Это долгострой, сейчас проектирую потому что "больничный" - сломан палец, фигня конечно, но работать очень неудобно
Описание станка, основные характеристики: залить расплав в форму, срезать литник, раскрыть форму, вытряхнуть отливку, закрыть форму... автоматически
Чертежи, фото, видео станка: проект в процессе
Примеры изделий (фото):
Что пробовал: попробую сделать на пневмоцилиндрах двойного действия и ардуине. Больших усилий не будет, для ножа литника возьму диаметр 32мм (выдаёт 40кгс при 5атм).
Что плучилось:
Что не получилось:
Ориентировочный бюджет: максимум 40тр, но не хотелось бы лишних трат
Вопросы:
1) Сейчас непонятно поможет ли обратная связь с цилиндров (магниты и герконы) или на этом лишние расходы? Теоретически, герконы можно завести в ардуину и отслеживать приехал шток в нужное положение или нужно подождать, а так же ловить таймауты, если что-то помешало. В результате проще настраивать и отлавливать клины, помехи.
2) Китайские цилиндры и качество - есть какая-нибудь предсказуемость? Какие избегать? Мне нужно чтобы они работали дольше чем полгода по 5ч каждые будни.
3) Распределители 5/2 типа таких https://ru.aliexpress.com/store/product ... 45337.html подойдут? На диаметр фитингов и цены пока не смотрим.
4) Крышки пластик или что - https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 47200.html
Машинка литья свинца [долгострой]
- Новичок
- Настоящее имя: Alex
Re: Машинка литья свинца [долгострой]
Есть машинки литья под давлением алюминия. Наверное такие нужны...
Может всё-таки купить нормальные промышленные японские кусачки ?cnc3426 писал(а):2) Китайские цилиндры и качество - есть какая-нибудь предсказуемость? Какие избегать? Мне нужно чтобы они работали дольше чем полгода по 5ч каждые будни.
Помнится стоили что-то около 50$ и долларов 30-40 губки к ним. Скорее всего вечные по свинцу.
Как планируете форму охлаждать ? Проточной водой ?
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
Очень даже желательно сделать сигнал на смыкание формы, если планируемcnc3426 писал(а):Сейчас непонятно поможет ли обратная связь с цилиндров (магниты и герконы) или на этом лишние расходы?
чтоб с случае клина (а у свинца налипы и клины при смыкании от облоя возможны) металл не полился на стол/пол/ногиcnc3426 писал(а):залить расплав в форму... автоматически
- cnc3426
- Настоящее имя: Denis
Есть такие. Но не у меня Потому что дорого.polkin писал(а):Есть машинки литья под давлением алюминия. Наверное такие нужны...
Если литник срезать в форме, то износ формы будет несравнимо быстрый.SVP писал(а):Может всё-таки купить нормальные промышленные японские кусачки ?
Если в форму "имплантировать" губку кусачек... вариант...
Пока не планировал, но если будет перегреваться, то будет термодатчик и охлаждение воздухом. Если будет мало, то сверлить каналы для воды в форме.SVP писал(а):Как планируете форму охлаждать ? Проточной водой ?
Точно, прилипание гарантированно. Хотя формы мажут маслом или напыляют сажу.xvovanx писал(а):Очень даже желательно сделать сигнал на смыкание формы
PS: надо же, год прошёл... это всё из-за поиска помещения, сначала нацеливался в гараж, но образовался вариант с частным домом.
- sima8520
- Почётный участник
- Настоящее имя: Илья
Маслом формы не смазывают. Свинец стрелять будет.
Что лить то будешь? Рыболовное?
- cnc3426
Силиконовое масло из аэрозольного баллончика пока не стреляет. Лить рыболовное.
