Приветствую.
Перед тем как задавать вопросы, оговорюсь:
-есть своя мастерская - 1к62, 1е95, 6р81, термичка
-нету шлифов, некуда ставить
-cnc тематикой интересуюсь давно
Крупные детали на шлифовку отдаем смежникам. А вот с мелкими я заманался. Или когда себе надо оснастку изготовить, становится очень неудобно.
Идея такая - на базе станины 16б05 или похожего собрать станок на рельсах типа HGR25.
ПБ изготовим сами + шпиндель сами + подшипники 1-2 класса + серва через ремень. ЗБ можем изготовить.
Для камня взять ВШГ что бы не придумывать велосипед + серву через ремень.
ШВП 2505 + NEMA23. Но дополнить ручной функционал = штурвалы.
А теперь вопрос господа знатоки
При допуске +- 0,003 на обрабатываемой детали.
Взлетит если собирать на китайских железках? Или это пустая трата денег?
ПиСи
чпу нужно в первую очередь получить опыт, котрый по фото из тырнета не получишь
во вторую очередь резьбошлифовка
в третью очередь переточка и возможно изготовление победитовых фрез для собственных нужд
Маленький круглошлиф на рельсах
- Настоящее имя: Эдуард Чилиджян
Re: Маленький круглошлиф на рельсах
Взлетит ,если грамотно подойдете к реализации. Нарисуйте хотя бы выбранную схему. Не имеет значения ,что на базе токарника, хотя бы как видите функционал.
Если в чпу шарите ,то по линейкам и китайские комплектующие пойдут.
- Новичок
- Настоящее имя: Алексей
Что б нарисовать надо до солида добраться и вспомнить егоChili писал(а):Взлетит ,если грамотно подойдете к реализации. Нарисуйте хотя бы выбранную схему. Не имеет значения ,что на базе токарника, хотя бы как видите функционал.
Но это будет.
Вопрос в догонку - на ПБ, если так на глазок, мощность сервы сколько надо. Детали до 5кг, вращение до 300об/мин, съем металла не больше 0,2 за проход. Точное позиционирование (для резьб) я думаю любая серва обеспечит.
Очень хочется впихнуть 0,75кВт Но здравый смысл подсказывает что надо около 1,5кВт что бы не было впритык.
ПиСи
считать конечно я все это буду
на данный момент хочется просто определить вектор направления, обрисовать размытые границы
пока все это мысли и планы, сбор информации
с октября уже плотно займусь отрисовкой и расчетами
По серве на переднюю бабку ничё не скажу,т.к. нужно считать при сьёме 0.2 на сторону или на диаметр и на каком диаметре собираетесь так драть на шлифовке.
На привод стола 0.75 за глаза.Пока есть время посмотри пром станки по мощности приводов,просто сомнения многие отпадут.
