струна для 2м пенореза
- Опытный
- Настоящее имя: Александр
Добрый день. помогите рассчитать мощность БП для разогрева 2м струны. (нихром 0,5-0,8мм)
Подключал струну к через 24v 18,50A БП. неудачно, разогреть струну не получилось. Но что интересно: померил мощность в розетке, прибор показал только 50 ватт. А когда подключил струну напрямую (через диммер) к 220 вольт, то необходимую мощность намерил в районе 220 ватт.
Почему тогда не хватило 450 ваттного трансформатора? и сколько надо?
- Настоящее имя: Владимир Сергеев
Re: струна для 2м пенореза
Маленькое напряжение. Или укорачивать струну или повышать напряжение. Попробуйте перемещать один провод по струне, пока не получите нужный разогрев. Увидите какую длину прогревают 24 В, заодно и узнаете какую мощность потребляет этот кусок на практике, без расчетов. Ну а дальше пропорционально увеличивайте напряжение. Для струны не обязательно постоянку, можно и просто трансформатором обойтись.
- Тенгель
Из моего опыта, 24 вольта хватает для разогрева примерно 70 см нихромой струны. И ещё, в больших пенорезках используют струну диаметром 0,3 мм.
- Опытный
да, но почему 400 вт трансформатор при нагрузке спиралью не потреблял больше 50 вт?
при 220в мощность была 230вт, ток 1,05А. при 24в ток должен быть 9,6А. трансформатор с сильным запасом 18,5А
- Q-starь
- Настоящее имя: Гэн
Потому что нагрузка была 50 Вт. Увеличьте нагрузку - увеличится ток.
- Тенгель
Да не заморачивайся с током, у тебя недостаточные знания по электротехнике в этой теме ( без обид ).
Просто подбери напряжение на струне, чтобы она была чуть красной в полумраке, это будет оптимальная для неё температура.
- Сергей Саныч
Вам уже объяснили
По второй формуле (закон Джоуля-Ленца)
P = 24 * 24 / 11 = 52 Вт.
Всё. Больше этого при 24 вольтах такая проволока не возьмет. Хотите больше - повышайте напряжение.
А мощность трансформатора тут вообще ни при чем. Надо только, чтобы она была достаточная, а то транс сгорит.
Вот, скажем, у вас нихром 0,5мм диаметром и длиной 2 метра. Сопротивление такой струны около 11-12 Ом.
- Опытный
Спасибо, с этим разобрался.
А как контролировать нагрев струны при изменении длины?
И второй вопрос с безопасностью - рабочее напряжение 72-100в. Какой регулятор лучше использовать?
1500мм, БП 2кВт 48вольт, струна 0,75мм (или 0,8) - толку ноль.
Подымайте напряжение до 100-150 вольт, при сопротивлении нихрома амперы не помогут, только вольты.
- Опытный
Как или чем регулировать напряжение при изменении длины струны?
А зачем нихрому постоянка? Грейте его переменкой. Никакого мощного БП, просто транс, а если продумать систему безопасности то и напрямую от сети.
Если нихром греть переменкой - то он дёргается, сильно. Только если докрасна греть - перестает. Струну ведь натягивать надо а у неё 10мм на 1,5метра удлинение.
Последний раз редактировалось Alex_kh 11 май 2021, 10:06, всего редактировалось 1 раз.
