оживление АРТА – 2.7» с генератором ДАКШ3.035.005
Добавлено: 24 авг 2023, 13:35
Здравствуйте. Нужна помощь с идеями по оживления стойки «АРТА – 2.7» с генератором ДАКШ3.035.005 заводской №: 261 (2007 г.) (в оболочке программы написано арта 2.7 дакш3.035.007-16 ) электроэрозионного проволочного - вырезного станка. Фото предоставлю
После простоя в течении новогодних праздников в стойке на материнской плате села батарейка, после замены ее станок перестал запускать программы в автоматическом режиме (нажимаешь на пуск программы и ни чего не происходит), в ручном включает, все работает, но с большой задержкой, при этом мотает проволоку в холостую и не включает генератор. Платы проверены и должны быть исправны. Завод который продает арту такие старые станки не берет в ремонт, только замена всей стойки целиком. Документацию (чертежи) по стойке вся, что есть, будет во вложении (предоставил завод) После проверок по электронной части, закрадывается мысль что это программная ошибка, но с чего капать и как копать непонятно. еще стоит защита Guardant Stealth2 может она как влияет. Помогите советами. Нужны ли драйвера для плат, как проверить это. был бы виндовс все легче).
