Люди добрые, подскажите, кто может:
Имеется 4 станка Многопроволочной резки, в моем случае режем сапфир, 2 Такатори и 2 лекая китайских. Последнее время появилась проблема, что при резке заготовок на готовое изделие, на изделиях эффект призмы, одна сторона ровная, в пределах допуска, вторая сторона идёт призмой, причем в одной кладке могут быть, как и хорошие детали, в допуске обе стороны, так и разнотолщинные. Шаг не слетает, алмазное напыление расходуется равномерно, программы резки меняли, но эффект один и тот же, причем появилось сразу на всех станках.... Возможно такое, что дело в подставках на которые клеится заготовка или в самой проклейке заготовки к подставке?
Я в этом деле новичок, поэтому если что-то недосказал и т.п. спрашивайте, буду дополнять.
Многопроволочный станок по резке сапфира
- Dimka
- Настоящее имя: Дима
Re: Многопроволочный станок по резке сапфира
Максим, загляните в личку пожалуйста.
- Новичок
- Настоящее имя: Сергей
Максим, из какого материала изготовлен ролик подачи приема проволоки и проволочный направляющий ролик?
- Dimka
На таких станках обычно полиуретановые ролики.SergeyK123 писал(а): ↑05 июл 2022, 11:21 Максим, из какого материала изготовлен ролик подачи приема проволоки и проволочный направляющий ролик?
