Выбор станка для нанесения пасты на детали.
Добавлено: 01 сен 2020, 12:31
Здравствуйте.
Хочу освоить работу с ЧПУ станками. Пока для себя взял простую задачу. Есть детали из металла на которые надо наносить пасту. Хочу приспособить под это дело фрезерный ЧПУ.
Рабочая область 250мм * 400 мм. По вертикали 50мм.
Думаю купить какой нибудь дешёвый китайский набор ЧПУ или готовый станок. Ищу скорее любительский вариант для экспериментов чем промышленный.
Может кто нибудь подтолкнет в нужном направлении.
1. На какие варианты станков стоит обратить внимание? Смотрел разные сайты есть дешёвые 3d принтеры за 15к. Мне для экспериментов подошёл бы. Только мне не надо 3d печать, ищу вариант без печатающей головки и расходников. Просто станок с привода и и готовым управлением.
2. Какой софт используется для таких станков? Желательно свободный софт, бесплатный.
3. В какой программе отрисовывают эскизы? Corel или какие то другие?
У меня будет на эскизе несколько слоёв. Каждый слой наносится отдельно.
3. Задача не упахаться в сборке станка, а взять что то готовое с легкой модернизацией под свою задачу.
