Пила огонь, но "только я не понял, что ты конкретно имел ввиду" - а если 3мм материал? Или подкладки или пила в воздухе?
Как толщину материала регулировать? Площадка пилы должна быть прижата
50мм - это расстояние между фанерой и нижней плоскостью каретки на которой закреплена циркулярка.
Все заготовки прижимаются к фанерному основанию, если длина заготовок позволяет, то можно просто рукой придержать, если все же нет, то для таких случаев я и встроил направляющие Т-слот, чтобы фиксировать заготовки прижимами.
