Чпу станок для рисования
Добавлено: 24 фев 2020, 09:57
gabalugi
Drawing Machine Core XY
Добрый день, я новичок в этом деле, помогите пожалуйста, создаю gcode в inkscape , но почему-то трассировка линии происходит два раза, я понимаю что линия в рисунке больше одного пикселя, но можно как нибудь делать чтобы он рисовал только 1 раз линию? Спасибо всем заранее
Re: Чпу станок для рисования
Добавлено: 24 фев 2020, 10:01
Kupfershcmidt
А отрезать от кода второй проход никак?
Добавлено: 24 фев 2020, 10:08
gabalugi
Kupfershcmidt писал(а):А отрезать от кода второй проход никак?
я смотрю на этот gcode и ничего не понимаю в нем, как отрезать? есть специальная программа? или в ручную? на большом тексте, наверное надо потратить пол дня
Добавлено: 24 фев 2020, 10:43
Kupfershcmidt
Ну он у тебя каждый отрезок проходит дважды, или весь рисунок один раз, а потом повторно?
Добавлено: 24 фев 2020, 11:09
Kupfershcmidt писал(а):Ну он у тебя каждый отрезок проходит дважды, или весь рисунок один раз, а потом повторно?
На последнем скрине же видно - идет прорисовка толщины буквы (обводка с двух сторон), а ТС хочет, чтоб писало как карандашем - только по центру толстой буквы один раз.
Добавлено: 24 фев 2020, 11:40
Kupfershcmidt
xvovanx, дык такой шрифт же...болдовый....тс кажись тормозит...
Добавлено: 24 фев 2020, 14:23
gabalugi
xvovanx писал(а):Kupfershcmidt писал(а):Ну он у тебя каждый отрезок проходит дважды, или весь рисунок один раз, а потом повторно?
да, только по чентру, но шрифт не bolt, я пробовал с разными маленькими шрифтами, и все равно идет прорисовка толщины буквы (обводка с двух сторон)
Добавлено: 24 фев 2020, 15:51
Kupfershcmidt
gabalugi, ну во первых надо искать шрифт одной толщины. А во ворых пробуй менять диаметр инструмента, мне это помогло как-то однажды...ну и может залить контур...я не знаю, как там работает генератор в инскейпе.
Добавлено: 24 фев 2020, 16:53
Дело не в шрифте, а в способе гравировки. ТС хочет гравировку "по средней линии". Не знаю умеет ли это gcodetools...
Добавлено: 24 фев 2020, 17:57
shatrovmaxim
UAVpilot писал(а):Не знаю умеет ли это gcodetools...
Не умеет.
Ищи форум итальянца по созданию 4xyDraw, он делал скрипт под один шрифт который преобразует написанное в монолинию, потом это в gcodetools, и в станок.
Добавлено: 24 фев 2020, 18:15
