Добрый день, специалисты по Linux_cnc. Помогите пожалуйста с таким вопросом. По случаю приобрел станок для автодозирования пасты на плату. С ним в комплекте шло ПО, но сильно урезанное (заточенное только для ремонта ( нанесение пасты на один SMD-компонент)). что-то похожее на https://ru.aliexpress.com/item/Ly-221-3 ... autifyAB=0 Замена ПО у производителя стоит больше 50 тыс руб. В тоже время, станок представляет собой обычный CNC конструктив с автодозатором, который управляется временным импульсом (дольше импульс - больше пасты). Возникла простая идея. Поскольку Gerber файл слоя пасты - это набор апертур с координатами, то теоретически его можно сконвертировать в G-код и наносит пасту аналогично сверлению. Подвел к центру площадки опустил, включил импульсом дозатор (можно использовать сигнал включения/выключения шпинделя). Ширина импульса (и соответственно количество пасты), в прямой зависимости от размера площадки (апертуры)...
Пытался найти такой конвертер, но попадаются только для резки дорожек платы фрезой... Может кто сталкивался с решением такой проблемы?
