Восем осей, пять шпинделей
Имеем задачу запустить купленный б/у станок. Стойка Sinumerik 840D
Установили, расключили кабеля, трубы.Подали питание, поубирали блокировки - вроде начал шевелится, пока пробуем только в ручном режиме.
Но движутся не все оси, некоторые работают не стабильно (то включаются, то нет)
При нажатии светодиоды возле кнопок активируются( т.е. физически кнопки работают).
На экране при нажатии кнопок "+" или "-" сообщение о активации канала появляется нерегулярно.
Больше никаких признаков нарушения работы. Сообщений об ошибках, сбоях и т.п. нет.
В шкафу управления тоже все в норме ( готовность приводов, различные многочисленные блокировки и п.д.)
Что может быть?
Почему-то интуиция указывает на клавиатуру...
На плате клавиатуры обнаружен сервисный разъем. Можно ли к нему подключиться для диагностики? И если да, то как это сделать?
(Можно ли раздобыть соответствующий софт, какой нужен кабель?)
Помогите, кто может.Плиз
Шлифовальный обрабатывающий центр
- Новичок
- Настоящее имя: Руслан
- N1X
- Настоящее имя: Владимир
Re: Шлифовальный обрабатывающий центр
Светодиоды там отдельно от клавиш управляются, т.е. ими система управляет. Раз зажгла - значит увидела, что кнопку юзер нажал...
- Новичок
Интересно. Система увидела, не выполнила команду и никак не отреагировала? (ошибка, сбой,и т.п.)
Так тоже может быть? Или зависит от программы?
- Новичок
Здравствуйте, коллеги! Все тот же шлифовальный центр. Борьба продолжается.
Проблему с управлением решили. нашли архивы 2013года, перезалили.
В ручном режиме все работает.
Осталась одна проблема : не можем убрать ошибку реферирования оси Z2 (27000 нет надежного реферирования).
Проводили юстировку согласно инструкции. Все идет по плану до момента подтверждения пользователем надежности координаты через SI.
При нажатии клавиши Select не фиксируется подтверждение в соответствующем квадратике.
https://drive.google.com/file/d/1o8vfak ... sp=sharing
Перечитал все, что нашел в интернете, ответа нет.
Помогите, кто может!
