Страница 1 из 8
МиниТПА(термопластавтомат)
Добавлено: 24 ноя 2021, 16:06
Начали делать МиниТПА. Большой есть, понадобился мини.
Длина 600мм, ширина 200мм, высота 350мм.
Re: МиниТПА(термопластавтомат)
Добавлено: 24 ноя 2021, 20:14
Начали детальки делать.
Станина. Фрезеровка+ шлифовка
Шкивы и крепление шаговиков. Эрозия + шлифовка.
Фращающая гайка, матцилиндр, шнек. Токарка + фрезеровка
Добавлено: 24 ноя 2021, 21:51
mikehv
Саша, выкладывай. Интересно. Сам сейчас занят подобным, только смыкание коленного рычажное все же решил делать
Добавлено: 24 ноя 2021, 22:32
У меня свой набросок тоже есть
Добавлено: 24 ноя 2021, 23:00
mikehv писал(а): ↑
Рычажный конечно по лучшее будет. Но для опытов и такой пойдет. Этот по много раз переделывать в 3Д приходится, по ходу изготовления деталей.
Ну и выбором контроллера засада.
Ардуина не тянет. Шаговики дергаются.
СТМ32 не шибко умею кодить.
На PLC FX3U пробовал крутить моторы. Нормально крутит. Но не удобно термопары подключать, но удобно HMI панелькой работать.
Добавлено: 25 ноя 2021, 00:58
kochevnik
aftaev писал(а): ↑
Там 100% нет столь сложной математики и скорости импульсов, что б ардуина не тянула шаговики.
Добавлено: 25 ноя 2021, 01:31
aftaev писал(а): ↑
Саня, пиши чё надо сделать, закодим
Добавлено: 25 ноя 2021, 02:26
Chili
mikehv ,а можете схемку коленно - рычажного смыкания скинуть сюда или в личку? ну если время будет ...чет я не нашел с пылу жару.
Добавлено: 25 ноя 2021, 05:22
aftaev писал(а): ↑24 ноя 2021, 23:00
mikehv писал(а): ↑
А почему не использовать контроллер для 3д принтера? Там и микроконтроллер есть мощный, и входы термопар, и выходы для нагрева, с настройкой пид регулирования. Я сейчас использую контроллер duet WiFi, так в нём можно написать макросы с g- кодом, и потом их выполнять или с подключенного дисплея, или с телефона, планшета компьютера, из браузера
Добавлено: 25 ноя 2021, 06:54
kochevnik писал(а): ↑
Кусочек кода покажи для работы с шаговиками. А то что я пробую
https://alexgyver.ru/gyverstepper/#%D0% ... 0%98%D0%AF, работает не есть хорошо.
Добавлено: 25 ноя 2021, 07:01
Chili писал(а): ↑
https://www.youtube.com/watch?v=j_jbnEa515Y
https://www.youtube.com/watch?v=w3XIq5sMxlA
https://www.youtube.com/watch?v=VQGy2NUkHTM
Добавлено: 25 ноя 2021, 10:10
alex_sar
Если ускорения не надо отрабатывать, а просто равномерный step/dir до концевика, то не нужны никакие библиотечки.
Стандартный PWM на выход step.
Совершенно точно ардуина справится.
И согласен, любая плата 3д принтера будет в тему!
Добавлено: 25 ноя 2021, 10:31
mikehv
selenur писал(а): ↑25 ноя 2021, 05:22
mikehv писал(а): ↑
Интересно. А сколько зон нагрева может поддерживать?
Добавлено: 25 ноя 2021, 10:42
alex_sar
минимум две.
вообще не сложно прошивку (marlin) поправить. это обычный арудиновский проект.
и экран с кнопками и меню будет сразу. взять какой нибудь ramps дешманский + экран к нему + arduino mega. и всё.
Добавлено: 25 ноя 2021, 10:46
В прошивке reprap это настраивается М-кодами, т.е. не требуется перекомпиляции прошивки. А зон может быть от 2х и более.
Добавлено: 25 ноя 2021, 10:47
mikehv
По идее на мелкого хватит и двух зон нагрева
Интересная идея. А я уж хотел комп с лцнц ставить рядом
Добавлено: 25 ноя 2021, 11:06
alex_sar писал(а): ↑
Если надо ползать шаговиком, то ускорения могут не понадобиться. У меня другие задачи.
Разогнал шаговик до 100об/мин. С разгоном до 200 но шаговик весь дребезжит и дергается так как генерация не стабильная.
на PLC разогнал до 400.
selenur писал(а): ↑
Есть такие две платы. Одна успешно сгорела при подключении к компу по USB.
Добавлено: 25 ноя 2021, 11:33
alex_sar
aftaev писал(а): ↑25 ноя 2021, 11:06
Тогда надо пользоваться нормальными проверенными библиотечками, а не левотой непонятной.
Например вот эта отлично работает -
http://www.airspayce.com/mikem/arduino/AccelStepper/
и уж шаговик-то ардуинка точно потянет.
Добавлено: 25 ноя 2021, 11:59
mikehv
У меня вот такой узел смыкания получился. шарниры на 17-х ШС. втулки делать лениво. Ход около 100 мм. Под толщину формы 4-мя винтами подводится будет. Впрыск пока не решил окончательно какой будет. Скорее всего такой же, просто интрузионный.
На смыкание хочу попробовать 400 Вт серву с редукцией 1/6. На впрыск 1 кВт на 1000 оборотов с редукцией 1/5.
Добавлено: 25 ноя 2021, 12:02
AccelStepper в первую очередь пробовал, те же грабли.
