Печка1 - станок для переработки алюминия
- master_70
- Настоящее имя: Сергей Викторович
Чтобы продолжить работу на своем бюджетном станке CNC1 ,а также модернизацию его, нужен АЛ . покупать дорого. остается опять же сделать самому.
вот и начитавшись и насмотревшись на это дело. взялся за работу.
не наяжа какой либо емкости ввиде бочки , карзины или тому подобное , решил все сделать сам. нашел дома лист железа примерно 0.4мм . вырезал на станке кольца и круги из vla/
и собрал бочку сам. сделал трубку для горелки нашел только Ф50мм . вставил ее и залил раствором чемент с шамат пескоми и огнеупорным кирпичем. после чего оставил до утра .
на следующее утро раствор встал и печка стала похоже на печку. из остатков раствора попытался сделать крышку
но она сломалась в 3 местах . ну и фиг сней . надо тоже сдедлать какую нить оболочку и залить в нее
потом поставил паяльную лампу посмотреть как оно работает и хзаодно немного подсушить. в лампу вылил стакан бензина и выжег его . на чем и остановился
сейчас она сохнуть будет дней 5. приеду продолжу делать дальше
а за одно куплю в понедельник обратный клапан и редуктор для пропана.
и еще , печка универсальная . сделана с расчетом на газ и угли .
http://www.zavetrom.ru
- Зачётный участник
Re: Печка1 - станок для переработки алюминия
много ты в ней не наплавишь Ала
- Nick
- Заслуга: Developer
Аргументируй
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
- Зачётный участник
тигель примерно на 3-4 литра плавил 4мя подобными бензиновыми горелками. Печка имела более лучшую теплоизоляцию.
- master_70
тамже написано что будет газовая гарелка. а лампа только для просушки была
от нее точно н и чего не нагреет
просто сама гарелка не готова.
но придется еще одну заправку лампы туда дунуть для досушки
вообщем тесты покажут что к чему
- Зачётный участник
на сколько кг Ала печка рассчитывалась?
- master_70
тигель сделан из трубы 100мм х 300мм я так пологаю гденить на 5 кгaftaev писал(а):на сколько кг Ала печка рассчитывалась?
- Зачётный участник
по фотке плохо видно могу ошибться. входное отверстие равно выходному, но при сгорании какого либо топлива оно расширяться. Входное отверстие для газов делают немного больше входного.master_70 писал(а):тамже написано что будет газовая гарелка. а лампа только для просушки была
Я так понимаю это будет труба шовная из чернухи?master_70 писал(а):тигель сделан из трубы 100мм х 300мм я так пологаю гденить на 5 кг
- master_70
в трубу будет вставлятся труба горелки.aftaev писал(а):по фотке плохо видно могу ошибться. входное отверстие равно выходному, но при сгорании какого либо топлива оно расширяться. Входное отверстие для газов делают немного больше входного.master_70 писал(а):тамже написано что будет газовая гарелка. а лампа только для просушки была
на превое время пока труба чернуха
для проб
чуть позже будет нержавейка
днище для нее ужне есть и на 10мм и на 6 мм трубу куплю как только финансы позволят
- Зачётный участник
Ал расплавленный растворяет металлы. Тигля из трубы хватит на пару раз, из нержевейки раз на 20.
В перспективе я тоже планирую сделать печь, но индукционную. Искал материал огнеупорный, на рынке его много и разного, также есть тигли. Но пока на конкретном огнеупорном материале не остановился.aftaev писал(а):Тигля из трубы хватит на пару раз, из нержевейки раз на 20.
aftaev порекомендуете огнеупорный материал (для Al)?
- Зачётный участник
по печке master_70, он будет больше греть огнеупор, а не сам Ал. Сейчас есть разные теплоизоляционные материалы например теплоизоляционные ваты такие как базальтовая вата, есть ваты до 1200 градусов.
Идем на сайт производителя и изучаем http://www.abrasives.ru/fire.html и изучаем
Да и собрать индуктивную печку это дело не простое.
Тигли делятся по назначению. Тигли для прямого нагрева (пламя) не шибко подходят под индуктивный нагрев. Для них есть специальные тигли.2cme писал(а):В перспективе я тоже планирую сделать печь, но индукционную
В смысле тигель? При плавке Ала нужно рафинировать его, иначе будет с мусором, шлаками, и тд. Соли плавятся при 800 град, и хорошо грызут металлы. Лучше тигель делать не из чернухи трубы, а из углеродистой стали (например из толстостенных огнетушителей). При закладки шихты тигель красят известью чтоб он дольше жил.2cme писал(а):aftaev порекомендуете огнеупорный материал (для Al)?
- Fisher
- Почётный участник
1. В идеале тигель графитовый.
2. Подвод тепла нужно делать сверху, а не в шихту - меньше угара.
3. Греть именно металл, а не футеровку.
4. Индукционку дома не освоить - аки затратно.
5. Серега, печь лучше прокали, а не высушивай естественным путем 5 дней. При прокалке влага уйдет.
з.ы. ...имею высшее литейное образование...
- Зачётный участник
будет с кого спроситьFisher писал(а):з.ы. ...имею высшее литейное образование...
![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
- Fisher
- Почётный участник
Запросто ![Wink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Мне следовало уточнить что индукционака будет небольшая.Fisher писал(а):4. Индукционку дома не освоить - аки затратно.
Для начала за основу решил применить эту.
А потом будет видно.
- Fisher
- Почётный участник
Приведенный пример - лишь основа для лабораторных опытов по изучению индуктивности.
Для индукционной печи необходим Агромный транс, преобразователь частоты, соленоид, наконец.
Не заморачивайся. Если есть возможность и халявная энергия - делай лучше печь сопротивления.
Подробнее можно, примеры (загрузка печит максимум 0,5 кг)Fisher писал(а): печь сопротивления.
Какой КПД печи сопротивления?
- Fisher
- Почётный участник
Печь сопротивления - плавильный (сушильный, калильный и пр.) агрегат, использующий тепловую энергию,
выделяющуюся при нагреве проводника при прохождении через него эл. тока. /...во загнул/
КПД порядка 0,6-0,85
http://www.electromonter.info/library/Djyakov/
- Зачётный участник
в ней пару ложек Ала расплавить только2cme писал(а):Для начала за основу решил применить эту.
Электроника не стоит на месте, уже давно делают печки небольшого размера.Fisher писал(а):Для индукционной печи необходим Агромный транс,
больше чем у индуктвных2cme писал(а):Какой КПД печи сопротивления?
