Страница 1 из 10
Восстановление плоскошлифовального 3Г71 установка ЧПУ
Добавлено: 29 янв 2014, 16:05
Купил, будем восстанавливать. По ходу буду фотки скидывать, мож кому интересно будет
Задачи восстановить до суперточного состояния не стоит, так шлифовать деталюшки до блеска и для удобства резцы токарного затачивать
Подшипники в направляйках вышли погулять
Мотора 2квт на шпинделе нет
Маслостанции нет, но у меня есть от пресса
Пока сняли шпиндельный узел (ось Z)
Re: Восстановление плоскошлифовального 3Г71
Добавлено: 29 янв 2014, 16:46
А что думаешь делать с направляшками и их подшипниками?
Там просто две канавки и ролики в них бегают?
Добавлено: 29 янв 2014, 16:54
Nick писал(а):А что думаешь делать с направляшками и их подшипниками?
нужно разобрать и принцип понять как оно работало. На оси Z 6 таких подшипников стояло. Руки чешутся рельсы профильные поставить и ход можно малость увеличить.
Остальные подшипники восстановить - купить роликовых подшипников, надербанить оттуды роликов, на фрезерном нарезать сепаратор например из полоски текстолита.
Nick писал(а):Там просто две канавки и ролики в них бегают?
канавок как бы нет и роликам деваться некуда, 2 плоскости и между ними ролики.
Пока понимаю так устроено
- Направляйки.png (1.22 КБ) 11531 просмотр
Судя по паспорту у станка в шпинделе есть выбор люфта переднего и заднего подшипника.
Добавлено: 29 янв 2014, 16:56
А как сами направляшки, износа нет? Стол еще не снимал?
Добавлено: 29 янв 2014, 17:06
Nick писал(а):А как сами направляшки, износа нет? Стол еще не снимал?
Пока не снимали, успели шпиндель выдернуть дождь начался. У нас типо сезон дождей
Навес под станок пока не готов весной начнем наверно строить. Станок не планировали покупать, попался по дешевке. У нас точило на 2квт дороже стоит чем этот станок.
Пока шпиндель буду разбирать потихоньку.
Nick, у тебя в цеху нет плоскошлифа?
Добавлено: 29 янв 2014, 18:50
dansystems1
Добавлено: 29 янв 2014, 18:51
aftaev писал(а):Nick, у тебя в цеху нет плоскошлифа?
Не, нету, думали брать, но мелкий, и тоже под восстановление... и не совсем комплектный, но пока дело зависло...
А что там на гидравлике, если стол катается на роликах?
aftaev писал(а):Пока не снимали, успели шпиндель выдернуть дождь начался. У нас типо сезон дождей Навес под станок пока не готов весной начнем наверно строить. Станок не планировали покупать, попался по дешевке. У нас точило на 2квт дороже стоит чем этот станок.
Сегодня читал сообщения 0 - в Екатеринбурге -35, в Ростове выпало снега по самую крышу, у нас -19, а у Афтаева дождь
Добавлено: 29 янв 2014, 18:55
Nick писал(а):а у Афтаева дождь
У них там с неба не только капли воды падают, но и всякие разгонные модули.
У меня ребёнок в командировку в Байконур ездит - говорит в окрестностях у местного населения много цилиндрических сараев...
Добавлено: 29 янв 2014, 18:57
Nick писал(а):А что там на гидравлике, если стол катается на роликах?
гидравлика таскает стол туды/сюды, и смазыает шпиндель.
Nick писал(а):в Екатеринбурге -35, в Ростове выпало снега по самую крышу, у нас -19, а у Афтаева дождь !!!
вот я и про тоже, какой коШмаррр
Добавлено: 29 янв 2014, 19:02
dansystems1
aftaev писал(а): и смазыает шпиндель.
Шпиндель смазывается керосином+10%масла, гидростанция не причем .
Добавлено: 29 янв 2014, 19:03
UAVpilot писал(а):У них там с неба не только капли воды падают, но и всякие разгонные модули.
Это они бегают собирают по округе, модули падают там где народа нет, если ракета конечно летит куды задумано
Бывают что и учебные бомбы от истребителей отваливаются и на дома падают
Добавлено: 29 янв 2014, 19:13
dansystems1 писал(а):Шпиндель смазывается керосином+10%масла, гидростанция не причем .
Возможно до этого еще не дочитали паспорт
Там шланги идут к шпинделю
Добавлено: 29 янв 2014, 21:46
mikehv
Тоже присматриваю себе 3Г71. За такую цену это конечно подарок.
Добавлено: 29 янв 2014, 22:17
Новый шпиндель (ось + втулки бронзовые) стоят 37000 рублей, подшипники направляющих пока не нашел кто продает.
Добавлено: 30 янв 2014, 08:37
aftaev писал(а):подшипники направляющих пока не нашел кто продает.
Ты же вроде собрался сеппаратор новый сделать и все?
aftaev писал(а):Новый шпиндель (ось + втулки бронзовые) стоят 37000 рублей
Где? Он на гидроподшипнике или просто трение?
Добавлено: 30 янв 2014, 08:57
mooner
aftaev писал(а):Остальные подшипники восстановить - купить роликовых подшипников, надербанить оттуды роликов, на фрезерном нарезать сепаратор например из полоски текстолита
Ролики продают отдельно, не нужно ни дербанить.
А сепаратор наверно лучше из бронзы или фторопласта. Фторопласт в листах тоже продают.
Добавлено: 30 янв 2014, 09:09
mikehv
Nick писал(а):Он на гидроподшипнике или просто трение?
у 3Г71 просто вал на бронзовых втулках, а если это 3Г71М то там гидродинамические подшипники у шпинделя со своей маслостанцией
Добавлено: 30 янв 2014, 09:24
Nick писал(а):Ты же вроде собрался сеппаратор новый сделать и все?
прежде чем делать стоит поискать, мож продаются за недорого что мучиться
Nick писал(а):Где? Он на гидроподшипнике или просто трение?
в инете поискал цены на запчасти. Вот шпиндель так "дешево" стоит
Добавлено: 30 янв 2014, 09:50
Имхо это не дорого для хорошего точного шпинделя!
