAndy52280 писал(а):Интересно, во сколько оно выльется?
- Сергей Саныч
тов. Сопромат говорит, что усилие, требуемое для изгиба, при прочих равных условиях прямо пропорционально ширине листа и кубу толщины. То есть согнуть двухмиллиметровый лист будет в 8 раз труднее, чем миллиметровый (при одинаковой ширине).Andy52280 писал(а):Так что складывается ощущение, что 500 мм ширину и 2 мм толщину можно согнуть и без гидравлики.
- NightV
- Почётный участник
- Настоящее имя: Владимир Айрапетян
думаю цена хороших пуансонов выльется в пару раз дороже всей машины, с учетом гидравликиaftaev писал(а): Особенно сколько стоят пуансоны
подтверждаю. есть у меня ручной листогиб (650мм) так прилагаемое усилие заметно чувствуется, незнаю как насчет в 8 раз, но в разы это точноСергей Саныч писал(а):То есть согнуть двухмиллиметровый лист будет в 8 раз труднее, чем миллиметровый
