DK7725 сообщение на дисплее Hardware error
Добавлено: 28 авг 2023, 09:47
Доброго времени суток всем.
Станок DK7725 по электро-эррозионной резке металла. Производство Китай .
Станок, говорят, отработал довольно долго.
С недавних пор перестал запускаться с сообщением на мониторе:
"Starting MS-DOS...
Hardware error
Please enter password"
После нескольких нажатии на Enter запускается встроенная программка для чертежа и больше ничего.
Далее по кругу...
Впервые сталкиваюсь с ремонтом данного вида станка.
Есть схема: BKDC version 4.1.
По питанию вроде всё в норме. Есть 100В, 24В.
Что интересно, на плате BKDC 5.2 горит светодиод "Hardware error".
То есть, получается и программа и сама электроника продиагностировали какую-то "техническую неполадку".
Попробовал проследить цепь светодиода. Но концы похоже уходят через оптопару в компьютер.
Рядом работает другой тоже китайский станок другой, более поздней модели.
На нём сразу после включения питания вольтметр показывает 100 вольт.
А у нашего "пациента" нету вольтажа на вольтметре.
Начал осматривать цепь вольтметра. Оказалось приходит +100В на одном выводе. А другая ножка сидит на минусе от 24В.
Не понятно, как обвязаны минусы от 100В и от 24В.
Сделал тех.осмотр в компьютере и заменил 2 надувшихся конденсатора.
Так и завис пока. Не могу понять куда и что копать...
"Starting MS-DOS...
Hardware error
Далее по кругу...
