Коллеги добрый день. Нужна помощь по выбору чиллера.
Хотим приобрести чиллер для охлаждения закалочной водяной и масленой ванны, а так же для охлаждения контура цементационной печи (двигатель вентилятора и контур герметичной крышки) Цементационная печь на 950 градусов.
Один чиллер на все, но параллельными контурами.
Будет работать печь + 1 ванна. Ванны на 3 куба.
Жидкость в ванне предварительно подогрев на температуру 25-30 градусов. При большой садке вода и масло может закипать. И дабы не останавливать рабочий день термички из-за одной садки в 300кг, а объемы большие, нужно охладить жидкость (условно говоря до 10градусов, потом ТЭНами подогревать до 25-30 градусов).
Какой производительности подобрать чиллер, сколько холодильных контуров? Какие еще нюансы можно встретить?
И есть ли расчеты подбора чиллеров?
