Установка ЧПУ на 3е642е (универсально заточной)
Обрабатываемые материалы:
Все что подлежит шлифовке
Чертежи, фото, видео станка:
IMG_0052 (Копировать).JPG (7921 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=141152&sid=82670ac91d66080f82a21669fd8d8d6b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (183.58 КБ)</a>
IMG_0053 (Копировать).JPG (7921 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=141153&sid=82670ac91d66080f82a21669fd8d8d6b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (316.9 КБ)</a>
Примеры изделий (фото):
Вопросы:
Что пробовал:
Что плучилось:
Что не получилось:
Ориентировочный бюджет:
Re: Установка ЧПУ на 3е642е (универсально заточной)
Несколько месяцев назад купили 3е642. Бывают задачи требующие автоматизации. Сейчас нужно шлифовать кучку втулок. Нужно чтобы станок обдирал, останавливался, ждал оператора, потом делались чистовые проходы. Сложность в том что шлифуется напыление определенного материала и камень по разному изнашивается. Потому требуется измерение во время шлифовки.
На эрозии режем нужные крепления и зубастые шкивы
IMG_0055 (Копировать).JPG (7912 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=141156&sid=82670ac91d66080f82a21669fd8d8d6b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (351.53 КБ)</a>
IMG_0054 (Копировать).JPG (7912 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=141155&sid=82670ac91d66080f82a21669fd8d8d6b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (353.1 КБ)</a>
IMG_0051 (Копировать).JPG (7912 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=141154&sid=82670ac91d66080f82a21669fd8d8d6b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (283.86 КБ)</a>
На поворотку ставим сервы Яскава 400ватт
IMG_0057 (Копировать).JPG (7912 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=141158&sid=82670ac91d66080f82a21669fd8d8d6b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (203.27 КБ)</a>
IMG_0056 (Копировать).JPG (7912 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=141157&sid=82670ac91d66080f82a21669fd8d8d6b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (328.25 КБ)</a>
Ось Y готовится под установку сервы. Ось будет отключаемая механический чтобы можно было и руками крутить при необходимости ;)
IMG_0044 (Копировать).JPG (7912 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=141160&sid=82670ac91d66080f82a21669fd8d8d6b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (347.27 КБ)</a>
Пока усе, детальки ночь резаться будут на проволоке для продолжения :roll:
IMG_0042 (Копировать).JPG (7912 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=141159&sid=82670ac91d66080f82a21669fd8d8d6b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (223.85 КБ)</a>
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Т.е., станок в роли круглошлифа только искользоваться будет?
Dimka_almighty писал(а):Т.е., станок в роли круглошлифа только искользоваться будет?
При той задаче что сейчас стоит - да. Но шлифовать нужно автоматом, а не как на круглошлифе: шлифанули/остановили/померли/шлифанули/померили .... Деталек под 3000шт ;)
ЧПУ ставится так чтобы можно было и руками и на ЧПУ работать. У станка останется и прежний функционал + ЧПУ.
Примерно нам нужно такое, но с функцией измерения детальки при шлифовании.
https://www.youtube.com/watch?v=n0S_2M8MajM&t=8s
Pantiak
Сообщение Pantiak »
Какой контроллер планируете использовать ?
Pantiak писал(а):Какой контроллер планируете использовать ?
Mach3
Пробный пуск
https://youtu.be/YVrhjautPvE
aftaev писал(а):Пробный пуск
Получилось, что задумано?
Predator писал(а):Получилось, что задумано?
Детальки на испытании у заказчика.
aftaev писал(а):камень по разному изнашивается
Обычно в таких случаях делают так - шлифанул в черновую, пыльнул камень и прошел чистовую.
PS чем замеряете деталь? Там же конус?
Nick писал(а):Там же конус?
На видео шлифуется оправка, конус Морзе. Оправка потом вставляется в вращающуюся бабку что на видео слева, затягивается винтом. Потом на оправке шлифуется посадка под втулку. На оправку одевается втулка и затягивается гайкой. Детали что нужно изготавливать нигде на видео не показываются, сЮкрет большой.
Nick писал(а):PS чем замеряете деталь?
Датчики LVDT. Сейчас ищем LVDT с пневматикой. Воздух подал, щуп выдвинулся, измерил. Воздух отключил, щуп втянулся ;) Измерение и контроль башней Marposs Re: BallBar (cчитать данные по RS232 и нарисовать график LCN #94
Вот на видео показана как башня работает
https://www.youtube.com/watch?v=llRpehBd7Hk
Принцип примерно такой. Шлифанули, выдвинулись измерили.
https://www.youtube.com/watch?v=BJKm_3HLL7Y
Мож поставим лазерный триангуляр. Но нужно решить как при измерении чистить поверхность от СОЖ.
https://www.youtube.com/watch?v=xEcBiyzRI8w
aftaev писал(а):Но нужно решить как при измерении чистить поверхность от СОЖ
Может тоже воздухом сдувать.
Predator писал(а):Может тоже воздухом сдувать.
Можно воздухом сдувать, но нужен сухой воздух чтоб капли не летели. Нужно еще как то оптику защищать. LVDT они как бы с защитой сразу идут.
Duhas
Сообщение Duhas »
aftaev писал(а): Датчики LVDT. Сейчас ищем LVDT с пневматикой. Воздух подал, щуп выдвинулся, измерил. Воздух отключил, щуп втянулся ;)
это видели? http://micromech.ru/m-024
поглядываю на этих ребят в целях освоения LVDT
Duhas писал(а):это видели? http://micromech.ru/m-024
На сайте у них нет параметров. Но есть цены, возможно старые от 2014г.
Зачем мне на них смотреть, если у меня кучка этих LVDT с разным диапазоном и точностью и излишки продаю на Директе :)
aftaev писал(а):но нужен сухой воздух чтоб капли не летели
Абсорбер в помощь.
aftaev писал(а):Можно воздухом сдувать, но нужен сухой воздух чтоб капли не летели. Нужно еще как то оптику защищать.
Сдует нормально, плюс измеряй по 5 точкам бери наименьший диаметр.
Оптику крышкой закрвывай на маленьком цилиндре и все.
Это все будет, если будет партия. Делать обдувы, шторки из-за пробной партии не будем. Вариантов как измерять куча. Почти пол года будет идти испытание деталей. Дальше видно будет. Заказчики они такие: наобещают кучу заказов, под них подстроишься, а они потом передумывают.
Duhas
Сообщение Duhas »
aftaev писал(а): Зачем мне на них смотреть, ...
они делают датчики с "пневмопружиной"
aftaev писал(а):если у меня кучка этих LVDT с разным диапазоном и точностью и излишки продаю на Директе :)
что-то я кроме балбаров ничо не вижу на директе )
Duhas писал(а):они делают датчики с "пневмопружиной"
Есть у меня пару штук с пневматикой, но ход около 5мм. Чем больше ход, тем меньше точность.
Duhas писал(а):что-то я кроме балбаров ничо не вижу на директе )
А это и есть точные LVDT ;)
Вернуться в «Прочие станки»
